СМА indesit WIU 61 не подаёт признаков жизни
vit-turok
18/09/2009 22:59
Доброй ночи! WIU 61 ,не подаёт признаков жизни ,палёных и подозрительных элементов нет, питание 5в и 12в есть .
Проверял осцилом на кварце генерация имеется.замена прошивки не помогла.Может у кого была похожая неисправность,зараннее спасибо
vit-turok
18/09/2009 23:19
Подскажите если плату включить на столе без датчиков,движка,насоса и т.д.,должен какой нибудь светодиод моргать,показывая ошибку или только в сборе? Спасибо
мастер см
18/09/2009 23:24
vit-turok, Должен.
vit-turok
18/09/2009 23:32
Включил на столе, не один светодиод не светит,не моргает равнодушие
Dorian
19/09/2009 10:16
vit-turok писал:
У меня, один в один ! Модуль лежит для красоты. Проблема в м.с. 36902GA01TP
LE210114
Вот и всё!
Dorian, совсем не факт. равнодушие
cybe
19/09/2009 13:24
Dorian, если что обратись к virmeshter, соседи всё же улыбка
virmeshter
19/09/2009 14:32
cybe, Я так понимаю что проблема не у Dorian а у vit-turok, голливудская улыбка
Dorian к стати как вопрос решил?Заменил плату?
cybe
19/09/2009 15:01
virmeshter, похоже, что проблема у обоих, но Dorian находиться ближе к тебе, а vit-turok к Мелиору улыбка
PS Блин, когда будут заполнять профиль? Ведь, если надо, то всё узреем..
virmeshter, проблема у обоих.
Rain
19/09/2009 15:15
Может какое нибудь сопротивление в обрыве?
Rain, как ты, однако, аккуратно...
virmeshter
19/09/2009 18:02
cybe, xarl, Наверное я не понял-Dorian ответил на вопрос vit-turok или же сам жалуется на неисправность замешательство
Как бы там не было,информации очень мало для вынесения вердикта-исправна или не исправна м.с LED.
Я склонен к варианту что озвучил Rain.
vit-turok
21/09/2009 22:42
Доброй ночи,сегодня пытался установить блок управления в машинку - ничего не светися ,при закрывании люка он блокируется и хлопают заливные клапаны.
У товарища evgenijdubovoj описывалась похожая неисправность,а как решил неизвестно.Может прошивки не рабочие заливаю????????? недовольство, огорчение
Dima700926
21/09/2009 23:26
А зачем тебе прошивка? Начни с управления LED.
vit-turok
22/09/2009 17:11
Посмотреть бы datasheet на LE210114
vit-turok,
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 20:23
Но мне сдается дело не в ней.
Dorian
23/09/2009 00:00
xarl писал:
Факт! В моём случае я "махнул" (одолжил с другого модуля) LE210114 и всё встало на свои места!
cybe писал:
Договорились!
xarl писал:
У меня проблем нет, никаких!
virmeshter писал:
Ответил на вопрос!
vit-turok
23/09/2009 00:27
У меня нет модуля с LE210114 пока ищу
Dorian писал:
В твоем случае . А здесь не факт... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 09:55
vit-turok писал:
vit-turok
29/09/2009 17:25
Подсуетили рабочий блок ,установил всё работает ОК ,старый модуль будет ждать "донора".Всем спасибо тему закрываю подмигивание
