СМА Zanussi C7123S Рывки двигателя
Мелиор
21/09/2009 17:01
Народ, не пугайтесь. Это такая древняя Zanussi с сушкой, еще Итальянского выпуска. Модуль собран на TDA1085 и LM311N. При стирке иногда происходит рывок двигателя с пробуксовкой ремня. TDA1085 и LM311 менял. Эффект остался. Может есть у кого какие-нибудь идеи на этот счет?
Rain
21/09/2009 17:06
Кондеры на модуле подсохли.
Мелиор
21/09/2009 17:15
Rain, да, я тоже думаю надо их поменять. Смущает то, что до меня модуль кто-то ковырял и поменял все кондеры. Надо будет попробовать все-равно
regiss
21/09/2009 17:49
Мелиор писал:
Такое бывает при сильном износе контактов командника, особенно группы реверса.
При соответствующей коммутации выводов мотора, подай питание с симистора на мотор в обход командника (пускай крутит в одну сторону). Если дефект пропадёт - командник, если нет - модуль.....
Мелиор
21/09/2009 22:01
regis2, понял. Спасибо за совет
wasilij
21/09/2009 22:30
regis2, при износе командника скорее недовключение контактов возможно,при этом пробуксовка не должна происходить,но твоя метода проверки правильная классно!
virmeshter
21/09/2009 22:35
Бывало такое пару раз именно на древних АЕГ и Привелег-менял тахо! подмигивание Особо проявлялось после минут 20 стирки.
regiss
21/09/2009 22:56
virmeshter писал:
Привелег-менял тахо! Особо проявлялось после минут 20 стирки.
Мелиор писал:
Я привык доверять спецам, и пологаю, что они различают поведение мотора при проблемах с тахо, от проблем, похожих на пробой симистора.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 00:12
wasilij писал:
Уверен?
На TDA1085 есть нюансы.....
Если сначала (на доли секунды) переключить обмотки мотора, а потом подать сигнал на ТДА - мотор стартует плавно....
А вот если переключение обмоток произходит одновременно с подачей сигнала на ТДА - рывок мотора (напоминающий пробой симистора)...
Всё из личного опыта, никакой теории......
virmeshter
21/09/2009 23:12
regis2, Харэ умничать!Я пишу как было!Модель не помну точно но сто процентов на ТДАшке.Был обрыв в тахо!Для эксперимента феном прогрел катушку тахо и она обрыв показала!
regiss
21/09/2009 23:28
virmeshter писал:
Да верю я, верю !
Просто поведение мотора при обрыве тахо отличаеться от поведения, напоминающем пробой симистора.
Мелиор
21/09/2009 23:30
Не, не virmeshter, это не тахо. Я подкину другой, конечно на всякий случай, если найду такой (там мотор немного отличается от современных), но когда проблемы с тахо, рывок происходит более длительный по времени. А тут буквально доля секунды. Бзить и дальше стирает
virmeshter
21/09/2009 23:33
Тогда пардон!
Dima700926
21/09/2009 23:33
Regis2, вовсе не обязательно. Все зависит от конкретного экземпляра. Могут быть и кондюки, и программник, и ненадежный контакт в тахо.
regiss
21/09/2009 23:34
Мелиор писал:
Я именно об этом !
мастер см
21/09/2009 23:41
regis2, браво!
wasilij
22/09/2009 12:44
мастер см, не хлопай.Мелиор с помощью монетки(орел-решка) выберет,кто прав. голливудская улыбка regis2, теоретически не могу представить ,как рывок из за коммутации произходит.На счет командника,может ты и прав. Теперь уже припоминаю такие случаи,давненько было,глубоко не копал,менял командник
vservice
22/09/2009 21:17
wasilij, Я думаю, с помощью монеток здесь никто гадать не собирается.
Мелиор, С помощью двухлучевого осцика можно попробовать зарегистрировать в какой момент и при каких обстоятельствах происходит срыв.Обрыв катушки тахо здесь маловероятен: проявлялось-бы по-другому и неконтролируемые обороты длились бы дольше.
Мелиор
22/09/2009 21:22
vservice писал:
Это вряд-ли. Нужен запоминающий осциллограф. Срыв по времени происходит слишком быстро, чтобы успеть что-то зафиксировать и сравнить на экране обычного осциллографа. Да и сравнивать в общем-то особенно нечего
vservice
22/09/2009 21:34
Мелиор, Ты прав- именно запоминающий.
Фотку модуля выложи посмотреть.
wasilij
22/09/2009 23:03
vservice, Рупор я пошутил смех
