СМА Электролюкс EWS 1030, и у меня E90[решено] | |||
| kmkkpa 15/09/2009 13:16 |
Здраствуйте коллеги,И у меня Е90,
Проблема такая, привезли машинку,после включения показывает E60, померил напряжения, по 5-ти вольтам 5,7 вольт, поменял шим, все выровнялось, погонял несколько стирок,все в норме, отдал людям. Через два дня звонят. говорят Е90.приезжаю,мерю по пяти вольтам прыгает до семи вольт, мерю в розетке 262 вольта. Превожу машинку всё равно Е90. питания в норме, поменял НС14 обе не помогло, прошива тоже результатов не дала. В тест не входит.Включаеш машинку проходит 5 секунд и Е90. Прошу помоши в решении проблемы. А кстати электрики им напрежение выровняли, теперь 226 стабильно ДОБАВЛЕНО 15 Сентябрь 2009, 13:25 Вот прошива |
| ИгорьБЦ 16/09/2009 19:40 |
нарушение коммуникаций короче разьёмы контакты провода ищи |
| Рифат 17/09/2009 06:24 |
ИгорьБЦ, с чего ты это взял?По коду 90 как минимум 7 вариантов ошибок. И точно тест покажет ,какая ошибка.kmkkpa, может неправильно в тест заходишь? |
| Rain 17/09/2009 06:28 |
Мог считать по прошивке. |
| Рифат 17/09/2009 06:33 |
ну да вообщето. ![]() |
| kmkkpa 18/09/2009 10:42 |
grifat, Подскажиш какая точно ошибка?
ДОБАВЛЕНО 18 Сентябрь 2009, 11:29
ИгорьБЦ, ты думаеш если я их поменял, а провода не посмотрел.Какой я тогда мастер нах..н. ДОБАВЛЕНО 18 Сентябрь 2009, 11:34 Вобщем пришел к выводу что проц, на кварце генереция есть а обмена по шинам данных и синхронизации с ппзу нет,просто 5V |
| Рифат 18/09/2009 14:41 |
kmkkpa, смотри личку ![]() |
| Рифат 21/09/2009 09:16 |
Почту смотри.в личку не уходит ![]() |
| kmkkpa 24/09/2009 20:57 |
Машинку отдал тему отмечаю как решенную, Всем огромное спасибо. Единственное что я хорошего вывел из ремонта этой машинки, то что мне пришлось купить осцилл,никак ненарадуюсь покупкой. |
