СМА AEG 4280 ошибка Е90 | |||
Parovoz 12/09/2009 00:14 |
AEG L4280 E-Nr. 913 203 191 Typ.95P22699
Включаем и сразу мигает ,,Е90,, Соединения плат проверил-всё отлично, сгоревших деталей нет. По словам хозяина- ,,умирала,, как то странно-т.е. постепенно, то блудила на разных температурах, то на разных программах. Причину устранили (сосед неграмотно воровал свет), но машина то молчит. Подскажите пару умных мыслей, если не жалко. Заранее благодарен. |
wasilij 12/09/2009 08:48 |
Parovoz, поломка проблемная.Попробуй поменять микросхемму 14НС . |
cybe 12/09/2009 09:00 |
wasilij, а здесь чего не шьёшь? |
wasilij 12/09/2009 09:27 |
cybe, почему я?Объясни пожалуйста? |
cybe 12/09/2009 09:28 |
Мне интересно твоё мнение по E90? |
Parovoz 12/09/2009 10:30 |
Господа! просветите немного насчёт кода конфигурации. Проц то Моторолла! Т.е. надо перешивать?, а дело это неблагодарное и бывает невыполнимое. Или это сохранённая ошибка и можно сделать ,,RESET,,? Правда попробую сегодня поменять НС14-посмотрим, но надежды маловато... |
сёмыч 12/09/2009 20:37 |
Не обязательно микросхема виновата. Возможны непропай , сгоревшие резисторы и транзисторы , кварц . Нужно рыть. |
Marko2007 12/09/2009 23:13 |
Попробуй так:
wasilij 12/09/2009 23:59 |
cybe, я бы с удовольствием шил,но у меня нормального железа нет на эти модули.Мне интересно твое,да и не только твое мнение по прошивке ewm.Я думаю,конфигурацию никто не изменил в данной сма.В первом посте Parovoz писал,как проблемма постепенно вырисовывалась,и шлейф проверил.сёмыч, вряд ли от 5v резисторы,и так долго горели |
сёмыч 13/09/2009 00:43 |
Я не утверждаю ,перечисляю возможные варианты, с чем приходилось встречаться самому. |
cybe 13/09/2009 00:51 |
Parovoz, wasilij, что можно говорить об ошибке, если тока она из 9 группы... |
wasilij 13/09/2009 10:12 |
cybe, не понятно,что ты хотел спросить.В сервисе точней бы видно,какая из 9 группы |
cybe 13/09/2009 14:35 |
С этого и надо начинать |
Marko2007 13/09/2009 22:53 |
Сервис-это верно!!! |
wasilij 14/09/2009 22:56 |
cybe, Marko2007, сервис в данном случае не оч.поможет |
cybe 14/09/2009 23:18 |
Обоснуй, не войдёт что ли? |
Marko2007 15/09/2009 01:20 |
wasilij,
Кому как,а мне помогает головой думать,а рукамиделать. |
Rain 15/09/2009 08:39 |
Сервис поможет выяснить, какая это ошибка. Индикацию смотрел? |
wasilij 15/09/2009 12:04 |
cybe, войдет,только с первого поста можно сделать вывод,что без паяльника не обойтись.Marko2007, У меня небыло случая,чтобы конфигурация самостоятельно "сползла",и пока не стоило разжевано выдавать на стол инфу.Хорошо,что съели |
cybe 15/09/2009 12:21 |
Ладно, у каждого своя метода: брать паяльник или перед этим понажимать кнопки, только, похоже, афтору уже неинтересно |
Rain 15/09/2009 12:31 |
Девяностые ошибки: E91 E92 E93 E94 Е95...96...97...98...99...E9A E9F. Какая? |
Parovoz 07/10/2009 20:33 |
У автора алкаши тачкой сбили телеф. столб, а NET -DUAL UP. Только вчера связисты с боем поставили новый, так что я опять с телефоном.
Кончилась эпопея так-привёз товарищ от господ фашистов (за 20 Евро), б\у плату и AEG пошла, как тёща под лёд.Большое спасибовсем участникамобсуждения!!! |
wasilij 08/10/2009 09:46 |
