Стральная машина ARDO TL80E- самопроизвольный запуск.
lva3
04/10/2009 00:25
Здравствуйте мастера!!! Успехов в работе и процветания!!! Если не затруднит помогите разрулить ситуацию со стиральной машиной.Ручка выбора прграмм установлена "0" ни одна из программ не выбрана, при подключении машины к сети, машина самопроизвольно начинает отработку программы стирки, загораются две сигнольные лампы "ПУСК" и "ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА" через 5-7 секунд окрывается заливной клапан и начинается забор воды, в положенное время включается электрдвигатель привода барабана , начинается процесс стирки и продолжается до бесконечности, клапан подачи воды не закрывается, бак заполняется до переполнения, никакими органами управления прервать процесс невозможно, только отключением от сети. Тип машины-TL80E, S.N.20075102970-012980033-4. Модуль: MINISEL 800 65SX-85DX-45DX, тип:T40PE-3. номенклатурный номер:546080800-03. Мастера если кто сталкивался с данной проблемой ,помогите в ее разрешении. Заранее признателен за оказанную поддержку.
SergeyNZ
04/10/2009 01:38
Чистка программатора и смазка.
В сервис не пробовали обратиться?
lva3
04/10/2009 11:57
Благодарю за диалог. Сервисных центров в округе нет. Ближайший в г.Тверь. Еще немаловажное дополнение- если дать машине набрать нормальный уровень воды, а затем перекрыть водопроводный кран, поскольку команда на закрытие заливного клапана не проходит, она выполняет цикл основной стирки, включается насос слива и вода откачивается из бака и так по кругу- открываю водопроводный кран, заливается вода, включается двигатель привода барабана закрываю кран и т.д. Мне кажется решение проблемы гдето на поверхности- почему не закрывается клапан залива воды? Насчет программатора-я электро-механических узлов в управлении СМ не обнаружил, переключатель выбора программ стирки электронный, а может он отказал, потому что абсолютно не реагирует ни на одно переключение, хотя вращай его на 360 градусов, а с другой сороны почему СМ включает режим стирки сразу после включения сетевой вилки в розетку, без выбора программы и нажатия кнопки "ПУСК"? Еще раз благодарю.
Мелиор
04/10/2009 12:04
В сервис
Kurt76
06/10/2009 21:32
SergeyNZ, там нет програматора,там-позиционник...
SergeyNZ
07/10/2009 00:22
Kurt76, это не актуально, а вот окисляются изрядно ... .
+ что-то ещё.
В сервисе разберутся.
