СМА Zanussi FA1032 неполный отжим | |||||||
| Алексей Панюшин 15/09/2009 12:06 |
Предыстория: машина отработала почти без проблем
6 лет. Кончились щетки. Заменил, и началось. Сначала работала рывками. Пропаял плату управления (там где она вставлена в плату блока управления). Появился нормальный режим стирки (обороты). Доходит до отжима, делает укладку, разгоняет до полных оборотов только один раз и завершает цикл стирки. Может кто сталкивался? |
| wasilij 15/09/2009 12:16 |
Алексей Панюшин, щетки нормально поставил?От чего рывки?может мотору конец пришел |
| Rain 15/09/2009 12:32 |
Продномер? |
| antoxa14 15/09/2009 13:28 |
Профиль пуст? Откуда и кто? |
| Мелиор 15/09/2009 20:27 |
Почисти коллектор. Иголкой удали остатки графита между ламелей |
| Алексей Панюшин 16/09/2009 03:00 |
Щетки стоят нормально (смотрел, почти притерлись). Коллектор еще не чистил. Сегодня проверил на бережном режиме, цикл отжима получился такой же. Может в командо-аппарате, что-то не срабатывает? |
| wasilij 16/09/2009 14:02 |
командаппарат ни причем.Разгон контролирует электроника |
| Алексей Панюшин 17/09/2009 03:33 |
модель FA1032, p/n 914211007. Разгон не причем. Цикл отжима сильно укорочен. Еще где-то промелькнуло, что есть датчик балансировки. Мог его оборвать? Как он работает и где может находиться? |
| Rain 17/09/2009 06:26 |
Реверс есть? |
| Алексей Панюшин 17/09/2009 07:51 |
Да. |
| regiss 17/09/2009 10:24 |
Командник снимался с С\М перед пропайкой субмодуля ? (или паял прямо в машине?) Если снимался, т.е. "передёргивались" разъёмы, то скорее всего помогла не пропайка.......
Из серии "слышал звон........."
Похоже, что модулю сильно не нравиться твой мотор..... Я бы подключил другой мотор, и более менее стало бы ясно. |
| Алексей Панюшин 17/09/2009 14:06 |
Блин, проблема в нашей деревне найти другой мотор. |
| Dima700926 18/09/2009 01:54 |
Так ламели почисть. Неужели лень иголкокой пройтись? Субмодуль лучше не трогай, он и без причины умирает "будь здоров". |
