CMA Samsung s821 самопроизвольное выключение РЕШЕНО
yak-dmitrii
20/09/2009 17:05
Здравствуйте ! такая проблема включаю машинку samsung 821 не включается на кнопки не реагирует индикации нет .
Начел проверять +5 +12 нет, через какое то время опять думаю проверю питание появилось . Включаю машинку работает, запустил она поработала 15 минут и опять выключилась полностью. Ребята подскажите пожалуйста где начать искать или что заменить.
С уважением !
Rain
20/09/2009 17:19
Начинай с фильтра, потом модуль.
yak-dmitrii
20/09/2009 17:23
Rain, фильтр как можно проверить ? я с фильтром не сталкивался еще недовольство, огорчение
TDA72
20/09/2009 17:30
Напрямую забабахай его.
yak-dmitrii
20/09/2009 17:34
TDA72, понял попробую ! а бывает что фильтр самопроизвольно может не пропускать питание?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 18:35
Ребята спасибо за совет завтра проверю и отвечу !
yak-dmitrii, не обольщайся-с фильтра только начать.
Мелиор
20/09/2009 17:58
У меня такое было из-за трансформатора. Внутри где-то при нагреве пропадал контакт, естественно все вырубалось. После остывания опять появлялось. Но так может вести себя практически любой элемент, дорожка на плате, пайка. Гнусный дефект. Иногда долго искать приходится
yak-dmitrii
20/09/2009 18:08
Мелиор, да наверное придется все внимательно еще раз посмотреть, внешне все в идеале чистенькое и пропаяное .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 19:09
пойду наверное сейчас проверю через 2 часа появлюсь
Kaskad11
21/09/2009 10:29
А что, нельзя просто прибором померить как только СМА вырубилась? По крайней мере до ИИП или после пропадает напряжение можно установить точно.
regiss
21/09/2009 10:42
Kaskad11 писал:
Тут ещё проще, в данной С\М нет ИИП, питатель собран на трансформаторе.
cybe
21/09/2009 10:56
regis2 писал:
И стабилизаторах
yak-dmitrii
21/09/2009 15:14
Ребята спасибо все за помощь новичку !!!!!!!!!
Разобрался дело было в разьеме приход питания на модуль пропаял все заработало.
Внешне все вроде нормально выгледело улыбка
Спасибо !!!
