СМА Candy Holiday1002TL не запускается любая программа. | |
| Andrei1963 25/09/2009 19:52 |
СМА Candy Holidey 1002TL, при включении выбраной программы, блокирует люк и тишина. Только светодиодный индикатор мигает сериями по 14 раз. Расшифруйте чем недоволен проц этой машины. Подскажите кто знает. ![]() |
| gen00 25/09/2009 20:04 |
(MDL) - Defective "Cuore" Control Module and/or Wiring.
ERROR 14 14 5 (INVENSYS) - Missing Water Heating: defective NTC Probe and/or defective Water Heating Element and/or Wiring. может поможет? А профиль тяжко заполнить? ![]() |
| Andrei1963 25/09/2009 20:36 |
Я плохо понимаю по англ, но ТЭН в норме, дат тем 22кОм, насос не в обрыве. Машина у клиента,что в ней неисправно пока не понял.
Двигатель еще не проверял. |
| Rain 25/09/2009 20:41 |
Andrei1963, прошиву выложи, а то так и будем по одному месту ерзать. |
| Andrei1963 25/09/2009 20:48 |
Прошиву смотреть нечем. Пологаюсь только на знания и интуицию. |
| Rain 25/09/2009 20:50 |
Номерок то ее напиши, 3....., это будут знания)) |
| Andrei1963 26/09/2009 08:40 |
Серийный номер 31000459 |
| vservice 26/09/2009 09:24 |
gen00, Согласно мануала у него не инвенсис стоит. Откуда ты эти данные взял? |
| Andrei1963 26/09/2009 14:53 |
Возле манжеты люка есть шильдик суказанием марки маш и её номер. |
| vservice 26/09/2009 21:24 |
Andrei1963, Сними силовой модуль и обратись к любому спецу, у которого есть программатор. Пусть он прочитает EEprom. Сохрани на флешь и потом выложи здесь - тогда и посмотрим что там за ошибка.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 22:27 А вообще=то ты и сам все это должен знать и уметь. |
| Andrei1963 27/09/2009 15:32 |
Я не знаю как выбрать нужный программатор. Согласен так работать нельзя, но прихдится. Буду рад любому совету. Да, программатор должен быть конектен с ноутбуком. |
| vservice 27/09/2009 21:23 |
Море разных программаторов и море тем по обсуждению, воспользуйся поиском. |
| Andrei1963 28/09/2009 19:38 |
Спасибо. |
| Renat_Partner 05/10/2009 18:13 |
купи набор кит и платформу под 24 пзу обойдется около1000р прошивки в энете найдешь |
