СМА SAMSUNG WF7540 подтекает ПОСЛЕ стирки | |||
| ee3ee 16/09/2009 19:25 |
Во время стирки/залива/слива/отжима все сухо и красиво.
В тот момент, как по табло остается 1 минута (стирка завершена, начинается тайм-аут для замка двери) начинает капать в районе левой передней ножки (если смотреть на машину спереди). Вытекает примерно стакан воды. Что может быть? |
| Пилот 16/09/2009 19:37 |
ee3ee, А мастера, что не получается позвать? Ведь машина гарантийная. |
| ee3ee 16/09/2009 19:52 |
Тут немного другие реалии. Предлагают не позвать мастера, а отвезти машину в мастерскую за 100 км. Поэтому решил сначала проконсультироваться - может проблема не стоит и выеденного яйца. |
| Пилот 16/09/2009 20:27 |
ee3ee, Что и талона нет гарантийного? В первый год доставка лежит на магазине, далее на сервисе. Есть ещё и телефон в талоне, что мешает позвонить по нему? |
| xarl 16/09/2009 20:31 |
Так ведь для локализации проблемы машину придется осмотреть и, возможно, не только снаружи. А как на это посмотрит СЦ? |
| мастер см 17/09/2009 01:11 |
ee3ee, Подвали машину назад , иногда помогает.Только без фанатизма. Не поможет- качай права по гарантии. |
| Рифат 17/09/2009 06:11 |
ee3ee, укажи в названии темы ВИД техники для начала |
| Vik77 17/09/2009 06:28 |
Выезд мастера да,дор.транспортные гнус оплачивает. |
| woorme 21/09/2009 20:24 |
У меня была подобная проблема, правда только в зимнюю пору.
Теплые полы, вода при полоскании холодная, вот тебе и вода под машинкой--конденсат,под конец стирки. Чтоб не соврать ну с пол стакана точно 150мл. |
| vservice 21/09/2009 23:13 |
ee3ee, звоните на горячую линию Самсунга. Приедут хоть за 200 км. Сами будете решать проблему, лишитесь гарантии. |
| Samsung-33 22/09/2009 22:04 |
pozavi nas i u tebya budet chiki piki > u tebya ili cherez doaztor ili je cherez krijku pomi propuskaet skoreee cherez dozator nado pomenyat eto v garantyuu vxodit....
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 23:10 tolko u samsungov takaaya problema chasto vstrechayutsa potamushto tam u nix otverstya s zadi i slevo est i vot prichino protikanie vodi v pol i pod dveryu kak klienti dumuyet dver protekaet rezinka toist diafragma ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 23:12 osnavnoe protikanie prisxodet ot dozatora gde poroshok sipetsa |
| sanchara 22/09/2009 22:33 |
ee3ee, деспансер менять нужно, тяни в мастерскую или покупай новый отсек для порошка за свои деньги. |
| Koddavincha 23/09/2009 16:42 |
Тут замена отсека для порошка однозначно! |
| Wycheslav 23/09/2009 17:40 |
Они в последнях моделях новую феньку втыкают ! Типа заглушки ! |
| мастер см 23/09/2009 23:48 |
Wycheslav, Посмотреть бы на эту феньку? |
| gen00 24/09/2009 20:18 |
мастер см,тоже хотелось бы глянуть на эту феньку.....
А теперь взгляните на фото, проклеивал герметиком,чистил щёткой,течём...м....с... решал проблему - задачу только заменой, хотя,уже 2-мастера ответили, что решили эту проблему промывкой . Но не ответили,- ЧЕМ Хотя сильно и не заморачиваюсь,бункера стоят в денежном эквиваленте так себе.
Проклейка 2-х отверстий с левой стороны -из личного опыта ничего не даёт. Течёмс.... |
| майкюэль 24/09/2009 20:32 |
у меня до сих пор проблема решалась просадкой бункера на герметик.сег.только лыжу проклеил...а на самсунге могут и патрубки течь.особенно тот который на подачу в бак заводится |
| antoxa14 24/09/2009 20:57 |
Интересно, материал изготовления плохой или конструкцыя тупая? |
| gen00 24/09/2009 20:59 |
майкюэль,лыжи клею ,SAMSUNG- бункер не поддаётся,поверь,струи воды льют куда попадя,особенно удивляет как они поливают.А патрубки ,да, проливают через 1-1,5 года.Просто меняю,патрубки на SAMSUNG, |
| Пилот 24/09/2009 21:06 |
майкюэль, Это проблема уже пройдена, она только на старых моделях, здесь совершенно другая проблема. К чему эти обсуждения, в клиентской теме? |
| gen00 24/09/2009 21:32 |
Пилот,опс,увлёкся,извени........ . |
| майкюэль 24/09/2009 22:47 |
gen00, на самцах да бывает и патрубки подачи лопают.кстати меняю на топливные или тормозные.эти здесь вечные...а чаще просто герметик хороший и хомуты нормальные вместо того г что там стоит.кстати бункер там тоже клеил не знаю у меня ок разбирался.Пилот, да точно проблема тут не известна а уговаривать клиента отдать машинку по гарантии мне лично в лом.хочет-пусть курочает.проблемы его будут. |
