СМА Indesit WISL105XEX TYPE LB2000C не включается
goric
14/10/2009 23:51
СМА Indesit WISL105XEX TYPE LB2000C не включается, на панели ни одна лампочка не светится , пробывваал держать кнопку вкл. более 10 сек, ноль, блок питания платы импульсный, на выходе 5 в. есть, проц живой,на кварце генерирует, просьба к спецам дальнейшие шаги
cybe
15/10/2009 06:19
Проверяем индикацию
Kurt76
15/10/2009 10:29
goric, шлейф-отлетел.. улыбка
SergeyNZ
15/10/2009 23:40
Остаётся подкинуть любую индикацию, либо модуль похожий ... .
goric
16/10/2009 17:05
подкинул модуль индикации все заработало, внешне по модулю прошлись тараканы, плату отмыл, может кто имеет схемку модуля или проца 6433661010 HV 10.3.1
slavwww
17/10/2009 14:05
на фиг схему (да и нету их)
проц пропаять кнопки поменять дорожки прозвонить
goric
17/11/2009 23:59
плату индикации заменил, машинка запустилась, но после недели работы все функции выполняет, доходит до отжима и выключается, матор помпы "гуданет" пару раз и все, фильтр проверил, помпу заменил, шланг слива также проверил
майкюэль
18/11/2009 00:13
goric, цепи помпы смотри.кстати пропаял модуль то?
v-oxa
18/11/2009 00:33
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/249751/RENESAS/HD6433661BP.html собсно проц
y1gss
18/11/2009 15:28
извените за вторжение очень хочется узнать номинал варистора RV3,который стоит на плате управления ,все номиналі вывгоревших компонентов нашел а этот просто разорвало вот и думай что ставить,хотя пишут что можно и без него включать ,но очень хочется поставить такой как был
Заранее извеняюсь и спасибр за ответ!!!
semenzk
18/11/2009 15:43
пишу zov 10D431K 19P
y1gss
18/11/2009 15:54
semenzk писал:
может 10К431?
semenzk
18/11/2009 15:59
вф нет 10D плата передо мной и со зрением все в порядке
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 17:03
извини друг а на другой плате S10K275
y1gss
18/11/2009 16:07
semenzk-- СПАСИБО!!!
semenzk
18/11/2009 16:09
всегда пожалуйста
semenzk писал:
Так все нормально. Что не понятно?
goric
19/11/2009 18:17
помпу запустил, в шланг до помпы попал пазл, самотеком вода льется, а под помпой перекручивался и перекрывал шланг, но появилась новая беда, помпа воду качаетпри этом на панели загорается лампочка под знаком таймер отложенного времени(часы) и замок,начинают мигать и машинка виснит
максим 0203
19/11/2009 18:20
F 08, смотри была недавно такая тема!
v-oxa
19/11/2009 18:22
goric писал:
на любой программе? если так то она в ошибке , есть тема коды ошибок merloni
Торик0000
27/09/2010 19:56
В чем может быть дело подскажите ! недовольство, огорчение , Стиральная машина indesit lb2000C, пришел включил мегают все кнопки на модуле, машина действий не каких не производит, замок дверци люка заблокирован. Разобрал, модуль чистый влаги небыло, контакты в норме.....
Dima700926
27/09/2010 20:24
Машинка мастера требует. Ей перепрошивка нужна! голливудская улыбка Это от всего помогает.
Vehfljdbx
27/09/2010 21:09
Торик0000, С какой частотой мигают?
Торик0000
30/09/2010 09:11
Они мегают раза два в секунду!
Торик0000 писал:
Следует понимать, что это еще не точно?
mas-ter
30/09/2010 14:02
Торик0000, А слабо тему правильно оформить? Есть знания этот ремонт произвести???
