LG WD-1014 C, нет характерного сигнала при вкл. в розетку | |||
| Sempler 16/09/2009 10:01 |
Доброе время суток, уважаемые участники форума. Имеется след. проблема: LG WD-1014 C, сначала выдавала ошибку открытой дверцы. Вскарыв пластмассу и компаунд в районе реле, обнаружил, что дорожки сгорели, восстановил дорожки, поменял реле. При восстановлении оставил слишком маленькое расстояние между контактами реле и при пробном включении, без заливки и пластмассы, со стороны вскрытия, на индикационную плату со светодиодами попала дуга от так называемого КЗ. В результате чего вышел из строя один светодиод и при включении машинки в сеть, большая часть светодиодов горит постоянно, машинка не издаех характерного сигнала и на нажатия кнопок не реагирует. Думал проблема в светодиоде, который вышел из строя, но его замена не помогла. Подскажите, в каком направлении продолжить разбираться? |
| xarl 16/09/2009 10:40 |
Направление, судя по описанию проблемы,- поиск и приобретение модуля. ![]() |
| allfat 16/09/2009 10:43 |
Sempler, для начала проверь наличие и состояние 5 и 12В.Потом станет ясно,что делать. |
| virmeshter 16/09/2009 13:32 |
Sempler, А ты что сварочным аппаратом паял что так получилось?Чего мастера не вызвал?
Жадность дорого стоит!Теперь плату покупать ![]() |
| Sempler 16/09/2009 13:45 |
virmeshter, а мне терять было нечего, мастер сразу сказал, что проще купить новую плату. Так что замерию напряжение и посмотрим.... |
| xarl 16/09/2009 13:48 |
Возможно ЕМУ и проще. |
| antoxa14 16/09/2009 21:26 |
А что, в городе один мастер? |
| Rain 16/09/2009 21:28 |
| cybe 16/09/2009 21:47 |
Чуть не ли на полтора миллиона населения ![]() |
| физика 16/09/2009 22:02 |
по моему мнению если 220 попало с силовой части напрямую в плату управления ,то повсей видемости через ключи прошибло проц, вердикт на 99% новая плата ![]() |
| Sempler 17/09/2009 07:54 |
antoxa14, а ты не ошибся, в городе единственный сервисный центр.... |
| cybe 17/09/2009 08:25 |
Sempler, ![]() |
| Sempler 17/09/2009 09:55 |
Так, напряжение проверил, с трансформатора выходит 7 В, после диодного моста напр. падает до 5 В., так и должно быть? |
| xarl 17/09/2009 10:00 |
Sempler, отключай нагрузки и определяй где "сажает".
Вопросик интересный. ![]() |
| Dima700926 18/09/2009 01:59 |
Если было КЗ на СД... Тут надо посмотреть, а проц жив или его принудительно убили. |
| Sempler 18/09/2009 11:02 |
Питание наладил, поменял стабилизатор. Теперь после первого стабилизатора 12 В., после второго 5 В.... Светодиоды на плате управления теперь горят ярче .... А вот что теперь дальше делать..... за что отвечает микросхема M54563P на плате управления, я насколько понимаю, через неё с процессора сигналы на светодиоды поступают....? Попробовать заменить её? |
| cybe 18/09/2009 11:05 |
Угу! |
| Sempler 24/09/2009 14:36 |
Заменил M54563P на плате управления, теперь весело горят все светодиоды.... На кнопки блок по прежнему не реагирует... Звыкового сигнала не подает... Будут еще мысли по восстановлению работоспособности? |
