СМА ARISTON AVL 100P - глючит! | |||||||
SanOK 17/09/2009 17:30 |
Стиральная машина ARISTON AVL 100P.
Не включает мотор. Модуль рабочий 100% - проверяли на другой машине. Мотор рабочий 100% - проверяли на другой машине. Пресостат, помпа, блокировка люка, весь жгут проводов рабочие 100% - тоже проверяли на другой машине. Всё проверялось методом подстановки с другой машинки. Это всё смешно, но я заменил на своей машинке всё (модуль управления, жгут проводов, пресостат, и всё что можно поменять) - мотор не включаеться... Беру свой мотор, модуль, ставлю на другую, работает без вопросов... ![]() Беру модуль с той другой, ставлю на эту не включает мотор. Посоветуйте, может кто сталкивался с подобным? |
Мелиор 17/09/2009 18:18 |
Наверное корпус глючит ![]() SanOK, если есть возможность перекинуть все на другую машинку вопрос решается элементарно. Только надо не с неисправной перекидывать на исправную, а наоборот. Как только заработает, значит в этом узле и причина |
SanOK 17/09/2009 18:44 |
Приходили два знатока стиральных машин, поморозились, сказали что надо подумать и пропали ![]() Мелиор Я тоже думал что перекидыванием быстро найду неисправность но после проведённых опытов начинаю сомневаться в законах физики и не только... Я перекидывал и с исправной на неисправную и наоборот. весь прикол в том что исправная работает со всеми комплектующими от неисправной без проблем, а неисправная с деталями от исправной всё равно неработает. Вот сейчас у меня к той что отказалась работать подключен модуль, пресостат, вся проводка от исправной. Неработает. Бывает постоит сутки двое, включаеш запускается а потом всё ![]() |
M@ks 17/09/2009 18:54 |
SanOK ,а как вилка, шнур, фильтр? |
SanOK 17/09/2009 18:59 |
M@ks, Как не смешно но шнур с фильтром тоже перебрасывал - без изменений
в розетке 220 - 235V На этой глючной машинке запускается и работает всё кроме мотора. Програмы она выполняет все не включая мотора |
TDA72 17/09/2009 19:04 |
Включи от соседей.. |
SanOK 17/09/2009 19:08 |
Это тащить её надо к соседям, или удлинитель метров 50
Я тоже думал может у меня ей питание не нравится Ну попробую, больше не чего не остаётся |
wolf50 17/09/2009 19:17 |
SanOK, ты не сделал только одного-перепрошей родной модуль. |
SanOK 17/09/2009 19:33 |
wolf50, Я его перепрошивал, хотя и старая прошивка рабочая, его прошивали даже прошивкай от индезит он и там нормально работает. Хотя если рассуждать логично, я веть ставлю модуль с полностью рабочей машинки... |
cybe 17/09/2009 19:42 |
SanOK, есть ещё вариант: поменяйся машинками с тем у кого проверял! |
M@ks 17/09/2009 19:43 |
SanOK, с модуля на двигатель питание есть? Проверяй клеммы, где-то обрыв жилы... |
SanOK 17/09/2009 19:51 |
cybe, Идея, если не заработает так и сделаю ![]() M@ks, Она двигатель отказывается включать на уровне команды спроцесора. |
Мелиор 17/09/2009 19:53 |
SanOK, тэн менял? |
wolf50 17/09/2009 19:53 |
SanOK, хочу рассказать свою историю.Была у меня WIUN81 с Arcadia.На всех программах работала по две секунды.То есть в соответствии с программой на пару сеунд включала исполнители.На отжим запускала двигатель со свистом.Пришла с диагнозом- неисправен двигатель.Меняю двигатель- тоже самое.Меняю модуль- тоже самое.Перекидываю все с исправной -не работает.Перекидываю все на исправную- работает.Перепрошиваю родной -с полпинка завелась.Почему я сразу не догадался перепрошилть родной,потому что в Докторе показала ошибку двигателя и почему она так по скотски себя вела ![]() |
SanOK 17/09/2009 20:09 |
Мелиор, Тен не менял, но он работает.
wolf50, Я модуль родной сам перепрошивал и спец приходил перепрошивал - без изменений. |
Rain 17/09/2009 20:11 |
Вот что ты не менял, меняй)) |
wolf50 17/09/2009 20:15 |
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 21:25
SanOK, нет такой машины! Есть AVL100PR,есть AVL100R ,а твоей НЕТ ![]() |
SanOK 17/09/2009 20:32 |
wolf50, Правильно на задней стенке написано AVL100P (R)
А спереди AVL100P. |
wolf50 17/09/2009 20:43 |
SanOK, ну ты на верно в курсе,что чудес не бывает ![]() |
cybe 17/09/2009 20:45 |
Есть такая, типа ...303570000 |
SanOK 17/09/2009 20:46 |
А у меня бывают, не работает и всё ![]() |
cybe 17/09/2009 20:47 |
SanOK, написать можно всё что угодно.... |
wolf50 17/09/2009 20:53 |
А вот морду ты ей не менял.Я имею ввиду ту,на которой селектор.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 22:01 cybe, а какая ![]() |
M@ks 17/09/2009 21:39 |
SanOK писал : Бывает постоит сутки двое, включаеш запускается а потом всё ![]() Думаю, где-то рядом... |
SanOK 17/09/2009 21:39 |
wolf50, И морду, если ты имееш в виду плату на передней панели, менял. |
cybe 17/09/2009 21:42 |
wolf50, это уже надо спрашивать у SanOK |
SanOK 17/09/2009 21:44 |
Моя AVL 100P (R) 46303570900 |
Rain 17/09/2009 21:48 |
SanOK, прошиву выложи. |
SanOK 17/09/2009 22:03 |
Rain Есть только та которую я зашивал вместо родной, |
Rain 17/09/2009 22:09 |
SanOK, а родная? |
SanOK 17/09/2009 22:11 |
А родная к сожалению затерялась |
Dima700926 18/09/2009 01:10 |
wolf50, скинь в личку, как шьешь аркадию. |
wolf50 18/09/2009 07:38 |
Dima700926, посмотри ![]() |
Гоблин 18/09/2009 11:03 |
Нужно измерить клиренс мотора. |
Рифат 18/09/2009 11:06 |
Гоблин, и в каком месте его замерять? ![]() |
wolf50 18/09/2009 12:14 |
Что это такое,объясни?Я знаю что такое клиренс автомобиля.Может ты имел ввиду клиренс креатинина?Это такой показатель, по которому оценивают очистительную способность почек. Клиренс = UV/P, где U — концентрация креатинина в моче; V — объем мочи; P-концентрация креатинина в плазме. Гоблин, чтобы его померять,10 часов терпеть надо ![]() ![]() ![]() |
Kaskad11 18/09/2009 12:40 |
А если по подробнее. Модуль не выдает команду на включение двигателя или двигатель не отрабатывает команду? И с модулем донора картина такая же? |
SanOK 18/09/2009 14:33 |
Заработала ![]() Спасибо всем за содействие. |
Kaskad11 18/09/2009 14:40 |
А причина хоть в чем? |
SanOK 18/09/2009 14:55 |
А причина оказалась проста как пять копеек.
По сети приходили какието наводки от включеного 60Вт вентилятора. Я сегодня отключил всё что можно было отключить, включаю - работает. Стал подключать по очереди, и когда дошло до вентилятора, мотор перестаёт включаться. Выключаю вентилятор - работает, включаю - неработает. |
Рифат 18/09/2009 17:10 |
SanOK, вентилятор с регулируемым числом оборотов? |
M@ks 18/09/2009 21:51 |
SanOK, протестируй и отпишись был ли таки причиной вентилятор ![]() |
Kaskad11 21/09/2009 09:25 |
SanOK, регулировка оборотов вентилятора плавная или ступенчатая? |
Рифат 21/09/2009 09:40 |
Мне не нравятся в последнее время перебои в работе стиралок при включенных в это время приборов,имеющих в своем составе систему с регулировкой оборотов дигателя/накала свечения ламп. ![]() |
Kaskad11 21/09/2009 10:21 |
Все эти приборы не имеют в своём составе схемы подавления помех, создаваемых при их работе. Выход один - как-то доработать входной фильтр самой СМА. |
