СМА ELECTROLUX EW-1275F замена двигателя | |||
| кач 09/10/2009 02:01 |
Здраствуйте! На машинке двигатель SOLE 20584.027 400/16000 RPM требует замены. Есть в наличии аналогичный SOLE 20584.027 350/14000 RPM снятый с ZANUSSI. На обеих машинках max отжим 1200 об. Подойдет он по параметрам? Спасибо. |
| Dima700926 09/10/2009 02:59 |
Скорее всего, подойдет. Не так часто он на отжим выходит. Да и на пределе 16000rpm никто двигатель не включит. Все равно запас останется. На занусях движки надежные, лишь бы число полюсов тахо соответствовало. |
| кач 09/10/2009 03:14 |
Тахометр тоже одинаковый. Еще вопрос.. на 400/16000 шкиф под ремень 21.6 мм, а на 350/14000 25.3 мм, эти мм малы, но зачем то сделали такую разницу. это может повлиять на тахо? |
| Dima700926 09/10/2009 03:25 |
Разумеется, на тахо не влияет. Разные шкивы - потому что разные обороты. Лучше от старого шкив поставь. |
| кач 09/10/2009 06:38 |
Dima700926 - спасибо. а все таки, можно ли поставить этот мотор 350/14000 с 25.3. Если ставить старый шкив, то придется еще и изношенные подшипники с него снимать, ехать за ними, ставить ![]() |
| Мелиор 09/10/2009 09:00 |
Почему "придется"? Кто заставляет? Если подшипники изношены, то двигатель будет реветь на отжиме. Если тебя это не смущает не меняй. При чем тут шкив? А мотор можно ставить и без замены шкива - разницы не почувствуешь. Канавки на шкивах одинаковые? Может один шкив под ремень H, а другой под J |
| agostkin 09/10/2009 09:55 |
просто ремень придется ставить другой |
| Мелиор 09/10/2009 11:52 |
Думаешь у него их целая куча для выбора? А несведующий человек может и не заметить H там стоит или J |
| agostkin 09/10/2009 13:29 |
СОГЛАСЕН. ПРОЧИТАЛ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ И НИКАК НЕ ВЪЕДУ ПРИЧЕМ ТУТ ПОДШИПНИКИ? ШКИВ ВРОДЕ-БЫ СТАВИТСЯ НА ОСЬ ? |
| Мелиор 09/10/2009 13:54 |
Просто автору лень менять подшипники. А так, если все-равно снимать шкив, то и подшипники придется менять. Я так понял по крайней мере |
| agostkin 09/10/2009 15:18 |
я тоже так подумал, что он хочет усложнить ремонт, а впрочем если делать, то делать до конца чтобы больше не лезть в механику какое-то время ![]() |
| кач 09/10/2009 16:33 |
Канавки одинаковые. Дело не в лени. Вот был рабочий двигатель. Хотел узнать можно его взамен воткнуть. На каком-то сайте магазина прочитал: следите за диаметром шкива. Собирался ось в сборе менять с заменой подшипников. А шкив с оси можно снять? он не запрессован? |
| agostkin 09/10/2009 19:58 |
естессно нет ,если подшипники не шумят, то просто поставь другой шкив и все ![]() |
| Мелиор 09/10/2009 21:57 |
... но снимать шкив нужно специальным съемником
И одевать не молотком |
