СМА AEG O-LAVAMAT 84730 - ошибка С7 | |||
| Doc.ua 13/10/2009 23:37 |
Привет Всем.Кто знает что значит код ошибки С7 на СМА AEG O-LAVAMAT 84730 .Ошибка появляется сразу после включения машины.Зараннее спасибо. |
| regiss 13/10/2009 23:44 |
Поблема в цепи нагрева...... |
| Doc.ua 15/10/2009 01:20 |
Цепи нагрева проверил-проблем нет.Возможен вариант запоминания предидущей ошибки.Как сбросить или обнулить не знаю.Подскажите плиз. |
| wolf50 15/10/2009 07:19 |
Проблему не решил.Если сбросишь,то появится вновь.Ошибку сбрасываю,когда устраняю проблему,что бы другим мастерам мозги не пудрить.. |
| Doc.ua 17/10/2009 01:02 |
Проблема какраз и состоит в том,что на данный момент проблем нет,а ошибка есть.Все существующие цепи контроля периферией проверил-аппаратная часть отрабатывает адекватно вплоть до самих ног проца.Под сомнением осталась только частота индуктивного ДУВ.Буду признателен если кто подскажет какая должна быть.А ошибку ,если есть такая возможность,хотелось бы сбросить.Ну а если появится вновь,то буду копать дальше и небуду,как писал,wolf50 -"другим мастерам мозги пудрить.." |
| Dorian 17/10/2009 02:46 |
Doc.ua, и всё то же самое-теперь в личку пиши.(grifat.) |
