с/м LG WD-10192N двигатель молчит РЕШЕНО | |||||
| соискатель 05/10/2009 23:28 |
На любой программе делает все , реле щелкает только не крутит двигатель .
Двигатель проверил .Распилить модуль за зря не хочется.Модуль вроде как считается усиленый не пропай маловероятно (2,5 года). Люди добрые подскажите может у кого такая проблема решалась? |
| Мелиор 05/10/2009 23:30 |
соискатель, ну это же элеменатрно. Напряжение на двигатель подается? Если да - виноват двигатель, если нет модуль. Тахо проверь. Провода - разъемы |
| alexu 05/10/2009 23:37 |
а придётся и вокруг симистора пошарится |
| соискатель 05/10/2009 23:55 |
спасибо .
Завтра распилю -отпишусь. |
| Сергей 06/10/2009 10:22 |
соискатель, резистор 220 Ом, неоднократно встречающаяся и расписанная повсюду детская неисправность.... ![]() |
| SergeyNZ 07/10/2009 00:01 |
Это ты зря, нашёл выгоревшую дорожку месяц назад ... .
Недостаточность охлаждения деталей на нём, отсюда все неисправности через ~3-5 лет! Я обычно расковыриваю, мне так удобнее ... . |
| соискатель 07/10/2009 23:30 |
спасибо за совет. Резюк целый . При включении синие рэлюшки щелкают и кондер С131 стоящий паралельно резистору 220 Ом начинает жужать. Заменил кондер все без изменений |
| antoxa14 07/10/2009 23:39 |
Мля, эта лыжа со стандартным дефектом. |
| соискатель 08/10/2009 00:04 |
может в личку черкнёш ? |
| Сергей 08/10/2009 10:53 |
соискатель, если резак целый и хорошо пропаян смотри дальше по этой цепи. А ещё релюшки могут щелкать, а контакты не замыкатся... |
| alexu 08/10/2009 11:33 |
Я всегда думал что жужжит дроссель,а ёмкость надо пропаять которая последовательно резистору стоит |
| fetisov 08/10/2009 17:17 |
Перед релюхами диодный мост, подаетсся переменка паралельно стоит кондер пропаяй его. |
| vservice 08/10/2009 20:21 |
соискатель, ты чё, издеваешься? для ремонта модулей LG главный инструмент- линза, тестер и паяльник. А ты на слух их ремонтируешь, лишь руководствуясь на-авось. |
| соискатель 08/10/2009 22:57 |
Всем спасибо за советы и что не оставили без внимания.
Модуль перекопал весь. Виновата не внимательность и поиск сложностей.
Перетёрся о корпус бело- красный провод . |
