СМА Indesit WISL105XEX TYPE LB2000C не включается | |||
| goric 14/10/2009 23:51 |
СМА Indesit WISL105XEX TYPE LB2000C не включается, на панели ни одна лампочка не светится , пробывваал держать кнопку вкл. более 10 сек, ноль, блок питания платы импульсный, на выходе 5 в. есть, проц живой,на кварце генерирует, просьба к спецам дальнейшие шаги |
| cybe 15/10/2009 06:19 |
Проверяем индикацию |
| Kurt76 15/10/2009 10:29 |
goric, шлейф-отлетел.. ![]() |
| SergeyNZ 15/10/2009 23:40 |
Остаётся подкинуть любую индикацию, либо модуль похожий ... . |
| goric 16/10/2009 17:05 |
подкинул модуль индикации все заработало, внешне по модулю прошлись тараканы, плату отмыл, может кто имеет схемку модуля или проца 6433661010 HV 10.3.1 |
| slavwww 17/10/2009 14:05 |
на фиг схему (да и нету их)
проц пропаять кнопки поменять дорожки прозвонить |
| goric 17/11/2009 23:59 |
плату индикации заменил, машинка запустилась, но после недели работы все функции выполняет, доходит до отжима и выключается, матор помпы "гуданет" пару раз и все, фильтр проверил, помпу заменил, шланг слива также проверил |
| майкюэль 18/11/2009 00:13 |
goric, цепи помпы смотри.кстати пропаял модуль то? |
| v-oxa 18/11/2009 00:33 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/249751/RENESAS/HD6433661BP.html собсно проц |
| y1gss 18/11/2009 15:28 |
извените за вторжение очень хочется узнать номинал варистора RV3,который стоит на плате управления ,все номиналі вывгоревших компонентов нашел а этот просто разорвало вот и думай что ставить,хотя пишут что можно и без него включать ,но очень хочется поставить такой как был
Заранее извеняюсь и спасибр за ответ!!! |
| semenzk 18/11/2009 15:43 |
пишу zov 10D431K 19P |
| y1gss 18/11/2009 15:54 |
может 10К431? |
| semenzk 18/11/2009 15:59 |
вф нет 10D плата передо мной и со зрением все в порядке
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 17:03 извини друг а на другой плате S10K275 ![]() |
| y1gss 18/11/2009 16:07 |
semenzk-- СПАСИБО!!! |
| semenzk 18/11/2009 16:09 |
всегда пожалуйста |
| xarl 18/11/2009 16:23 |
Так все нормально. Что не понятно? |
| goric 19/11/2009 18:17 |
помпу запустил, в шланг до помпы попал пазл, самотеком вода льется, а под помпой перекручивался и перекрывал шланг, но появилась новая беда, помпа воду качаетпри этом на панели загорается лампочка под знаком таймер отложенного времени(часы) и замок,начинают мигать и машинка виснит |
| максим 0203 19/11/2009 18:20 |
F 08, смотри была недавно такая тема! |
| v-oxa 19/11/2009 18:22 |
| Торик0000 27/09/2010 19:56 |
В чем может быть дело подскажите ! , Стиральная машина indesit lb2000C, пришел включил мегают все кнопки на модуле, машина действий не каких не производит, замок дверци люка заблокирован. Разобрал, модуль чистый влаги небыло, контакты в норме..... |
| Dima700926 27/09/2010 20:24 |
Машинка мастера требует. Ей перепрошивка нужна! Это от всего помогает. |
| Vehfljdbx 27/09/2010 21:09 |
Торик0000, С какой частотой мигают? |
| Торик0000 30/09/2010 09:11 |
Они мегают раза два в секунду! |
| xarl 30/09/2010 13:53 |
Следует понимать, что это еще не точно? |
| mas-ter 30/09/2010 14:02 |
Торик0000, А слабо тему правильно оформить? Есть знания этот ремонт произвести??? |
