СМА Электролюкс EWX12540W ошибка Ed4 | |||
| Gibson 04/10/2009 19:14 |
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой машинка начинает цикл блокируется люк включается насос и через 3 секунды машинка встают на паузу на всех программах кроме программы сушки, программу сушки отрабатывает. В тесте показывает ошибку Ed4 проверил всё навесное тен проверял заменой. На модуле пропаял все релюшки, результата никакого. Нашёл описание ошибки но с переводом у меня туго может кто подскажет (Wiring faulty; WD board faulty; PCB faulty) Заранее спасибо. Прод номер 914602401/00. |
| shan907 04/10/2009 19:25 |
А разве есть такая ошибка?
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 04 Октябрь 2009, 19:29 Wiring faulty; WD board faulty; PCB faulty ------ Телеграфирование дефектного; дефектное правление WD; дефектный PCB |
| Gibson 05/10/2009 14:06 |
Да есть как оказалось. Сам столкнулся первый раз с этой ошибкой. |
| shan907 05/10/2009 14:16 |
Gibson, Я перевёл текст, ты что нибудь понял с этого? |
| Gibson 05/10/2009 14:20 |
Нет ничего не понял. Не могу понять что такое WD а остальное понял или модуль или проводка а вот к чему проводка это вопрос? |
| makke 05/10/2009 14:23 |
прессостат? |
| Gibson 05/10/2009 14:28 |
прессостат и на сушке ошибку бы выкидывал. |
| shan907 05/10/2009 14:33 |
Вот я тоже не понял ![]() |
| Gibson 05/10/2009 14:48 |
Знать бы в каком направлении копать может с релюшкой проблема с какой а так все их менять не факт что и результат будет. |
| TDA72 05/10/2009 18:08 |
А движок то смотрел ? Связь его с модулем ? |
| Gibson 05/10/2009 18:23 |
Смотрел и на сушке он вращается, реверс есть. |
| Gibson 06/10/2009 13:39 |
Неужели никто с такой проблемой не встречался? |
| virmeshter 06/10/2009 14:31 |
Gibson, А какой там модуль стоит? |
| shan907 06/10/2009 14:38 |
Вот такой |
| Gibson 06/10/2009 16:30 |
Да такой. Дело ещё в том что машинка находится у клиентов дома. |
| Gibson 06/10/2009 20:44 |
Проблема решена. shan907 спасибо за перевод. |
| Мелиор 06/10/2009 20:55 |
Gibson, а зачем закрывать? Написал же РЕШЕНО и достаточно |
| некрас 07/10/2009 09:29 |
Gibson, а написать как решил не хочешь? |
| shan907 07/10/2009 09:29 |
Gibson, А что всётаки было?! |
| Gibson 07/10/2009 13:25 |
некрас где же ты был когда тема обсуждалась? |
| virmeshter 07/10/2009 14:42 |
Gibson, я не знаю где был некрас,но я тоже не вижу как решил проблему хотя постоянно за ней следил-интересно всетаки. ![]() |
| некрас 08/10/2009 12:35 |
Пиво пил ![]() |
| wasilij 08/10/2009 22:03 |
Всем интересно,чем ремонт решили
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 23:07 ? |
| Gibson 13/10/2009 18:05 |
В общем через неделю машинка вылетела повторкой повторно было проверено всё в чём причина так и не понял трудно искать причину не зная расшифровки ошибки от дальнейших испытаний клиенты отказались. так она и осталась загадкой. |
| aleks-s 03/11/2011 22:50 |
а можно всё же узнать, как решилась проблема с этой ошибкой? машина Zanussi, модуль по внешнему виду такой же, при включении теста выдаёт Ed4
проблема проявляет себя после длительной "сушки", а в последнее время и просто при нагреве до 90 грд |
| GUNCHA 04/11/2011 19:47 |
Надо проверить тен сушки на утечку,не один раз поподались. |
| WIK77 04/11/2011 23:27 |
блин теме 2 ГОДА, а вы все решаете изжеванную ошибку ![]() |
| dm.i3 07/07/2012 02:02 |
Коллеги помогите решить заданный вопрос выше, столкнулся с той-же ошибкой Ed4. Расшифровку нагуглил - это реле комутации питания между теном стирки и теном сушки на плате WD. И неисправность проводки; неисправность платы WD; неисправность печатной платы.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 03:03 Вместе с этой ошибкой была ошибка не закрыт люк, E40, и обрыв тена E69. Тен установлен новый, ошибка двери пропала и теперь УБЛ щелкает по другому. Не так как до этого. Теперь надо устранить последствия его перегорания. Я взял у клиента тайм аут. И теперь мне надо найти схему на мою модель EWW12470W , чтобы знать точно куда тыкать тестер. Хочется прийти к клиенту подготовленным. |
| constan 07/07/2012 08:41 |
Разве на схеме это указано? ![]() |
| xarl 07/07/2012 08:48 |
Если отвечаете на предыдущее сообщение, цитировать не нужно. |
| dm.i3 07/07/2012 11:17 |
Видать случайно что-то нажалось. Я как электронщик пойму. Имею радиоэлектронные знания. |
| Kaskad11 07/07/2012 16:05 |
dm.i3, это не тебе, это constan. |
| Мастерюга 07/07/2012 16:28 |
Два провода питания; один на спирали ТЭНа, второй на вентилятор. Врубаешь в 220 и под кофиёк гладишь коленки клиентке.... через часок, полтора карман оттопыривается от полученной суммы.. ![]() |
| dm.i3 07/07/2012 23:33 |
Не понял. Там два тэна один в баке др. на сушке, какой из них. И что это даёт? Я не понимаю. сухой бак без воды греем водяным тэном или воздушным? |
| Степашка 08/07/2012 06:25 |
Сек 15 сможешь им погреть бак, не больше. |
| dm.i3 08/07/2012 22:27 |
Естественно я это понимаю. Спасибо всем за участие схему нашел, она у меня и была надо было получше порыться в компе. Полезные советы приветствуются. Завтра поеду к клиенту.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 23:57 Вот я болван. Не дождавшись окончания цикла тестирования сушки переключил её на следующий тест. Биметалические датчики разомкнулись без проветривания и она выдала Ed4. Теперь только бы хозяйка не включила её без меня. Плакали бы мои бабули. |
| dm.i3 09/07/2012 08:36 |
Всё плакали. Хозяйка додумалась постирать. |
| constan 09/07/2012 21:36 |
dm.i3, а тэн хозяйке в подарок? ![]() |
| dm.i3 09/07/2012 22:25 |
Нет за тэн был взят аванс. |
