СМА Whirlpool awt 2290 не работает | |||
| Воланд 12/09/2009 20:44 |
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, что делать: принесли машинку, а она при включении хранит молчание.Замок работает, я его проверил, напряжение через него проходит, и лампочка сети тоже работает, а остальное не работает. Осмотрел плату и нашёл сгоревший симистор. Я его поменял, но сдвигов нет. Из-за чего мог сгореть симистор и почему машинка может не работать? |
| Мелиор 12/09/2009 20:53 |
Воланд, ну ты сам подумай, как можно сказать от чего сгорел симистор, если ты не говоришь какой симистор?! Посмотри, чем он управляет, там и копай. Может клапан кз, может на помпу вода попала. Кроме того если симистор сгорел, то наверняка резисторы по его цепям тоже |
| antoxa14 12/09/2009 21:05 |
У этих модэлей чатенько вода на модуль попадает, если да то процу хана. |
| майкюэль 12/09/2009 21:10 |
ну насчет проца рано говорить.сгорел симисторвот его цепи и смотреть надо.и копать до последнего.antoxa14, ты бы лучше со своей проблемой разобрался |
| Воланд 13/09/2009 11:51 |
Вот фото модуля.Завтра еще покопаюсь уже с тестером, т. к. внешний осмотр не показал ещё чего-нибудь сгоревшего. |
| Мелиор 13/09/2009 13:54 |
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 14:55 Ты сначала сам все возможности проработай, а потом вопросы задавай |
| sanchara 14/09/2009 16:38 |
Воланд, это же транзистор. Ты хоть компаненты различешь??? Выложи фото нормальное, нихрена не видно! |
| Воланд 14/09/2009 17:06 |
всё просмотрел, проводка целая, вокруг симистора тоже всё целое. Насос был убитый, поменял,но машинка не оживает. |
| sanchara 14/09/2009 17:13 |
Воланд, что на обеденном тобой элементе сверху нацарапнно??? |
| virmeshter 14/09/2009 17:44 |
Воланд, а ты люк тряпочкой протирал?
Мой тебе совет-отдай плату мастеру электронщику,ну а ты занимайся своим делом-меняй подшипники,насосы,фильтры и прочее ибо в электронике ты ни хрена не шаришь ![]() |
| Воланд 14/09/2009 19:29 |
если бы я шарил то тогда мне не нужно было бы спрашивать чего то мнения по поводу моей темы, а как жить я и сам знаю, так что если нечем помочь по данному вопросу то лучше не надо пусто звонить. ![]() |
| virmeshter 14/09/2009 21:33 |
Воланд,А как ты себе представляешь дальнейший ремонт,если ты симистор от транзистора отличить не можешь?Не дуйся,а лучше подумай как можно ответить на вопрос который звучит так:
" Подскажите, пожалуйста, что делать: принесли машинку, а она при включении хранит молчание.Замок работает, я его проверил, напряжение через него проходит, и лампочка сети тоже работает, а остальное не работает. Осмотрел плату и нашёл сгоревший симистор. Я его поменял, но сдвигов нет. Из-за чего мог сгореть симистор и почему машинка может не работать Я могу тебе посоветовать проверить цепи питания,наличие 5v... .Но найдешь ли ты их?
Пусть кто хочет тебе пальцам тыкают,только вот у меня сомнение что найдутся такие! И еще-Мы не гадалки чтоб отвечать на вопросы типо:"СМА Whirlpool awt 2290 не работает,...,почему машинка может не работать" |
| antoxa14 14/09/2009 21:38 |
virmeshter, Согласен на все 100%. |
| Воланд 15/09/2009 11:44 |
извиняюсь за вандализм и спасибо за то что наставили на путь истинный, да действительно - это транзистор. Если это так то я наверное туда впоял не то что нужно т.к. транзисторы бываю pnp, npn, высоко частотные и низко частотные...и тд. Просто тот транзистор был выжжен до основания и маркировка естественно на нём не видна, как можно узнать какой туда нужно впоять? Может у кого-то есть схемка? Сразу попрошу тех кто хочет поднять свою самооценку и авторитет унизив другого фразами: купи новую машинку или машинка хочет мастера. То лучше не надо заниматься не нужной банальщиной. А те кто захочет помочь, то я буду очень признателен и благодарен ему. |
| Воланд 15/09/2009 12:53 |
Вот четче фото |
| antoxa14 15/09/2009 13:39 |
| xarl 15/09/2009 13:40 |
Воланд, в http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html еще лучше. (фото №28) |
| Воланд 15/09/2009 14:29 |
[/quote] С чего решил, и что значит убитый.[/quote]
в смысле нет сопротивления на контактах насоса и при подаче на ни напряжения не работает |
| тю 15/09/2009 15:30 |
| Воланд 15/09/2009 16:09 |
О спасибо! |
| Воланд 16/09/2009 08:29 |
перекопал справочники не как не могу найти этот транзистор. Кто-то знает его параметры или его аналог. |
| Rain 16/09/2009 08:57 |
Похоже это:
Обозначение 3BW. |
| Dima700926 17/09/2009 00:38 |
Воланд, а с чего ты взял, что он убитый? Он же связан с соседним транзистором и ногами проца. Его проверить тестером можно только выпаяв. Если он взорвался, то скорее всего, и проц за собоц потянул. |
| Воланд 17/09/2009 19:52 |
да он бабахнул!!! |
| Dima700926 18/09/2009 01:19 |
А, если "бабахнул", то почему сразу "симистор"? Может, тебе плату выслать? Перед носом лежит, на ней связи смотрю "симистора" и иже с ним. Вроде та же машина была, только от покупателя "кирпич в стекло" по гарантии не помог, ее списали, а плата у меня. |
| RAWA 25/10/2009 10:04 |
Народ!. Нужен модуль на CМА Whirlpool AWT 2290. Куплю! |
| Мелиор 25/10/2009 10:13 |
RAWA, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| RAWA 25/10/2009 10:18 |
Ну зачем так резко под зад?
Я всего лишь хотел найти модуль!!! |
| Рифат 25/10/2009 13:49 |
RAWA, у меня допустим есть. я его в Зимбабве отправлю.Третий баобаб справа.Там и найдёшь его. ![]() |
| RAWA 25/10/2009 13:52 |
Я живу во Львове. Доставка Автолюксом или чем то похожим. |
| Рифат 25/10/2009 13:55 |
RAWA, вот здесь тему создай http://monitor.espec.ws/section12/ |
| RAWA 25/10/2009 14:04 |
Большое спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 15:09 Может кто возьмется за ремонт залитого модуля? |
| Мелиор 25/10/2009 15:03 |
RAWA, в личку кинул координаты Львовского мастера |
| virmeshter 25/10/2009 15:05 |
RAWA, Я мог бы взятся-но боюсь дорого стоить будет-хотя в тех краях есть мастера с форума-напиши Мелиору-он может знать,только не груби-у него сегодня праздник
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 14:07 Мелиор, опередил ![]() |
| Мелиор 25/10/2009 15:08 |
| RAWA 25/10/2009 15:15 |
Благодарю!
Попробую выложить фотки платы может подскажите где и что менять. Когда то занимался электроникой, потом забросил, а сейчас чувствую придется снова вспоминать. ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 16:20 Мелиор! Поздравляю, но счем? Это правда, что Вы можете подсказать по поводу мастера во Львове? |
| virmeshter 25/10/2009 15:22 |
RAWA, Кто прошлое помянет - тому глаз вон. А кто забудет - тому два.
Да и зачем если есть специально обученные люди?
Мелиор, да грубить вообще не стоит,признак плохого воспитания,тем более в воскресение и тем более... |
| Мелиор 25/10/2009 15:29 |
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 16:30 Наверху слева нажми "личные сообщения" |
| RAWA 25/10/2009 15:32 |
Благодарю! |
| RAWA 27/10/2009 00:40 |
Внимательно просмотрел плату модуля.
По внешнему виду неполярный конденсатор С29 оборвана вся пластиковая оболочка - номинала не видно. Подскажите номинал конденсатора. |
