СМА Ariston AD10 EU DIALOGIC проблема работы эл.двигателя
gurman40
29/09/2009 11:09
СМА Ariston AD10 EU DIALOGIC после того как машинка наберёт нужный уровень воды,эл.двигатель начинает гудеть или еле ,еле проворачиватся в лево или в право.Т.Е. нет мощности мотора.Подсоединил -другой ,заведомо исправный эл.двигатель ,ТОЖЕ самое, не может барабан провернуть.Снял эл.блок проверил состояние паек.Замечаний нет. На что грешить в этом случае.С чего начать.
alexandr87
29/09/2009 11:16
барабан - то легко проворачивается?
gurman40 писал:
так модуль не диагностируют!
allfat
29/09/2009 11:22
давно такой не попадалось!
там очень интересная диагностика улыбка ,даже пульт для нее есть подшучивать, дразнить
gurman40
29/09/2009 11:30
allfat писал:
Барабан легко проворачивается....
Подскажите как её можно продиагностировать.,если можно задать тест с пульта!!!???
alexandr87
29/09/2009 11:34
gurman40, личка
Aleksei8
29/09/2009 11:36
Раз подцеплял другой движок значит нормально бак проворачивается, иначе заметил бы. Как двигатель на отжиме себя ведёт?
gurman40
29/09/2009 12:23
На отжиме, барабан как положено навирает 1000 об\мин. и то когда барабан пустой,А когда в баке 2-3 кг белья еле проворачивается .
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 13:25
allfat писал:
Подскажи как с пульта продиагностировать.
Rain
29/09/2009 12:42
gurman40, у тебя все равно нет сервисного пульта.
Aleksei8
29/09/2009 16:36
Хотя ты и подцеплял заведомо исправный двигатель на родном движке проверь щётки, колодки и проводку. Контакты реле реверса могут тупить из-за нагара - машинка то не новая, лет десять наверное или больше, их проверить лучше заменой.
