СМА Bosch Classixx 5 WLF 16261 OE почернел барабан | |
| Julika 18/09/2009 19:17 |
Частично почернела задняя стенка барабана в результате использования средства Merloni от накипи. Простирала при 90 градусах, как написано... Что дальше делать, ума не приложу... Можно ее дальше использовать? Как быть? |
| gen00 18/09/2009 20:52 |
Стал тёмно(чёрно) - коричневый?(если да то передоз(кислотывозможно ) лимонки),нечего страшного,простирайте на 60 С.хлопок-синтетика что нибудь и далее используйте СМА по назначению. .
Подобное попадалось на некоторых СМА...когда сыпят - льют не мерено.... Антинакипина . |
| Julika 19/09/2009 06:22 |
Простирала, все равно как будто с налетом, который не счищается... и машина как-то шуметь по другому стала... там могло что-нибудь разъесть? ![]() |
| Рифат 19/09/2009 06:30 |
Julika, Это всего лишь покрытие поверхности барабана плёнкой окисла.Что за средство? Насколько я помню ,на средстве написано про 60 гр.Если оно такое ,о каком я говорю.И сколько вы его ложили?А разъесться наврядли что смогло.Это уже просто ваша мнительность начала делать свою коварную работу. |
| Мелиор 19/09/2009 09:25 |
Julika, если вы действительно применяли только средство от Merloni, то испортить оно ничего не мого. Бывает накипь кусками застревает в фильтре. Почистите фильтр и стирайте спокойно |
| Мелиор 19/09/2009 15:53 |
| Julika 19/09/2009 17:05 |
В инструкции сказано, что стирать при температуре более 55 градусов. Высыпала целый пакетик... Если в следующий раз надумаю поухаживать за стиралкой, наверно целый пакетик не надо использовать? |
| Мелиор 19/09/2009 17:08 |
Надо как раз таки целый. Иначе толку не будет. И при максимально возможной для вашей машинки температуре |
| gen00 19/09/2009 18:56 |
Julika,при последующем использовании антинакипина прочитайте инструкцию по применению,при обычной стирке хлопок 90гр.расчитывайте на 7-8литров воды в баке,перед тем ,использовать антинакипин или нет ,возьмите фонарик включите и поставте внутрь барабана на дырочьки и слегка проверните барабан вправо- влево или наоборот .В самом внизу бака Вы увидите 4-ре трубочьки это электроводонагреватель,если он покрыт накипью белой как в обычном электрочайнике спираль нагревателя,пора применить антинакипин,если нет или слегка -не надо. ![]() |
