СМА indesit WIU 61 не подаёт признаков жизни | |||||||||
| vit-turok 18/09/2009 22:59 |
Доброй ночи! WIU 61 ,не подаёт признаков жизни ,палёных и подозрительных элементов нет, питание 5в и 12в есть .
Проверял осцилом на кварце генерация имеется.замена прошивки не помогла.Может у кого была похожая неисправность,зараннее спасибо |
| vit-turok 18/09/2009 23:19 |
Подскажите если плату включить на столе без датчиков,движка,насоса и т.д.,должен какой нибудь светодиод моргать,показывая ошибку или только в сборе? Спасибо |
| мастер см 18/09/2009 23:24 |
vit-turok, Должен. |
| vit-turok 18/09/2009 23:32 |
Включил на столе, не один светодиод не светит,не моргает ![]() |
| Dorian 19/09/2009 10:16 |
У меня, один в один ! Модуль лежит для красоты. Проблема в м.с. 36902GA01TP LE210114 Вот и всё! |
| xarl 19/09/2009 13:09 |
Dorian, совсем не факт. ![]() |
| cybe 19/09/2009 13:24 |
Dorian, если что обратись к virmeshter, соседи всё же ![]() |
| virmeshter 19/09/2009 14:32 |
cybe, Я так понимаю что проблема не у Dorian а у vit-turok,
Dorian к стати как вопрос решил?Заменил плату? |
| cybe 19/09/2009 15:01 |
virmeshter, похоже, что проблема у обоих, но Dorian находиться ближе к тебе, а vit-turok к Мелиору
PS Блин, когда будут заполнять профиль? Ведь, если надо, то всё узреем.. |
| xarl 19/09/2009 15:02 |
virmeshter, проблема у обоих. |
| Rain 19/09/2009 15:15 |
Может какое нибудь сопротивление в обрыве? |
| xarl 19/09/2009 15:20 |
Rain, как ты, однако, аккуратно... |
| virmeshter 19/09/2009 18:02 |
cybe, xarl, Наверное я не понял-Dorian ответил на вопрос vit-turok или же сам жалуется на неисправность
Как бы там не было,информации очень мало для вынесения вердикта-исправна или не исправна м.с LED. Я склонен к варианту что озвучил Rain. |
| vit-turok 21/09/2009 22:42 |
Доброй ночи,сегодня пытался установить блок управления в машинку - ничего не светися ,при закрывании люка он блокируется и хлопают заливные клапаны.
У товарища evgenijdubovoj описывалась похожая неисправность,а как решил неизвестно.Может прошивки не рабочие заливаю????????? ![]() |
| Dima700926 21/09/2009 23:26 |
А зачем тебе прошивка? Начни с управления LED. |
| vit-turok 22/09/2009 17:11 |
Посмотреть бы datasheet на LE210114 |
| xarl 22/09/2009 19:18 |
vit-turok,
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 20:23 Но мне сдается дело не в ней. |
| Dorian 23/09/2009 00:00 |
Факт! В моём случае я "махнул" (одолжил с другого модуля) LE210114 и всё встало на свои места!
Договорились!
У меня проблем нет, никаких!
Ответил на вопрос! |
| vit-turok 23/09/2009 00:27 |
У меня нет модуля с LE210114 пока ищу |
| xarl 23/09/2009 08:53 |
В твоем случае . А здесь не факт...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 09:55
| vit-turok 29/09/2009 17:25 |
Подсуетили рабочий блок ,установил всё работает ОК ,старый модуль будет ждать "донора".Всем спасибо тему закрываю ![]() |
