CMA Samsung WF6458S7W УБЛ ошибку door | |||||
| yak-dmitrii 21/10/2009 15:54 |
Приветствую всех !
CMA Samsung WF6458S7W УБЛ блокирует но пишет ошибку door , что дверца открыта . разобрал УБЛ почистил контакты на всякий случай. Не могу определиться с симистором какой из трех менять , и могла ли выйти из строя ULN если резюки целые. У меня были похожие случаи но там УБЛ не блокировал ! да и резюк горелый был Подскажите пожалуйста ![]() |
| alexu 21/10/2009 16:10 |
| regiss 21/10/2009 16:10 |
Сам же пишешь, что УБЛ БЛОКИРУЕТЬСЯ, причём тут симистор ???? |
| virmeshter 21/10/2009 16:22 |
yak-dmitrii, тут дело не в симисторе,и даже не в замке-дело в двух резисторах Полистай темы по гнусам и поймешь о чем я Схемы на данную модель нет чтоб сказать какие именно ![]() |
| yak-dmitrii 21/10/2009 16:23 |
верно что убл блокируеться что то я затупил ребята откуда начать рыть цепочку повреждений пожскажите может у кого уже было ? |
| sanchara 21/10/2009 16:25 |
А какой семистор? Там вроде на УБЛ релюха питание подает. |
| yak-dmitrii 21/10/2009 16:29 |
M2LZ47
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 17:31 virmeshter, я сейчас схемку поищу вроде видел по темам что то похожее |
| alexu 21/10/2009 16:42 |
прежде чем создавать тему надо сначала воспользоватся-
а если зашёл в тупик вот тогда и давить на клавиши надо |
| yak-dmitrii 21/10/2009 16:43 |
alexu, Я уже все перечитал но может не все но большую часть !!!!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 17:45 alexu, но то что мне нужно не нашел !!! |
| alexu 21/10/2009 17:13 |
тебе подсказал virmeshter, что икать бери прибор и меряй поищи,найдёшь будешь долго помнить ![]() |
| regiss 21/10/2009 17:17 |
Ну незнаю, возможно в мануале ошибка. Но по мануалу, питание на УБЛ подаёт релюшка - это РАЗ...
То, что "мастер" не имеет ни малейшего понятия о ремонте - это ДВА... А то, что читая темы ищет готового решения или ждёт от других участников "решения на блюдечке", но никак не может включить соображалку, потому, что не имеет ни малейшего понятия о ремонте - это ТРИ.... Ну что, дать схему и объвезти кружочком детали, или как ? |
| yak-dmitrii 21/10/2009 17:18 |
alexu, да конечо я очень благодарен ребятам и форуму есть путь куда искать это очень радует
буду искать завтра отвечу ! ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 18:29 regis2, я согласен что не проф но страюсь все исправить ! |
| sanchara 21/10/2009 18:15 |
regis2, все правильно ты пишишь! А про реле я им еще выше написал, но они все умные пошли, пытаются на угад семистор сменить. ![]() |
| alexu 21/10/2009 18:24 |
А й да молодца никто и не заметил просто супер,а тема то про что
а чем она блокирует я считаю это не важно,важно то куда направили мозги для решения данной проблемы ![]() |
| yak-dmitrii 21/10/2009 18:36 |
sanchara, не люблю когда умничают причем тут реле которое подает питание на убл если убл срабатывает
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 19:37 sanchara, и причем здесь симистор читай внимательно !!! о чем речь ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 19:54 нашел 2 сопротивления R31 и R32 по 265 кОм одно из них не вышло из строя поменяю завтра проверю! |
| Dima700926 21/10/2009 19:27 |
Нашел два резистора? Ну и что? А сигнал туда приходит? Если да, то до ноги проца он доходит? Если да, то в каком виде? Все ли элементы по пути прохождения сигнала рабочие? regis2, не убирай схему далеко, видимо, придется каждый следующий замер подсказывать и на фото детали помечать, чтобы проще было понять. |
| yak-dmitrii 21/10/2009 19:41 |
щас я постараюсь расписать |
| xarl 21/10/2009 19:44 |
Dima700926, да видимо нашел уже. Здесь наверное описка
| yak-dmitrii 21/10/2009 19:47 |
xarl, четко заметил
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 20:47 опечатка извеняюсь |
| sanchara 21/10/2009 19:54 |
Ты к тому же еще и брехливый и изворотливый как уж! |
| yak-dmitrii 21/10/2009 19:55 |
вообщем от разрыва до проца доходит 300 ком, проверяю все элементы в обе стороны |
| sanchara 21/10/2009 19:56 |
А это ты уже ниже отморажуешься! ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 20:58 И все это при условии того, что семистор не учавствует в цепи контроля и управления УБЛ. |
| yak-dmitrii 21/10/2009 19:59 |
sanchara, я в вверху уже все отписал и не брехливый а не опытный !!! не умничай
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 21:06 sanchara, важно решить проблему и опыт приходит со временем не ругайся ![]() |
| Dima700926 21/10/2009 20:11 |
От какого разрыва? Если до конца не пониамешь, как девайс работает, но все нормально звонится - меряй на включенной машинке. Сравни до срабатывания УБЛ и после. |
| yak-dmitrii 21/10/2009 20:30 |
Dima700926, да я действительно не знаю как работает девайс попробую разобраться потом отпишусь ! |
| regiss 21/10/2009 20:41 |
Да......
Я на 90% был уверен, что номера резиков "мастеру" подсказали в личку....Думаю - не ошибся.... БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ...... |
| yak-dmitrii 21/10/2009 20:54 |
regis2,полохо что такое недоверие 90%
потому что я сам нашел 10% я страюсь сам делать мне главное найти путь подсказку ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 21:59 Ну помощь основная конечно с форума и от ребят это в любом случае ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 22:00 regis2, откуда такая враждебность или нет? |
| Рифат 22/10/2009 06:03 |
наверное участники забывают кое что из основных правил форум:
""""Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов. Все общение на другие темы происходит в разделе "Свободное общение", но и в нем все же не рекомендуется далеко уходить от основной тематики форума. Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах. Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь. Следование этим принципам не только обеспечит активную и своевременную помощь в решении ваших проблем со стороны других форумчан, но и будет способствовать развитию конференции в целом. Мы также убедительно просим вас уважать труд модераторов, администраторов и разработчиков сайта, ведь, в конечном счете, вся их работа направлена на помощь вам. Все сообщения конференции отражают мнения их авторов, и администрация никакой ответственности за них не несет. Хотя на форуме приветствуется свободный обмен мнениями, управляющий коллектив всеми силами старается не допустить присутствия сообщений, нарушающих законодательство, оскорбляющих или унижающих личность или как-то еще противоречащих нормам нравственности и морали. Если вы столкнулись с подобным сообщением, пожалуйста, сообщите о нем модератору""""""".......... Хватит разводить сыр-бор в темах,как малые дети реагируя на каждое неправильное по вашему мнению действие участников кучей ненужных пустых постов.Есть какие то вопросы личного плана-пишите об этом участнику в личных сообщениях.А если считаете .что участник не достоин вашего совета--просто промолчите.чем писать десяток постов ни о чём. : ![]() |
| Dima700926 22/10/2009 13:13 |
yak-dmitrii, regis2 отнюдь не враждебный, но элементарные вещи каждый раз объяснять надоедает. Что тебе мешало сначала поработать поиском? Тем по УБЛ множество, принцип действия в каждой машинке один и тот же. |
| virmeshter 22/10/2009 14:31 |
Раздули такой базар из за каких то двух резисторов А автор ведь уже нашел их и может даже заменил
П.С.не все электронщиками и мастерами по сма рождаются-некоторые ими становятся после многих лет запусков ядерных спутников ! ![]() |
| некрас 22/10/2009 17:27 |
virmeshter, ![]() |
| yak-dmitrii 22/10/2009 20:46 |
Ребята всем огромное спасибо !!!!
Дело действительно в резисторах R31 и R32 по 265 кОм Все работает !!! Еше раз спасибо !!!! Тема закрыта ![]() |
| xarl 22/10/2009 21:48 |
270. ![]() |
