стиралка INDSIT WIDL 146 - ошибка F01 | |||
Mexanik79 20/09/2009 14:15 |
всем привет - я тут новичек
стиралка-сушилка INDESIT выбивает ошибку "F01" через несколько минут работы. Моргает первая кнопка с права. По сервисному описанию надо поменять триак (Triac). Что я и сделал. Потом я пропаял электронику. И в конце концов я подкинул другой похожий мотор. но к сожалению не что не помогло. стиралка дальше выбивает эту-же ошибку. у меня такое предчувствие, что надо поставит по сильнее триак. |
Rain 20/09/2009 15:04 |
А какой ты поставил? |
xarl 20/09/2009 17:47 |
Rain, здесь все как всегда-забивается описание, вопросов никаких нет. Вы мол здесь пообсуждайте, а я потом зайду, посмотрю что у вас получилось... |
Mexanik79 20/09/2009 20:36 |
я поставил BT138 - 800E
@Xarl А какой тебе вопрос тут нужен? Так всё ясно. "Не могу сделать стиралку. что мне делать дальше?" извините, если я тут где-то не так выразился, но я тут новичёк. |
Rain 20/09/2009 20:49 |
Mexanik79, может из за двигателя выскакивать ошибка. |
Mexanik79 20/09/2009 21:05 |
я незнаю. Я то уже и с другим двигателям пробовал. Так-же. У меня вообще-то много движков. Можно все перепробовать. Но смысл??? |
рсм сервис мастер 20/09/2009 21:27 |
Mexanik79, машинка где стоит в ванне? |
Rain 20/09/2009 21:32 |
Mexanik79, в принципе твой симистор подходит. |
Mexanik79 20/09/2009 21:43 |
есть новость:
У BT138 всеволишь 12 Амперов. А я поставил BTA16 у которого 16А. вот только-что прогнал стиралку на программе выжимания и все работает. Завтра утром погоняю всякие программы и посмотрим результат. ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 22:56 рсм сервис мастер, в кухне. а к чему вопрос? |
regiss 20/09/2009 22:00 |
Ты не прав..... |
Mexanik79 20/09/2009 22:07 |
regis2, а это еще почему??? BT138 = 12A; BTA16 = 16A!
глянь сюда: www.alldatasheet.com |
regiss 20/09/2009 22:20 |
А потому, что в электронике слабоват (пока)..... |
Mexanik79 21/09/2009 00:53 |
regis2, ты не понял. Стоял BT138 (12А) и выбивал ошибку. А потом я поставил BTB16 (или BTA16) и стиралка заработала. |
xarl 21/09/2009 09:02 |
Мне никакой не нужен. Тебе ведь нужно машину ремонтировать... |
Rain 21/09/2009 09:06 |
Дык... машина уже работает? |
Mexanik79 21/09/2009 11:01 |
Rain, вчера прогнал на вижим, отработала до конца. Вот теперь пробую нормальную стиральную программу
всё дело было в слабом симисторе: BT138 |
Rain 21/09/2009 11:08 |
Mexanik79, наверное он у тебя битый был, а не слабый. |
Mexanik79 21/09/2009 12:04 |
Rain, нет. он новый. я его покупал |
regiss 21/09/2009 12:44 |
Повторюсь : Ты не прав....... Спокойно подумай про ток, потребляемый мотором при стирке, и такие величины, как 12 или 16 А..... |
Mexanik79 21/09/2009 13:08 |
regis2, ну всётаки, я ставил до BT138 MAC12N который тоже 12-амперный и также выбивал ту-же ошибку.
да ладно уж - какая разница. главное что стиралка прёт. и я на 90% уверен, что все-таки там нужен 16-амперный симистор |
mitr 21/09/2009 13:31 |
А зачем при мощи двигателя ватт 400 и токе в несколько ампер нужен симистор 16-амперный? |
Mexanik79 21/09/2009 16:44 |
mitr, а фиг его знает? Мож электроника замудрёная, что чует ток не тот. |
regiss 21/09/2009 17:36 |
Улыбнуло...... Это она (электроника) читает надписи на симисторах..... |
Mexanik79 21/09/2009 18:39 |
regis2, |
Mexanik79 22/09/2009 01:16 |
стиралка работает, тему закройте |
Мелиор 22/09/2009 13:44 |
Mexanik79, в заголовке пишешь РЕШЕНО и все дела |
