сма.INDESIT WT100 не выходит на отжим.ошибка F08. | |||||||
| gen00 14/10/2009 13:29 |
При включении сма стирает ,полоскает,на отжим не выходит,пытается сделать укладку белья в течении минуты и останавливается мотор,командник бегает по кругу.Индикатор мигает 8-раз.
Мотор проверил через тен-нормально работает. тен поменял прессостат подкинул модуль LB2000 питание 5 и 18вольт присутствует,мыл спиртом,сушил феном,высокоомные сопротивления поднимал целые,вокруг их процарапал печатку,всеже датчики контроля ,поступают на 37-40 выводы мс. ,может есть какие наработки?ткните |
| agostkin 14/10/2009 14:06 |
попробуй заменить реле тэна |
| РАВ 14/10/2009 14:20 |
Реле ТЭНа проверь. Выпаяй реле и промой площадку под ним
От этого реле (его контактной группы) на процессор есть цепь контроля - 3 или 4 высокоомных резистора (180 к, 2х100к....), керамический конденсатор и два диода. Вывод процессора не помню (вроде 39-й). Эта цепь проверяет, подано ли питание на ТЭН. Так как там совсем рядом еще 3 подобные цепи (контролируют цепи питания мотора, помпы, а также 1-й уровень прессостата), могут быть паразитные утечки между ними (или под корпусом самого процессора между выводами 37-40). Утечки на корпус также могут быть с мотора, сетевого фильтра Вилку переверни на 180 град - посмотри реакцию |
| gen00 14/10/2009 14:32 |
agostkin ,РАВ ,реле тена тоже менял,от реле до проца цепочьки контроля отследил, мотор и сетевой фильтр сейчас гляну. |
| Kurt76 14/10/2009 16:40 |
gen00, помещение не влажное..?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 17:42 gen00, EVO 1-боятся влажности.. |
| agostkin 14/10/2009 17:29 |
попробуй проверить щетки двигателя |
| gen00 14/10/2009 19:25 |
Kurt76,agostkin,СМА стоит в частном секторе на кухне 5 на 7 м (встройка под кухонный гарнитур ,с полом с подогревом) ,щётки проверены в первом посте.
РАВ,всё проверил,проблемка таже. мотор и сет.фильтр тоже не причём. Опс,и проверять уже нечего.,начьну с начала ,через несколько дней отпишусь. ![]() |
| vservice 14/10/2009 20:33 |
gen00, Попробуй сними трубку с прессостата и включи режим отжима и посмотривыйдет на режим или нет. |
| Dimbosss 14/10/2009 20:36 |
Эта цепь проверяет не подачу питания на ТЭН. Цепь эта проверяет 2-й уровень прессостата. Так же как соседняя - 1-й уровень. Поскольку прессостат выполняет ещё одну функцию, а именно: предохраняет ТЭН от включения при пустом баке, один из выводов ТЭНа соеденяется с выводом "уровень полный" прессостата. Как только ТЭН хотя б немного пробивает на корпус или "залипает" реле ТЭНа или утечки тока по цепи проверки прессостата "полный бак", на выводе прессостата "уровень полный" (а значит и этой цепи проверки) оказывается некоторое напряжение относительно массы. Проц расценивает это как будто бак полный. Если в это же самое время реальное положение прессостата "пустой", то и возникает F08. Надеюсь, меня поняли
А вот когда F08 возникает при полном баке - это немножко другая история. |
| vservice 14/10/2009 20:41 |
Dimbosss, достоверно объяснил ![]() |
| crush 14/10/2009 20:51 |
gen00, сними все клемники с модуля,прозвони их на утечку,промой,просуши,поцика пропаяй,на отжиме скинь концы с Тэна (вижу,что менял ) |
| Kurt76 14/10/2009 20:52 |
Dimbosss, ..ты понимаешь..когда человек пишет...что ТЭН-УЖЕ поменял..
начинаешь..думать-следущее.. ![]() |
| Voova 14/10/2009 21:23 |
И соответственно проверяешь прессостат на возможное залипание ... или пробой внутри прессостата. |
| Dimbosss 14/10/2009 21:35 |
Я столько написал... А ты увидел только про ТЭН? Вот, блин, зря старался ![]() |
| Dima700926 14/10/2009 21:46 |
Коллеги! Один раз уже делился подобным опытом. Была такая же история и Индезитом. Мучил ее долго, даже очень, почти неделю, на стенде. Пришел к тому, что цепь "бак полный" приходит к процу не просто так, а через диод, а сама нога через кондюк СМД зацеплена к общему проводу. Пока я этот кондюк не поменял проц считал, что бак полный. Он так на помехи реагировал. |
| Kurt76 14/10/2009 22:57 |
Dimbosss, я говорю,что основные элементы к такому-логу..уже-поменяны..
остаётся-влажность.. ![]() |
| Dimbosss 15/10/2009 08:44 |
Ну не все ещё...
Если и влажность, то опять же по цепи "полный бак" прессостата.
Так и же и говорю - любая утечка тока на эту цепь. Копать её нужно глубже и внимательней. |
| SergeyNZ 15/10/2009 23:54 |
gen00, замени прошивку для начала.
Есть у меня модуль с такой ошибкой, хотя проц и улн заменёны, монтаж так-же пытался вычислить - не нашёл, хотя модуль новый был. При большинстве сбоев 08 - зачем? |
| Мелиор 16/10/2009 00:05 |
Выражайся, пожалуйста яснее |
| SergeyNZ 16/10/2009 00:14 |
Да уж куда ясней, могу подробнее: чаще всего выскакивает ошибка F08, порою не связанная с неисправностью ... . |
| Dimbosss 16/10/2009 07:20 |
Ещё один.
SergeyNZ, да не может быть F08 связана с прошивкой. Даже если изменится в прошивке вектор, указывающий на порт по проверке цепи прессостата, то, так как этот вектор находится в области неизменных данных, изменится контрольная сумма прошивки (CRC). А это (несовпадение CRC) - F09 ! |
| gen00 16/10/2009 18:49 |
Ошибка F08 проскальзывала по мотору..........,.Всем Огромное спасибо что не бросили тему ,всем участником этой темы по Вашему желанию сброшу в личьку решение проблемки.Честно ,ремонт дался тяжело,но теперь имею нормальные наработки по данному модулю. ![]() |
| Dimbosss 16/10/2009 19:13 |
Точно, про мотор-то я забыл
Если пробивает на корпус... Обычно из-за сырости. |
| Dima700926 16/10/2009 23:41 |
Можно и мне в личку? |
| sanchara 16/10/2009 23:50 |
Ну наплел. Это как ты изменишь (изменится) внутренний eprom масочного микрокантроллера?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 00:53
По двигателю не может светить ошибку F08, была бы F01. |
| Dimbosss 17/10/2009 07:42 |
sanchara, я ничего не плёл. Плетёшь ты.
И в первом и во втором случае. С чего ты взял, что я говорил про прошивку процессора? ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 08:43 А F08 действително бывает при пробое двигателя на корпус. Читать надо внимательно. |
| Рифат 17/10/2009 09:30 |
sanchara, ты наверное удивишься, но F08 может быть так же и из за ФПП,клапанов и даже насоса. просто тебе наверное никогда ещё пока не попадалось перечисленные элементы "текущие" на корпус. ![]() |
| sanchara 17/10/2009 10:36 |
Dimbosss, выражайся ясней, нечего вектора приплетать, где они не должны быть.grifat, так c сетевого фильтра и так потенциал на массу уходит. Хотя приходилось слышать про переворот вилки в розетке, исключение фильтра. Но это баг только для EVO1 для EVO2 фильтр, насос и точно двигатель отпадают 100%. |
| Рифат 17/10/2009 10:40 |
sanchara,
То чего у тебя никогда не было-не означает того, что этого нет . ![]() |
| Dimbosss 17/10/2009 11:48 |
sanchara, ну ну. Много знаешь про прошивки?
Я тебе в личку кое-что отослал, посмотри, пожалуйста.
Из-за двигателя 8 -я ошибка может быть 100% в том числе и для EVO2. ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 12:49 Хотя в теме речь про EVO1. |
| gen00 17/10/2009 11:59 |
Dimbosss, .Сейчас пойду не поленюсь разабрать сма и сфоткаю доделку,чтобы не было больше воды в теме
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 13:22 Прицепляю фото,знающие модуль, увидят.Всем спасибо. |
| Виктор Raven 18/11/2009 12:11 |
gen00, И мне в личку -спасибо! |
| makke 18/11/2009 13:07 |
мне тоже можно? столкнулся с такой же, тэн, реле заменил, прессостат подкидывал, все равно 8 ошибка |
| Виктор Raven 19/11/2009 00:26 |
gen00, makke, Я в ту же яму прыгнул( тэн, реле заменил, прессостат подкидывал, все равно 8 ошибка)-уже не знал что клиенту говорить-заменил насос(340оМ звонился) и снял массу с мотора т.к. ротор на землю смотрел по МоМах...
Результат-пока пашет!!! |
| SergeyNZ 20/11/2009 01:12 |
Dimbosss,хоть и не веришь, но grifat прав. Ошика F08 как универсальная, может всплыть когда угодно. И с ПЗУ был только единичный случай (проходит стирку, а при сливе сразу на F08), как парадокс.
В моём последнем случае на EVO 2 ош. F08 была из-за обрыва дорожки в модуле на прессостат (контакт "пустой бак" у разъёма: соединение дорожек сквозь плату). |
| Spec 14/11/2013 18:16 |
Тема старая, вижу, но может комуто пригодится полезная инфа.
F08 - ошибка фантом. Почти мистическая. Пробивает движок или тэн или сдох пресостат - F08. Но даже при просушивании всех, блин, механизмов в моем случае ничего не помогло. Тогда начал думать логично. Проц не видит пробой на корпус и пофиг ему сетевой фильтр, проц анализирует состояние портов. Для себя вывел алгоритм поиска такой ошибки. Мастерам с удовольствием помогу сократить время ремонта и быстро поймать фантом. Новичков прошу не беспокоить, коллеги могут обратиться в ЛС. |
| regiss 14/11/2013 21:33 |
Своим глазам не верю, Spec, решил с кем то чем то поделиться??? Всё, мужик сказал - мужик сделал. Я первый в очереди, жду в личку алгоритм поиска. Отмазки типа "личная неприязнь" не принимаются, ибо конкретно указанно :
| Dima700926 14/11/2013 21:58 |
Spec, ты хочешь рассказать на какие ноги проца приходят сигналы? |
| Мелиор 15/11/2013 00:21 |
Только давайте без сарказма. Для кого-то и утечка в тэне это открытие, но если открытие сделано самостоятельно, то оно не менее значимо, чем любое другое. И хоть каждый хочет казаться круче, но у большинства все-равно 15 см
| Виктор Raven 15/11/2013 19:58 |
Spec, Приветствую такой расклад! Мне в ЛС плиз! ![]() |
| regiss 15/11/2013 21:15 |
Виктор Raven, ты потом сообщи получил что то, или нет. А то я уже сутки не отхожу от компа, жду в личку обещанное, но пока, увы... |
| Kaskad11 15/11/2013 21:26 |
Spec, не знаю мастер я или нет . Если можно то мне тоже алгоритм, пожалуйста. |
| Spec 15/11/2013 21:30 |
Dima700926, я хотел поделиться опытом.
Виктор Raven, личка. regiss, перечитав наверное 10 тем по этой ошибка я не нашел ничего похожего. Почему? После того, как поломка была найдена я подумал, вот бы раньше я знал как ее найти. Потом решил поделиться опытом в одной из тем, но здесь я совершил ошибку. ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 20:33 regiss, оно тебе надо? Ты и так умный. |
| regiss 15/11/2013 23:13 |
Конечно надо. Уже пошли вторые сутки, как я не смеркая глаз смотрю в личку (боюсь пропустить, если что)... |
| Dima700926 16/11/2013 13:33 |
Spec, интересно взглянуть на твой алгоритм, вдруг что-то новое. |
| crush 16/11/2013 14:42 |
Spec, всал в очередь,хоть и 99 процентов таких стиралок уже пополнили свалки нашей страны |
| Spec 16/11/2013 15:19 |
Dima700926, все новое - хорошо забытое старое. |
| Мелиор 16/11/2013 15:35 |
| crush 16/11/2013 15:42 |
Мелиор, малюсенькое уточнение - там где баки - запаянные. И когда дело касается замены подшипников,то соглашаются единицы.
А остальное - понятно.Но ты ж не будешь менять насос у клиента,если слышишь,что гудят подшипники |
| Мелиор 16/11/2013 15:44 |
crush, при чем здесь подшипники? Речь идет о F08 |
| Spec 16/11/2013 15:56 |
В приципе можно даже отключит эту ошибку навсегда или понизить чуствительность. Но не надо менять местами вилку в розетке, не надо выкидывать сетевой фильтр. Не важно заземлена машинка или нет - она должна работать если не пробивает двигатель и тэн. |
| Виктор Raven 16/11/2013 16:16 |
regiss, Приветствую!
Инфу получил...СпасибоSpec, ! |
| cybe 16/11/2013 16:24 |
Spec, где такие машинки берёте, я уж и не помню когда последний раз видел EVO... ...... По ходу, с 01(04) тоже лет через 5 разберёшься ![]() |
| Dima700926 16/11/2013 16:34 |
cybe, да ты что? Мне 50% ЕВО2 приходят. |
| cybe 16/11/2013 16:42 |
Дим, не знаю - либо у нас народ совсем зажрался, либо бегунки с их запросами на бабло и халяву напрочь отбивают желание ремонтить. Вообщем, на помойке давно боши, люксы и пр. индезиты - вестел-хайер-самсунг форевэ! ![]() |
| Spec 16/11/2013 17:06 |
cybe, их давно не было в ремонте, а в последнее время как то с наплывом. Думаю это связано с изменениями в погоде. На улице холодно и сыро, а отопление еще не все включили вот и прут в ремонт. А мне что Индезит что Сумасунг, что Бош - лишь бы ремонтировать. |
| Kaskad11 16/11/2013 20:21 |
Spec, информацию получил, спасибо. |
| Petch 17/11/2013 01:57 |
Spec, тоже хочу полюбопытствовать... Спасибо. |
| Petch 17/11/2013 15:53 |
Spec, получил, Спасибо! |
