СМА Ariston AVSD-1070 Название симистора. Решено.
Jeday
24/09/2009 12:00
Разлетелся симмистор поз. номер Q9 управляющий замком.
allfat
24/09/2009 12:15
Смотри маркировку симисторов по клапану-такие же.
Jeday
24/09/2009 12:28
Там стоят МAC97A8, по даташиту 0,6А можно им смело заменить?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 13:32
Есть такая машинка, прямо перед мною стоит с ж.к. дисплеем .Там стоят МAC97A8, по даташиту 0,6А можно им смело заменить?
allfat
24/09/2009 12:35
ставь какие найдешь,у меня на блоке стоят Z0607
virmeshter
24/09/2009 12:35
Jeday, а замок то цел?
Симистор можно такой ставить,можно и мощнее подмигивание
Jeday
24/09/2009 12:39
Замок целый
virmeshter
24/09/2009 12:46
Jeday, но симистор то не с проста бахнул! подмигивание Другой поставишь и он вскоре бахнетголливудская улыбка подмигивание
allfat
24/09/2009 12:50
Jeday,
очень правильное заявление,учти
Jeday
24/09/2009 13:31
Не бахнет, на этот симистор вода попала, вот его и сплющило. Завтра привезут симисторы, напишу что получилось.
kmkkpa
24/09/2009 21:37
ты на всякий служай не только прозвани, но и разбери посмотри замок
Jeday
25/09/2009 07:39
Поставил мас97а8 включил машинку, замок сразу сработал, я даже режим стирки не выбрал., а отключается только после полного отключения из сети.
Jeday, варистор проверил?
Рифат
25/09/2009 10:30
Jeday, ну конечно будет сразу срабатывать. ты же его поставил так как стоял до этого родной симистор.А теперь поставь его так ,как нарисовано на плате,т.е . разверни его лицом в сторону процессора.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 09:31
Если не сдох уже конечно твой симистор. голливудская улыбка
Jeday
25/09/2009 10:40
А почему родной стоял не как нарисовано? И вопрос как проверить варистор? Он не на каких пределах омметра не звонится.
Рифат
25/09/2009 10:43
Jeday, а ты даташит посмотри и всё поймёшь. подмигивание Варистор никак не должен звонится.Ты ж вроде как телевизоры чинишь? Или не чинишь?
allfat
25/09/2009 10:46
Jeday, такое бывает
Jeday
25/09/2009 11:55
Так как правильно надо ставить, как нарисовано ?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 12:59
Телевизоры чиню свч двд магнитолы
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 13:54
Ставил как нарисовано, замок тогда совсем не срабатывает
virmeshter
25/09/2009 13:35
Jeday, поставь другой,а за одно и всю цепь управления симистором проверь подмигивание
Jeday
25/09/2009 14:00
Буду дальше копать
Jeday,
Jeday
25/09/2009 14:34
Нашел оборванный чип резистор 560 ом по управляющему электроду, стоит рядом с процом, визуально даже через лупу смотрелся целым. Симистор поставил как нарисовано и все заработало. Спасибо люди добрые за уделенное мне внимание.
Рифат
25/09/2009 17:02
Jeday, не кашляй улыбка
