установка манжет резиновых армированных для валов [закрыта] | |||||
| HUUAN 23/09/2009 13:20 |
если сальник должен стоять к уплотняемой среде стороной с пружиной , то есть уплотнять он должен воду в стиральной машине , а не атмосферу . в баке beko между водой и подшипниками сальник ставят на заводе стороной с пружиной к подшипникам . турки правильно делают ? |
| Мелиор 23/09/2009 13:34 |
HUUAN, вынь сначала сальник и посмотри на него с обеих сторон |
| HUUAN 23/09/2009 15:09 |
| Рифат 23/09/2009 15:11 |
HUUAN, пружинкой к подшипникам.Если только он не с двумя пружинками ![]() |
| HUUAN 23/09/2009 15:36 |
его и ставят пружиной к подшипникам , может поэтому через каждые полгода их надо менять . давления в баке нет , уровень воды ниже , обороты небольшие . сальник должен ходить и ходить . |
| crush 23/09/2009 15:59 |
HUUAN, а я всё время думал,что сальник на месте стоит,а он всё хоодит и хоодит
А если его ставить пружиной к барабану,то каков будет его срок службы,если не секрет? |
| HUUAN 23/09/2009 16:57 |
если ещё меньше , тогда вопрос закрыт . всем спасибо . |
| bun 23/09/2009 17:14 |
HUUAN, вы увлеклись гидравлической стороной вопроса и упустили из вида химическую .... |
| Мелиор 23/09/2009 17:45 |
Пружинка с одной стороны или с двух? |
| regiss 23/09/2009 19:52 |
А разве были в турецких С\М сальники с двумя пружинками ???
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 21:11 Хотя темка и помойная, но решил показать коллегам, какие были раньше сальники в чисто немецких С\М. Никаких пружинок, только резиновые кольца и металличесские пластины + спец смазка. Срок службы таких узлов составлял в среднем 15-20 лет ![]() |
| agostkin 23/09/2009 20:36 |
оттого сейчас и гемор с ремонтом таких стирок ![]() |
| gen00 23/09/2009 21:36 |
HUUAN,насечьку на бронзовой втулке не смотрел?,второй год при замене подшипников наблюдаю,кто-то очень помогает в ремонте, ,а сальник с пружинкой обычно ставят к подшипнику,а не на оборот. ,а так прикольно, забил сальник смазкой и выставил в бак, пусть стирает... . ![]() |
| шайтан 23/09/2009 21:48 |
Ну это как кому, у нас таких стиралок полно - и ничего, ставим оригинальные сальники ![]() |
| gen00 23/09/2009 21:52 |
шайтан,взаимно,поставил и забыл,работают ![]() |
| Мелиор 23/09/2009 21:53 |
А фиг его знает! Я же не могу ручаться за все турецкие машинки. Просто очень распространенная ошибка (сам когда то так попался, когда впервые разобрал машинку (индезит 421) с сальником с двумя пружинками)начинают смеяться, типа вот Итальяшки. поставили сальник задом наперед. А потом выковыривают сальник и конфузятся ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 22:56 regis2, а у тех машинок, с которых ты фоткал сальники, по-моему была втулка не бронзовая, а стальная, что позволяло использовать более жесткие сальники |
| regiss 23/09/2009 21:59 |
Вот это интересно ??? Я пробывал заказать оригинал через ASWO , получил ответ - только резина за 13 Евро ! Металл - ни ни ! А у меня, на фото хорошо видно, одна металл. пластинка пошла - в негодность.... А у вас "оригинал" - от куда ??????
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 23:10
Совершенно верно ( точнее - нерж. сталь)
Зато какие были С\М - мечта (современного разработчика)...... |
| шайтан 23/09/2009 22:46 |
Речь шла о чисто немецких СМ вообще - типа Privileg, Constructa, Bauknecht, AEG, Hanseatic, Matura и т.д.- там стоят резиновые сальники. Я про эти СМ говорил, что ставится оригинальные сальники, а про тот, что на фото - как говорится " Вечно эти немцы что-то придумают, а русский человек мучается" ![]() |
| M@ks 23/09/2009 23:20 |
Еще встречаются уплотнения по принципу автомобильной помпы - те точно по 15-20 лет служат. В частности на HOOVER. |
| мастер см 23/09/2009 23:40 |
M@ks, но оригинального уплотнения на такой хувер,если вылетит, не найти, приходится велосипед изобретать. |
| M@ks 24/09/2009 00:14 |
мастер см , скорее задняя крышка бака силуминий однако ![]() |
| regiss 24/09/2009 00:22 |
Чего, чего ??? На кой я тогда фото выкладывал? Начал тут пальцы загибать про ОРИГИНАЛ.... |
| wasilij 24/09/2009 00:25 |
M@ks, ингда и 5лет не тянет,случается и наHOOVER .Пружиной извне от подшипника сальник ставили и на немецких сма,и пружины на сальниках в нормальных сма только из нержавейки.На сальниках не предназначенных для работы в воде,да и еще с моющими средствами пружинам конец приходит за 1-2 года |
| Рифат 24/09/2009 06:10 |
regis2, был у меня один такой сальник.Я его всё время в руках вертел и удивлялся-как же он родимый то работает? ![]() |
