СМА SAMSUNG WF7540 подтекает ПОСЛЕ стирки
ee3ee
16/09/2009 19:25
Во время стирки/залива/слива/отжима все сухо и красиво.
В тот момент, как по табло остается 1 минута (стирка завершена, начинается тайм-аут для замка двери) начинает капать в районе левой передней ножки (если смотреть на машину спереди). Вытекает примерно стакан воды.
Что может быть?
Пилот
16/09/2009 19:37
ee3ee, А мастера, что не получается позвать? Ведь машина гарантийная.
ee3ee
16/09/2009 19:52
Тут немного другие реалии. Предлагают не позвать мастера, а отвезти машину в мастерскую за 100 км. Поэтому решил сначала проконсультироваться - может проблема не стоит и выеденного яйца.
Пилот
16/09/2009 20:27
ee3ee, Что и талона нет гарантийного? В первый год доставка лежит на магазине, далее на сервисе. Есть ещё и телефон в талоне, что мешает позвонить по нему?
Так ведь для локализации проблемы машину придется осмотреть и, возможно, не только снаружи. А как на это посмотрит СЦ?
мастер см
17/09/2009 01:11
ee3ee, Подвали машину назад , иногда помогает.Только без фанатизма. Не поможет- качай права по гарантии.
Рифат
17/09/2009 06:11
ee3ee, укажи в названии темы ВИД техники для начала
Vik77
17/09/2009 06:28
Пилот писал:
Что то первый раз слышу,чтоб сервис обязан заниматься доставкой равнодушие
Выезд мастера да,дор.транспортные гнус оплачивает.
woorme
21/09/2009 20:24
У меня была подобная проблема, правда только в зимнюю пору.
Теплые полы, вода при полоскании холодная, вот тебе и вода под машинкой--конденсат,под конец стирки.
Чтоб не соврать ну с пол стакана точно 150мл.
vservice
21/09/2009 23:13
ee3ee, звоните на горячую линию Самсунга. Приедут хоть за 200 км. Сами будете решать проблему, лишитесь гарантии.
Samsung-33
22/09/2009 22:04
pozavi nas i u tebya budet chiki piki > улыбка u tebya ili cherez doaztor ili je cherez krijku pomi propuskaet skoreee cherez dozator nado pomenyat eto v garantyuu vxodit....
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 23:10
tolko u samsungov takaaya problema chasto vstrechayutsa potamushto tam u nix otverstya s zadi i slevo est i vot prichino protikanie vodi v pol i pod dveryu kak klienti dumuyet dver protekaet rezinka toist diafragma
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 23:12
osnavnoe protikanie prisxodet ot dozatora gde poroshok sipetsa
sanchara
22/09/2009 22:33
ee3ee, деспансер менять нужно, тяни в мастерскую или покупай новый отсек для порошка за свои деньги.
Koddavincha
23/09/2009 16:42
Тут замена отсека для порошка однозначно!
Wycheslav
23/09/2009 17:40
Они в последнях моделях новую феньку втыкают ! Типа заглушки !
мастер см
23/09/2009 23:48
Wycheslav, Посмотреть бы на эту феньку?
gen00
24/09/2009 20:18
мастер см,тоже хотелось бы глянуть на эту феньку.....
А теперь взгляните на фото,
проклеивал герметиком,чистил щёткой,течём...м....с...
решал проблему - задачу только заменой,
хотя,уже 2-мастера ответили, что решили эту проблему промывкой .
Но не ответили,- ЧЕМ
Хотя сильно и не заморачиваюсь,бункера стоят в денежном эквиваленте так себе. подмигивание
Проклейка 2-х отверстий с левой стороны -из личного опыта ничего не даёт.
Течёмс....
майкюэль
24/09/2009 20:32
у меня до сих пор проблема решалась просадкой бункера на герметик.сег.только лыжу проклеил...а на самсунге могут и патрубки течь.особенно тот который на подачу в бак заводится
antoxa14
24/09/2009 20:57
Интересно, материал изготовления плохой или конструкцыя тупая?
gen00
24/09/2009 20:59
майкюэль,лыжи клею ,SAMSUNG- бункер не поддаётся,поверь,струи воды льют куда попадя,особенно удивляет как они поливают.А патрубки ,да, проливают через 1-1,5 года.Просто меняю,патрубки на SAMSUNG,
Пилот
24/09/2009 21:06
у меня до сих пор проблема решалась просадкой бункера на герметик. а на самсунге могут и патрубки течь.особенно тот который на подачу в бак заводится
майкюэль, Это проблема уже пройдена, она только на старых моделях, здесь совершенно другая проблема.
К чему эти обсуждения, в клиентской теме?
gen00
24/09/2009 21:32
Пилот,опс,увлёкся,извени........ .
майкюэль
24/09/2009 22:47
gen00, на самцах да бывает и патрубки подачи лопают.кстати меняю на топливные или тормозные.эти здесь вечные...а чаще просто герметик хороший и хомуты нормальные вместо того г что там стоит.кстати бункер там тоже клеил не знаю у меня ок разбирался.Пилот, да точно проблема тут не известна а уговаривать клиента отдать машинку по гарантии мне лично в лом.хочет-пусть курочает.проблемы его будут.
