СМА ASKO SW512D
r-yura
12/10/2009 10:03
Добрый день!
Гуру подскажите сма ACKO SW512D №20032504718.
Внутренности АРДО сгорел модуль минисэл 546041300.
Подскажите можно ли заменить модулем от другой машинки, например АРДО.
Машинка вертикалка.
Заранее благодарен улыбка
alexu
12/10/2009 10:15
можно если эти циферки подойдут 546041300.
r-yura
12/10/2009 10:32
alexu, Большое спасибо за ответ.
Rain
12/10/2009 11:26
Нельзя.
Рифат
12/10/2009 13:32
хоть и тема неправильно оформлена,но хотелось бы выслушать пояснения Rain, к этому
r-yura писал:
alexu писал:
Rain писал:
Нельзя.
Почему?
allfat
12/10/2009 14:22
На сколько я помню,в ASKO другая панель индикации.Соответственно,ардошный не подойдет.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 15:25
да и кода в ардо такого нет.
Рифат
12/10/2009 14:26
allfat, Саш я всё это понимаю,но просто непонятен на чей вопросr-yura, или ответalexu, сказано
Rain писал:
Нельзя.
allfat
12/10/2009 14:29
На вопрос r-yura, - низя,на фразу alexu, нет такого кода у ардо.
шайтан
12/10/2009 14:35
allfat, эта модель - типичный клон ARDO, соответственно и панель индикации Ардошная улыбка
allfat
12/10/2009 14:46
шайтан, давай поспорим?Ты сам видел эту панель индикации?
Если ставить ардошный модуль,то надо ставить панель управления от ардо.Тогда работать будет.Например на скотче приклеить смех Но с панелью от аско,миниселовский модуль работать не будет.
Рифат
12/10/2009 15:02
Если ставить Ардошный модуль,то модуль индикации будет показывать всё что угодно,но только не то что надо голливудская улыбка А вот если процик от Аско остался жив...... подмигивание
allfat
12/10/2009 15:07
в этой модели индикация состоит из двух частей,а между ними селектор.
Рифат
12/10/2009 15:14
как то раз пробовал подкидывать на Аско модуль от Ардо. На дисплее Аско высвечивалась всякие непонятные иероглифы и светодиоды горели хаотично.
