СМА Whirlpool Awt 5108\4-1000 Сгорел симистр насоса. | |||||||
fil-partner 07/10/2009 07:49 |
Привет всем! Народ подскажите чем можно заменить симистр Z0107A420 Это симистр насоса СМА Whirlpool Awt 5108\4-1000 |
тю 07/10/2009 07:59 |
mac97 |
fil-partner 07/10/2009 08:00 |
Спасибо! Ща попробую.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 09:26 Странно, поменял, насос все равно работает на всех режимах... |
xarl 07/10/2009 09:19 |
fil-partner, симистор правильно поставил? |
fil-partner 07/10/2009 09:24 |
Конечно. Если быть точным поставлен
MAC97A8 244 |
shan907 07/10/2009 09:54 |
Смотри дальше по цепи насоса, чем симистор управляется |
fil-partner 07/10/2009 11:36 |
Да вроде все нормально. Может проц? |
shan907 07/10/2009 11:45 |
Всё может быть. А без симистора пробовал включать? |
Рифат 07/10/2009 12:07 |
fil-partner, фотку дай ,то место ,как ты поставил этот симистор. |
fil-partner 07/10/2009 14:23 |
Фото модуля |
xarl 07/10/2009 14:26 |
fil-partner, фото нет. |
fil-partner 07/10/2009 14:27 |
Почему то недобавилось , как быть?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 15:30 Вот |
virmeshter 07/10/2009 14:37 |
Вот в этом и дело!Ставь новый МАС97 как нарисовано на плате! |
fil-partner 07/10/2009 14:40 |
Ты имеешь ввиду что он в другую сторону смотрит? |
virmeshter 07/10/2009 14:45 |
Да. |
xarl 07/10/2009 14:59 |
Размеры посмотри. |
fil-partner 07/10/2009 15:01 |
Не правильно
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 16:02 В любом случае результат один и тот же. |
virmeshter 07/10/2009 15:09 |
fil-partner, что не правильно?Ты его уже спалил-ставь новый! |
fil-partner 07/10/2009 15:10 |
Это новый! |
virmeshter 07/10/2009 15:12 |
fil-partner, а ты мастер или как?А то смотрю профиль пуст да и выводу у тебя странноватые
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 14:15 Там еще есть датчик уровня и контакт на перелив-может что в этой цепь? |
fil-partner 07/10/2009 15:20 |
Ну да, мастер, скажем так начинающий. Пресостат в порядке. А произошло вот как: В насос попал мусор и его заклинело, насос сгарел. Я насос поменял, но все равно тишина, стал копать дальше обноружил, что сгарел симистр, поменял не помогает... |
virmeshter 07/10/2009 15:26 |
так тишина или он постоянно работает на всех режимах?Когда начинает работать насос? |
fil-partner 07/10/2009 15:28 |
Поменял насос-тишиа, поменял симистор и теперь на всех режимах он молотит не отключаясь... |
vservice 07/10/2009 20:07 |
fil-partner, не мучай себя и модуль и обратись к специалисту. |
regiss 07/10/2009 22:33 |
Вот пример того, как "мастер" - полный НОЛЬ в электронике, методом "ТЫКА" ремонтирует модуль...... |
fil-partner 08/10/2009 03:43 |
Это не метод тыка а, по совету одного из спецов. Что еще остается если все целое ( на модуле ) А проблема не уходит.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 04:45 fil-partner, не мучай себя и модуль и обратись к специалисту.----это очень хороший совет! Такое наверное может посоветовать только тот кому больше нечего посоветовать... |
Рифат 08/10/2009 08:03 |
fil-partner, я тоже ничего посоветовать не могу ,кроме как обратится к специалисту.
P.S. Поверь мне на слово,regis2, может много чего сказать ,но....
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 07:10 И ещё. ЦИТАТА: """Я 7 лет занимаюсь ремонтом в этом то все и дело,....."" http://monitor.espec.ws/section7/post826978.html#826978
Ты давай уж ,определись кто ты.начинающий или не начинающий. |
Dima700926 09/10/2009 02:28 |
Семь лет ремонтирует машину |
