сма.INDESIT WT100 не выходит на отжим.ошибка F08.
gen00
14/10/2009 13:29
При включении сма стирает ,полоскает,на отжим не выходит,пытается сделать укладку белья в течении минуты и останавливается мотор,командник бегает по кругу.Индикатор мигает 8-раз.
Мотор проверил через тен-нормально работает.
тен поменял
прессостат подкинул
модуль LB2000
питание 5 и 18вольт присутствует,мыл спиртом,сушил феном,высокоомные сопротивления поднимал целые,вокруг их процарапал печатку,всеже датчики контроля ,поступают на 37-40 выводы мс. недовольство, огорчение ,может есть какие наработки?ткните
agostkin
14/10/2009 14:06
попробуй заменить реле тэна
РАВ
14/10/2009 14:20
Реле ТЭНа проверь. Выпаяй реле и промой площадку под ним
От этого реле (его контактной группы) на процессор есть цепь контроля - 3 или 4 высокоомных резистора (180 к, 2х100к....), керамический конденсатор и два диода. Вывод процессора не помню (вроде 39-й). Эта цепь проверяет, подано ли питание на ТЭН. Так как там совсем рядом еще 3 подобные цепи (контролируют цепи питания мотора, помпы, а также 1-й уровень прессостата), могут быть паразитные утечки между ними (или под корпусом самого процессора между выводами 37-40).
Утечки на корпус также могут быть с мотора, сетевого фильтра
Вилку переверни на 180 град - посмотри реакцию
gen00
14/10/2009 14:32
agostkin ,РАВ ,реле тена тоже менял,от реле до проца цепочьки контроля отследил, мотор и сетевой фильтр сейчас гляну.
Kurt76
14/10/2009 16:40
gen00, помещение не влажное..? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 17:42
gen00, EVO 1-боятся влажности..
agostkin
14/10/2009 17:29
попробуй проверить щетки двигателя
gen00
14/10/2009 19:25
Kurt76,agostkin,СМА стоит в частном секторе на кухне 5 на 7 м (встройка под кухонный гарнитур ,с полом с подогревом) ,щётки проверены в первом посте.
РАВ,всё проверил,проблемка таже.
мотор и сет.фильтр тоже не причём.
Опс,и проверять уже нечего.,начьну с начала ,через несколько дней отпишусь. подмигивание
vservice
14/10/2009 20:33
gen00, Попробуй сними трубку с прессостата и включи режим отжима и посмотривыйдет на режим или нет.
Dimbosss
14/10/2009 20:36
РАВ писал:
Эта цепь проверяет не подачу питания на ТЭН.
Цепь эта проверяет 2-й уровень прессостата. Так же как соседняя - 1-й уровень.
Поскольку прессостат выполняет ещё одну функцию, а именно: предохраняет ТЭН от включения при пустом баке, один из выводов ТЭНа соеденяется с выводом "уровень полный" прессостата.
Как только ТЭН хотя б немного пробивает на корпус или "залипает" реле ТЭНа или утечки тока по цепи проверки прессостата "полный бак", на выводе прессостата "уровень полный" (а значит и этой цепи проверки) оказывается некоторое напряжение относительно массы.
Проц расценивает это как будто бак полный.
Если в это же самое время реальное положение прессостата "пустой", то и возникает F08.
Надеюсь, меня поняли улыбка
А вот когда F08 возникает при полном баке - это немножко другая история.
vservice
14/10/2009 20:41
Dimbosss, достоверно объяснил голливудская улыбка
crush
14/10/2009 20:51
gen00, сними все клемники с модуля,прозвони их на утечку,промой,просуши,поцика пропаяй,на отжиме скинь концы с Тэна (вижу,что менял подмигивание )
Kurt76
14/10/2009 20:52
Dimbosss, ..ты понимаешь..когда человек пишет...что ТЭН-УЖЕ поменял..
начинаешь..думать-следущее.. равнодушие
Voova
14/10/2009 21:23
Kurt76 писал:
И соответственно проверяешь прессостат на возможное залипание ... или пробой внутри прессостата.
Dimbosss
14/10/2009 21:35
Я столько написал... А ты увидел только про ТЭН?
Вот, блин, зря старался недовольство, огорчение
Dima700926
14/10/2009 21:46
Коллеги! Один раз уже делился подобным опытом. Была такая же история и Индезитом. Мучил ее долго, даже очень, почти неделю, на стенде. Пришел к тому, что цепь "бак полный" приходит к процу не просто так, а через диод, а сама нога через кондюк СМД зацеплена к общему проводу. Пока я этот кондюк не поменял проц считал, что бак полный. Он так на помехи реагировал.
Kurt76
14/10/2009 22:57
Dimbosss, я говорю,что основные элементы к такому-логу..уже-поменяны..
остаётся-влажность.. равнодушие
Dimbosss
15/10/2009 08:44
Kurt76 писал:
Ну не все ещё...
Kurt76 писал:
остаётся-влажность
Если и влажность, то опять же по цепи "полный бак" прессостата.
Dima700926 писал:
Так и же и говорю - любая утечка тока на эту цепь. Копать её нужно глубже и внимательней.
SergeyNZ
15/10/2009 23:54
gen00, замени прошивку для начала.
Есть у меня модуль с такой ошибкой, хотя проц и улн заменёны, монтаж так-же пытался вычислить - не нашёл, хотя модуль новый был.
При большинстве сбоев 08 - зачем?
Мелиор
16/10/2009 00:05
SergeyNZ писал:
Выражайся, пожалуйста яснее
SergeyNZ
16/10/2009 00:14
Да уж куда ясней, могу подробнее: чаще всего выскакивает ошибка F08, порою не связанная с неисправностью ... .
Dimbosss
16/10/2009 07:20
SergeyNZ писал:
Ещё один. улыбка
SergeyNZ, да не может быть F08 связана с прошивкой.
Даже если изменится в прошивке вектор, указывающий на порт по проверке цепи прессостата, то, так как этот вектор находится в области неизменных данных, изменится контрольная сумма прошивки (CRC).
А это (несовпадение CRC) - F09 !
gen00
16/10/2009 18:49
Ошибка F08 проскальзывала по мотору..........,.Всем Огромное спасибо что не бросили тему ,всем участником этой темы по Вашему желанию сброшу в личьку решение проблемки.Честно ,ремонт дался тяжело,но теперь имею нормальные наработки по данному модулю. Пьем пиво
Dimbosss
16/10/2009 19:13
Точно, про мотор-то я забыл недовольство, огорчение
Если пробивает на корпус... Обычно из-за сырости.
Dima700926
16/10/2009 23:41
Можно и мне в личку?
sanchara
16/10/2009 23:50
Dimbosss писал:
SergeyNZ писал:
Ещё один. улыбка
Ну наплел. смех Это как ты изменишь (изменится) внутренний eprom масочного микрокантроллера?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 00:53
gen00 писал:
По двигателю не может светить ошибку F08, была бы F01.
Dimbosss
17/10/2009 07:42
sanchara, я ничего не плёл. Плетёшь ты.
И в первом и во втором случае.
С чего ты взял, что я говорил про прошивку процессора?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 08:43
А F08 действително бывает при пробое двигателя на корпус.
Читать надо внимательно.
Рифат
17/10/2009 09:30
sanchara, ты наверное удивишься, но F08 может быть так же и из за ФПП,клапанов и даже насоса. подшучивать, дразнить просто тебе наверное никогда ещё пока не попадалось перечисленные элементы "текущие" на корпус. подмигивание
sanchara
17/10/2009 10:36
Dimbosss, выражайся ясней, нечего вектора приплетать, где они не должны быть.grifat, так c сетевого фильтра и так потенциал на массу уходит. Хотя приходилось слышать про переворот вилки в розетке, исключение фильтра. Но это баг только для EVO1 для EVO2 фильтр, насос и точно двигатель отпадают 100%.
Рифат
17/10/2009 10:40
sanchara,
sanchara писал:
я буду тебе говорить -да,а ты будешь говорить -нет. Но весь фокус в том,что то что я тебе говорю,это у меня уже было, а у тебя как я понимаю нет. Это называется передавать полученный опыт. подмигивание То чего у тебя никогда не было-не означает того, что этого нет . улыбка
Dimbosss
17/10/2009 11:48
sanchara, ну ну. Много знаешь про прошивки?
Я тебе в личку кое-что отослал, посмотри, пожалуйста.
sanchara писал:
Из-за двигателя 8 -я ошибка может быть 100% в том числе и для EVO2.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 12:49
Хотя в теме речь про EVO1.
gen00
17/10/2009 11:59
Dimbosss, классно! .Сейчас пойду не поленюсь разабрать сма и сфоткаю доделку,чтобы не было больше воды в теме подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 13:22
Прицепляю фото,знающие модуль, увидят.Всем спасибо.
Виктор Raven
18/11/2009 12:11
gen00, И мне в личку -спасибо!
makke
18/11/2009 13:07
мне тоже можно? столкнулся с такой же, тэн, реле заменил, прессостат подкидывал, все равно 8 ошибка
Виктор Raven
19/11/2009 00:26
gen00, makke, Я в ту же яму прыгнул( тэн, реле заменил, прессостат подкидывал, все равно 8 ошибка)-уже не знал что клиенту говорить-заменил насос(340оМ звонился) и снял массу с мотора т.к. ротор на землю смотрел по МоМах...
Результат-пока пашет!!!
SergeyNZ
20/11/2009 01:12
Dimbosss,хоть и не веришь, но grifat прав. Ошика F08 как универсальная, может всплыть когда угодно. И с ПЗУ был только единичный случай (проходит стирку, а при сливе сразу на F08), как парадокс.
В моём последнем случае на EVO 2 ош. F08 была из-за обрыва дорожки в модуле на прессостат (контакт "пустой бак" у разъёма: соединение дорожек сквозь плату).
Spec
14/11/2013 18:16
Тема старая, вижу, но может комуто пригодится полезная инфа.
F08 - ошибка фантом. Почти мистическая. Пробивает движок или тэн или сдох пресостат - F08. Но даже при просушивании всех, блин, механизмов в моем случае ничего не помогло. Тогда начал думать логично. Проц не видит пробой на корпус и пофиг ему сетевой фильтр, проц анализирует состояние портов. Для себя вывел алгоритм поиска такой ошибки. Мастерам с удовольствием помогу сократить время ремонта и быстро поймать фантом. Новичков прошу не беспокоить, коллеги могут обратиться в ЛС.
regiss
14/11/2013 21:33
Spec писал:
Своим глазам не верю, Spec, решил с кем то чем то поделиться???
Всё, мужик сказал - мужик сделал.
Я первый в очереди, жду в личку алгоритм поиска.
Отмазки типа "личная неприязнь" не принимаются, ибо конкретно указанно :
Spec писал:
Dima700926
14/11/2013 21:58
Spec, ты хочешь рассказать на какие ноги проца приходят сигналы?
Мелиор
15/11/2013 00:21
Только давайте без сарказма. Для кого-то и утечка в тэне это открытие, но если открытие сделано самостоятельно, то оно не менее значимо, чем любое другое. И хоть каждый хочет казаться круче, но у большинства все-равно 15 см
подмигивание голливудская улыбка
Виктор Raven
15/11/2013 19:58
Spec, Приветствую такой расклад! Мне в ЛС плиз! браво!
regiss
15/11/2013 21:15
Виктор Raven писал:
смех
Виктор Raven, ты потом сообщи получил что то, или нет.
А то я уже сутки не отхожу от компа, жду в личку обещанное, но пока, увы...
Kaskad11
15/11/2013 21:26
Spec, не знаю мастер я или нет недовольство, огорчение . Если можно то мне тоже алгоритм, пожалуйста.
Spec
15/11/2013 21:30
Dima700926, я хотел поделиться опытом.
Виктор Raven, личка.
regiss, перечитав наверное 10 тем по этой ошибка я не нашел ничего похожего. Почему? После того, как поломка была найдена я подумал, вот бы раньше я знал как ее найти. Потом решил поделиться опытом в одной из тем, но здесь я совершил ошибку.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 20:33
regiss, оно тебе надо? Ты и так умный.
regiss
15/11/2013 23:13
Spec писал:
Конечно надо.
Уже пошли вторые сутки, как я не смеркая глаз смотрю в личку (боюсь пропустить, если что)...
Dima700926
16/11/2013 13:33
Spec, интересно взглянуть на твой алгоритм, вдруг что-то новое.
crush
16/11/2013 14:42
Spec, всал в очередь,хоть и 99 процентов таких стиралок уже пополнили свалки нашей страны
Spec
16/11/2013 15:19
Dima700926, все новое - хорошо забытое старое.
Мелиор
16/11/2013 15:35
crush писал:
Да прям там! Не только ремонтируем, но и умудряемся продавать!
crush
16/11/2013 15:42
Мелиор, малюсенькое уточнение - там где баки - запаянные. И когда дело касается замены подшипников,то соглашаются единицы.
А остальное - понятно.Но ты ж не будешь менять насос у клиента,если слышишь,что гудят подшипники
Мелиор
16/11/2013 15:44
crush, при чем здесь подшипники? Речь идет о F08
Spec
16/11/2013 15:56
В приципе можно даже отключит эту ошибку навсегда или понизить чуствительность. Но не надо менять местами вилку в розетке, не надо выкидывать сетевой фильтр. Не важно заземлена машинка или нет - она должна работать если не пробивает двигатель и тэн.
Виктор Raven
16/11/2013 16:16
regiss, Приветствую!
Инфу получил...СпасибоSpec, !
cybe
16/11/2013 16:24
Spec, где такие машинки берёте, я уж и не помню когда последний раз видел EVO... неодобрение ...... По ходу, с 01(04) тоже лет через 5 разберёшься улыбка
Dima700926
16/11/2013 16:34
cybe, да ты что? Мне 50% ЕВО2 приходят.
cybe
16/11/2013 16:42
Дим, не знаю - либо у нас народ совсем зажрался, либо бегунки с их запросами на бабло и халяву напрочь отбивают желание ремонтить. Вообщем, на помойке давно боши, люксы и пр. индезиты - вестел-хайер-самсунг форевэ! улыбка бяка
Spec
16/11/2013 17:06
cybe, их давно не было в ремонте, а в последнее время как то с наплывом. Думаю это связано с изменениями в погоде. На улице холодно и сыро, а отопление еще не все включили вот и прут в ремонт. А мне что Индезит что Сумасунг, что Бош - лишь бы ремонтировать.
Kaskad11
16/11/2013 20:21
Spec, информацию получил, спасибо.
Petch
17/11/2013 01:57
Spec, тоже хочу полюбопытствовать... Спасибо.
Petch
17/11/2013 15:53
Spec, получил, Спасибо!
