СМА ARDO SE1010 бесконечно стирает [РЕШЕНО] | |||||
| reanimaster 17/09/2009 14:54 |
Модуль MINISEL 1000.
При поступлении машина не включалась. После вскрытия обнаружилось выгорание контактов F9-F8 на модуле и обрыв R54. Скорее попала влага, т.к. ТЭН и УБЛ в норме. После восстановления конт. машинка включилась. Выставляю любую из программ, запускаю: 1. На сек. дернулся сливной насос; 2. Сразу включился ТЭН!!!; 3. Отключил ТЭН; 4. Запускаю машинку > см.п.1 > начинает стирку (реверс работает), и так до бесконечности на всех программах (кроме последней - начинает слив и отжим и тоже до бесконечности). После нескольких попыток ТЭН больше не включался (ТЭН исправен). Думаю проц. Прошу подтвердите предположение насколько это возможно. Генерация имеется на нем. ЗЫ.На модуле есть сервисный разъем, хотя врядли это поможет, ПЗУ в проце "одноразовое". |
| regiss 17/09/2009 15:07 |
Какое поведение С\М в тесте ?
И телефончик убери (пока).... рановато ещё ..... Как говорил В.И.Ленин - учиться, учиться и учиться...... Ты ведь мне - конкурент ![]() |
| reanimaster 17/09/2009 16:24 |
Прав был дедушка - причина в прессостате (издаёт невероятные звуки при продувании). Запустил на стирку, отпишусь позже |
| Рифат 18/09/2009 06:49 |
reanimaster,
А тему оформлять так и не научился? Где ВИД техники в названии темы? Стыдно батенька должно быть,стыдно..... |
| reanimaster 18/09/2009 13:38 |
Пордон, счазд исправлю.... ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 13:42 Испытание прошла успешо. |
| Marko2007 20/09/2009 23:50 |
Так в чем была причина? Сделай правильное обобщение всего.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 00:51
| reanimaster 25/09/2009 16:52 |
Marko2007, В прессостате и была, см.выше |
