с/м ariston aml129 sn 511043479 бросок напряжения | |||
| Viktor80 12/09/2009 15:50 |
после броска напряжения на блоке выгорели элементы, питание восстановил.блок заработал через час блок сдох.повторный осмотр показал,что ещё пробит в транзисторном корпусе но звонится как диод.что за деталь и естьли аналог.в нэте найти неполучилось.
на корпусе 2z. |
| cybe 12/09/2009 16:11 |
Поищи здесь свой модуль http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html и покажи, что нужно |
| Viktor80 13/09/2009 17:25 |
Двигатель 3-х фазный. рисунок 12 . На вашем блоке этих деталей нет. Вот мое фото. |
| cybe 13/09/2009 20:29 |
| sanchara 14/09/2009 16:30 |
Это обычная диодная сборка. И переход прозвони, скорей всего убитый. |
| cybe 14/09/2009 16:44 |
Скорее всего оно цело и уж никак не влияет на сдыхание модуля ![]() |
| Viktor80 15/09/2009 10:47 |
сybe прав.заменил tny264. на столе блок пошол.диод заказал.как поставлю отпишусь |
| Viktor80 26/09/2009 15:42 |
машинка заработала.всем спасибо.тема закрыта. |
| Рифат 28/09/2009 07:03 |
Так допиши в конце называния темы -РЕШЕНО |
| Viktor80 28/09/2009 07:06 |
учту |
