СМА Candy ACT-SM 1040 SY 31145105 ошибка Err E2.РЕШЕНО. | |
| goga gogin 05/10/2009 00:09 |
Доброго всем времени суток. С данной СМА столкнулся впервые, да, ещё и в полу-разобранном состоянии досталась. Прошлый мастер снял ЭБУ 4 мес. назад,сказал, что надо менять(машинка светила Err E2) и на этом закончил. Сегодня вернул назад. Без ЭБУ, при включении любой программы, на блоке индикации то же самое( Err E2), после установки ЭБУ - результат тот-же. Клапан рабочий. Смущает другое:отсутсвие колодок(после прошлого мастера?) для поключения к разъёмам К7 и К13 ЭБУ и J2 блока индикации(на фото).Помогите разобраться, пожалуйста, чего именно не хватает и в причине ошибки(менять блок индикации???) |
| тю 05/10/2009 08:46 |
goga gogin, схема нужна? |
| goga gogin 05/10/2009 09:50 |
тю, не помешает, сбрось,спасибо. |
| shan907 05/10/2009 10:00 |
тю, схема модулей? А что бывает на канди?
Что такое ЭБУ ? |
| Рифат 05/10/2009 10:06 |
"электронный блок управления" надо полагать. |
| shan907 05/10/2009 10:14 |
он писал что включал стиралку без ЭБУ. Если ЭБУ- Электроный блок упровления, как можно без него включить машинку?! |
| goga gogin 05/10/2009 10:37 |
shan907, на машинке оставался блок индикации, который в таком состоянии и светил ошибку Err E2 |
| Рифат 05/10/2009 10:41 |
goga gogin, а чем запитывался блок индикации в таком случае? |
| goga gogin 05/10/2009 13:21 |
grifat, 220v приходит на разъём J4, снятый блок при подаче питания выдаёт ту же ошибку. |
| shan907 05/10/2009 14:11 |
goga gogin, Ну копай, что то с заливом воды, по ошибки, Клапан, симистор, и т.д. |
| тю 05/10/2009 20:27 |
goga gogin, E-mail |
| goga gogin 05/10/2009 21:44 |
тю, |
| тю 06/10/2009 07:59 |
goga gogin, так ты получил или нет? |
| goga gogin 07/10/2009 10:34 |
тю, да,ответил в личку. |
| goga gogin 07/10/2009 20:01 |
Кто-нибудь, пожалуйста, прошивку блока индикации! ![]() |
| Балодя16rus 07/10/2009 21:06 |
Было пару лет назад модуль индикации поднять не смог.Поменял всё зароботало |
| goga gogin 07/10/2009 21:18 |
Балодя16rus, прошива есть? почему не смог - в чём застрял? |
| Балодя16rus 08/10/2009 07:48 |
Прошивки нет.на чём застрял уже не помню.да глубоко ине ковырял была замена
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 09:06 Посмотри эти может то что тебе надо |
| goga gogin 20/10/2009 19:15 |
Выкладываю прошивки, слитые с блока управления и блока индикации просьба проверить. |
| cybe 20/10/2009 20:07 |
Ошибка по заливу. |
| goga gogin 20/10/2009 21:17 |
cybe, есть рабочая? |
| cybe 20/10/2009 21:28 |
Так она и есть рабочая. Ищи неисправность |
| goga gogin 20/10/2009 22:16 |
cybe, блок индикации подключенный сам по себе выдаёт ошибку Err E2, чего не должно быть, судя по результатам поиска: http://monitor.espec.ws/section7/topic91443.html http://monitor.espec.ws/section7/topic77992.html а другого на подмену нет - как быть? |
| goga gogin 22/10/2009 23:39 |
....и, тишина....................
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:44 ....и, тишина.................... |
| Dima700926 23/10/2009 08:22 |
Раз подменного нет, придется модуль поднимать. Судя по твоему описанию, модуль должен быть подъемным.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 09:26 Фото нечеткое, не могу прочитать, что за проц там стоит. |
| cybe 23/10/2009 08:41 |
Dima700926, если про модуль, то стандартный D78F0034AY |
| goga gogin 23/10/2009 10:18 |
Dima700926, D78F9177AY - на индикации. |
| Dima700926 23/10/2009 22:58 |
Вы бы схемку скинули, если есть, или фото почетче.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 00:37 Видимо, надо посмотреть, различается ли прошивка при подколючении с модулем и без него. И осциллом проверить, есть ли обмен. Может, с модуля сигнал не идет, хотя по постам судя, чаще не в этом проблема. Скорее, поврежден дамп в процессоре. По NECам инфы не так много пока накопал. Да пока и не смотрел внимательно, только наискосок. Могу скинуть в личку, вдруг что-то новое увидите. Насколько помню, у них инфа не залочена, но протокол обмена отличается от общепринятого. Пока попробую даташит найти. |
| goga gogin 24/10/2009 22:50 |
Dima700926, фото переделаю, но в понедельник. Большое спасибо за участие. |
| un05 29/10/2009 18:04 |
goga gogin, привет.
Исправный модуль дисплея при подаче на него питания (отдельно от всего) должен начать отображение бегущих цифр 1,2, ... 9. Если этого не происходит и он светит err2, то проблема с 25lc04 или её содержимым. |
| goga gogin 19/11/2009 10:04 |
Всем спасибо, Тему закрываю. |
