СМА Indesit WGD1236TX нег отжима | |||||||
| Aleks_Z59 25/09/2009 08:41 |
INDESIT WGD1236 TX s/n 706163014 80136310000 в режиме отжима не раскручивает барабан.Медленно вращает 2-3 раза за цикл.Большую часть времени просто стоит.Обвязку проверил-в порядке,слабых контактов нет.Двигатель снимал и проверял через ТЭН - крутит нормально.В двух предыдущих машинах проблемма была решена заменой модуля.Здесь это не помогло.Машина ведёт себя точно так же.Ребята,помогите пожалуйста советом!И ещё , нужна схема на эту машину , нигде не смог найти! ![]() |
| Rain 25/09/2009 08:47 |
Aleks_Z59, машина то доисторическая, смотри литы. |
| Мелиор 25/09/2009 11:35 |
Aleks_Z59, схему кинул в личку |
| Aleks_Z59 25/09/2009 11:42 |
Rain, Модуль то поставил новый!До этого в такай же машине менял микросхемы,литы и
проверял все резюки - результат - ноль .Помогла только замена модуля целиком.Здесь это не проходит. ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 12:44 Советовал хозяину поменять этого динозавра на новую - но ему нужна сушка!!! |
| Мелиор 25/09/2009 11:58 |
И зря. Машинка хорошая. Если не ржавая ![]() |
| Aleks_Z59 25/09/2009 13:46 |
Хорошая,согласен.Не ржавая , ухоженная.Вот если бы ещё работала!Второй раз в жизни у меня такая запара!.Просто уже не знаю куда лезть и что менять.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 14:48 Грешу теперь на командник.Но что бы подкинуть на проверку - другого нет. |
| regiss 25/09/2009 14:50 |
А зачем "грешить" ? Проверять надо.... Команда отжима есть или нет ? Примерно так : |
| Aleks_Z59 25/09/2009 15:46 |
Есть , НО не набирает обороты.Хотя ни разу не мерял на предыдущих машинах сколько там должно быть.По логике-220.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 16:48 похоже ошибся!но сейчас проверить некогда.приеду из района - займусь. ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 16:51 Да , это только направление вращения. А скорость задаёт модуль. |
| regiss 25/09/2009 15:58 |
Несостыковочка, однако..... Попахивает "лапшой"...
По логике - там должен быть КОНТАКТ (между 8.8 и 8.5). Задам свой излюбленный вопрос :что мешает проверить модуль в ОБХОД командника ?????? Схема перед тобой.... |
| Aleks_Z59 06/10/2009 15:12 |
Нашёл схеу,кое что дорисовал сам ,подключил (нагрузка - лампа 200 вт) - не работает!Скоро поппаду в палату №6! |
| regiss 06/10/2009 16:58 |
Это что такое ? |
| agostkin 07/10/2009 12:16 |
а движок с тахо или без? |
| regiss 07/10/2009 12:34 |
agostkin, перестань курить бамбук и писать любую "муть", какая взбредёт в голову..... Видел хотя бы одного Indesit WGD1236TX с мотором без тахо ?
Иногда полезнее помолчать......... |
| Aleks_Z59 13/10/2009 10:28 |
regis2, Палата №6 это у Чехова. |
| Рифат 13/10/2009 10:30 |
Aleks_Z59, если ты собираешься и дальше писать о своих палатах,я тебе тогда место для темы получше определю ![]() |
| Renat_Partner 13/10/2009 17:41 |
мотор менял вместе с тахо
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:51
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:57 мож кнопка огранечения оборотов замкнута? Хоть убей не вспомню мысленно как выглядит мотор давно не попадались они уже вымирают из быта, последнего капиталил 1-1,5 назад все востанавлевал вплодь до полной покраски.ХОРОШАЯ МАШИНА! она на скок мах оборотов 1200? |
| Gibson 13/10/2009 17:59 |
а прессостат то был проверен? |
| Aleks_Z59 14/10/2009 06:11 |
прессостат роверен.Срабатывает. |
| g00dw1n 27/10/2009 21:46 |
Была такая непонятная проблема, в итоге заменил регулятор скорости. |
| regiss 27/10/2009 22:38 |
Ну я просто "опупеваю" - детский сад.....
Я же выложил кусок схемы, красным пометил как обойти командник и все "регуляторы", "кнопки понижения" скорости и т.д...... Какие тут ещё могут быть гадания ????? Там модуль всего на "одну ступень" сложнее модуля (регулятора скорости) на основе ТДА 1085с.... А то, что автор в ремонте электроники , понятно со второго его поста... |
| Renat_Partner 28/10/2009 15:48 |
А ТАК ЭРОТИЧНЕЙ ![]() |
| dan roland 01/06/2010 12:26 |
У меня тоже проблема с этой моделью после загрузки барабан не вертится ,а на холостом ходе выполняет всю програму |
| alexu 01/06/2010 12:45 |
dan roland, ну и .....? |
| virmeshter 01/06/2010 13:24 |
alexu, что ну и?Человек хочет чтоб мы за него рады были dan roland, Сочуствую ,только зачем старую тему поднял?Суть этой темы отличается от той проблемы что у тебя ![]() |
