СМА LG WF-5571STP прессостат
Alexius
26/09/2009 13:08
В этой СМА имеется такой прессостат При осмотре обратил внимание, что если его наклонять из стороны в сторону (наклонять, а не встряхивать), то слышно пересыпание чего-то внутри. Это, явно, не может быть нормой.
Такую конструкцию раньше не встречал. Непонятно, как разбирается и разбирается ли, вообще. Кто с таким сталкивался, подскажите, плз. Возможно ли его восстановить?
Подозреваю, что он мог рассыпаться из-за того, что при транспортировке СМА ударили. Сбоку, на корпусе СМА (в районе прессостата) имеется вмятина. Так же, в процессе стирки, выводится ошибка - 1Е (нет воды в баке)
TDA72
26/09/2009 15:05
А самослив проверил ?
gen00
26/09/2009 15:10
Смотри личьку,а если подобные прессостаты наклонять онигремят пружинкой и феритом.1E,если за определённое время не произошло наполнения бака до заданного уровня.Часто бывает из-за сифонного эффекта. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 16:11
Опс,опаздал.
Alexius
26/09/2009 15:27
Пиндец, приехал
Kurt76
29/09/2009 21:41
Alexius, а ты старые прессостаты разбирал..? Корейские в смысле?
Alexius
30/09/2009 11:48
Не разбирал никакие. Пока нет старых, чтобы осмотреть.
А такой, как на фото, видел впервые. К тому же он исправен, правы были TDA72, и gen00,
