СМ LG WD-80480N постоянно открыт впускной клапан. РЕШЕНО | |||
| msa-61 29/09/2009 22:34 |
Добрый день! Обращаюсь к мастерам. СМ LG WD-80480N - постоянно открыт впускной клапан основной стирки.Клапан открывается после старта любой программы - стирка или отжим всё равно - сразу после срабатывания реле УБЛ. Закрывается после отпускания данного реле. Клапан предварительной стирки закрыт. Проверка симистора результата не дала - исправен. |
| Мелиор 29/09/2009 22:48 |
| Рифат 30/09/2009 06:24 |
а зачем Слав? Сейчас придут добрые люди и понапишут плана действий на две страницы.Потом только читай и делай. ![]() |
| xarl 30/09/2009 10:21 |
grifat, ![]() |
| msa-61 30/09/2009 21:38 |
На управляющем 5V сразу после подключения к сети. Управление идет от микросхемы(или сборки ?) не имеющей никаких обозначений. Что такое и как проверить? До ближайшей мастерской и магазина с радиодеталями 450 км. по грунтовке. Остается Интернет, Почта России и добрые дяди! ![]() |
| antoxa14 30/09/2009 22:33 |
Откуда? Профиль пуст,бомж чтоли? |
| сёмыч 30/09/2009 23:38 |
Ничего секретного не скажу ,если спрошу или посоветую повиснуть тестером на клапана и проверить питание клапана.Если проблема то и не мучь форум.Извини конечно .... |
| alexandr87 01/10/2009 09:14 |
все равно ехать придется за этой микросхемой без обозначений или новым модулем |
| msa-61 01/10/2009 09:17 |
Знать бы за какой ![]() |
| alexandr87 01/10/2009 09:21 |
uln2004
ДОБАВЛЕНО 01/10/2009 11:23 симистор тоже новый поставь для верности |
| msa-61 01/10/2009 23:17 |
alexandr87 спасибо. Проверил ключ - в порядке, выпаял симистор, включил в сеть, а 220 на клапан поступает!!! Короче, завтра буду искать откуда оно лезет. |
| msa-61 03/10/2009 23:08 |
ошибочка вышла, 220 смотрел без нагрузки. Вернулся к симистору, поставил новый и всё заработало как надо. Вывод - для проверки симистора одного тестера мало, нужен пробник ![]() |
| SergeyNZ 07/10/2009 00:43 |
msa-61, таких симисторов ещё будет много, да и с прогаром хватает.
Для начала пометь тему решённой (добавь к заголовку - РЕШЕНО). ![]() |
