СМА Indesit wisl85x сильные удары | |||||
visat 29/09/2009 23:05 |
машинке 4 года, при наборе оборотов перед оджимом, иногда во время стирки, происходит сильный удар, машина аж подпрыгивает, иногда после удара происходит остановка с ошибкой F2.
кому что подобное встречалось, память прошивал, 24С32 менял. |
sanchara 29/09/2009 23:09 |
Какую ты память менял? Где ты там микросхему такую нашол? Ну теперь машинку новую смени, если мастера жаба давит вызвать! |
Мелиор 29/09/2009 23:15 |
Таходатчик открутился - меняем память. Противовес отвалился - меняем память. Кран забыли открыть - ...
Напоминает увлечение докторов биодобавками |
visat 29/09/2009 23:27 |
что самое интересное что после прогрева паяльной станцией проработала около 2 недель без прыжков. ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 00:28
открой схему и посмотри |
Мелиор 29/09/2009 23:30 |
Ну, дык а я о чем! Чего на память грешить, когда она тепла просит? |
visat 29/09/2009 23:36 |
уже не раз попадалась епромка которая после прогрева немного работает. а . вообще вопрос стоял не в поиске мастера , попадалось-ли кому-нибудь такая ситуация? |
Мелиор 29/09/2009 23:40 |
Ситуация, когда после прогрева памяти или проца начинает работать? Да, попадалась. Причем иногда не на две недели, а вообще |
visat 29/09/2009 23:43 |
ну вообще это конечно громко, но немного поработает, и все таки что может быть. |
Мелиор 29/09/2009 23:53 |
Да нет, не громко. В мобильниках, так вообще по-моему 50 % ремонтов сводятся к прогреву. А здесь, если именно память грел и все восстановилось на некоторое время, меняй память и дело с концом |
visat 30/09/2009 00:07 |
кстати в основном ремонтом мобилок как-раз и занимаюсь, там прогрев в основном из-за механических повреждений, а здесь память в основном летит из-за наводок из питающей сети, когда нет заземления. знакомый мастер по машинкам приходил плечами пожал и пошел. удар кстати происходит очень большей силы, почему полез к памяти , я посчитал что из-за сбоя ПО в некоторых режимах на секунду включается реверс, по форумам ничего похожего не нашел. ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 01:08
crush 30/09/2009 00:14 |
visat, там наверно 24с64
-лезь в мотор,как Мелиор сказал -одари теплом и лаской тахо цепь |
visat 30/09/2009 00:17 |
дык точно, под вечер уже запарился, ок попробую таходатчик посмотреть. спабо , о результатах отпишусь. |
Мелиор 30/09/2009 00:34 |
И вообще определись из-за чего удар - из-за резкой смены направления вращения или из-за мгновенного включения высоких оборотов? |
visat 30/09/2009 01:34 |
ок |
Рифат 30/09/2009 06:08 |
visat, а ещё лучше определись с ВИДОМ ТЕХНИКИ в названии темы.А то в таком виде тему я скину в корзину. |
sanchara 30/09/2009 10:26 |
Я фигею товарищи... Если он F2 прошивкой в микросхему 24С32!!! лечит, а вы ему еще советы даете. Мобилка это далеко не стиралка. Он делает мобилки и возомнил себя великим электронщиком! Сразу видно подход великого мобильщика, погрел, сменил память, заработало! ![]() |
xarl 30/09/2009 10:28 |
visat, а не допускаешь, при прогреве ПЗУ прогрел еще что-то? |
agostkin 30/09/2009 11:22 |
а белье какое стирал? такое может произойти из-за неравномерного распределения белья ![]() |
visat 30/09/2009 15:51 |
слушай, я твой хлеб не ем и на него не зарюсь ,если нескем поссорится не порть остальным настроение. |
xarl 30/09/2009 15:57 |
visat, а по существу? |
visat 30/09/2009 17:08 |
скорее всего исключаю, т.к. проц довольно далеко находится. |
olegg2405 02/10/2009 17:29 |
BTB10 800BW |
agostkin 02/10/2009 20:10 |
пропаять модуль не пробовал? ![]() |
xarl 03/10/2009 15:07 |
agostkin, поделись пожалуйста методикой пропайки модуля. Все подряд? |
agostkin 04/10/2009 18:40 |
xarl. основые элементы, но если есть время , то можно и весь |
