СМА indesit w 105 tx помогите опознать элементы на модуле | |||||||
| SKY_ 11/10/2009 23:33 |
s/n 20530150591270890101
какой-то мастер начал делать и так и не доделал модуль. помогите опознать выпаянные элементы. вот модуль:
здесь выпаяны резюки R93, R57 какие их номиналы?:
здесь выпаяна микросхема D, какая?: ![]() |
| соискатель 11/10/2009 23:44 |
Дружище а ты уверен что ремонт осилиш ?
Сколько модулей прошло через твои руки ? Наверное предыдущий мастер хотел что то прошить и теперь етого нет? |
| kmkkpa 11/10/2009 23:57 |
SKY_, сделай фотку снизу платы где микросхема памяти должна стоять, тогда будет видно какая должна быть, а номиналы с утра посмотрю.Если до этого никто не поможет |
| Банда Телепузиков 12/10/2009 00:03 |
так очень похожа на EVO-I,
чё там на процике нацарапано ??? а ??? |
| SKY_ 12/10/2009 00:08 |
не знаю, я в основном по механике, за модуля не берусь почти. Эту сма мне просто отдали, на запчасти, поэтому попытка не пытка. прошло модулей 6-7. может и хотел, но видимо перехотел
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 01:08
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 01:12
ну да, это и есть EVO-I нацарапано: merloni lvb v 2.01 hd6433642b82p 1L3 R |
| соискатель 12/10/2009 00:14 |
пзу 93с86 Ево ешо прошить надо. Атмеловское не пойдёт. ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 01:17
Уверен ? |
| SKY_ 12/10/2009 00:23 |
да, с обратной стороны хорошо это видно |
| Банда Телепузиков 12/10/2009 00:25 |
R93 -- 5.6 K
R57 -- 1 K по памяти... чё та в разных местах выпаяны...., уж не потрошил ли модуль прежний техник на запчасти
память, таки да 93С86 |
| шайтан 12/10/2009 00:26 |
SKY_, R57 - 1 kom, R93 - 7,6 kom |
| Банда Телепузиков 12/10/2009 00:29 |
5ю6 просто потому, что 7.6 нет такого номинала в ряду |
| SKY_ 12/10/2009 00:30 |
на нем много резюков поменяно, эти два выпаяны, еще выпаян разьем см1 и память. история умалчивает что он хотел сделать. |
| Банда Телепузиков 12/10/2009 00:36 |
удачи,
прежде всего, тебе надо найти прошвень на данную модель стиралки ( модуля ) если найдёшь, то может, будет шанс её поднять это при условии , что проц живым остался.. на крайняк, купишь новый модуль,воткнёшь его, и наконец, выстираешь свои носки... удачи... |
| Мелиор 12/10/2009 00:55 |
SKY_, здесь под номером 3
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
| Банда Телепузиков 12/10/2009 01:14 |
так, положа руку на сердце...
стоило бы ещё подумать , от чего модуль подох... проанализировать, почему были выпаяны те резисторы, в каких цепях они задействованы.. и т.п. |
| SKY_ 12/10/2009 15:48 |
хотелось бы сначала сделать чих-пых, т.е. поставить на стиралку и посмотреть, что скажет. Инспекция показала, что один электромагнитный клапан скогревший, пока больше ничего. ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 16:55
спасибо, но фотка маленькая(в архиве тоже), ничего не прочитать ![]() |
| Банда Телепузиков 12/10/2009 16:22 |
проверь симисторы управления клапанами.. |
| тю 13/10/2009 08:30 |
Банда Телепузиков, |
| Банда Телепузиков 13/10/2009 09:37 |
oK, пусть будет 6.8K |
