Стиральная машина LG WD-80250 греет не больше 40*C
PacMan
22/10/2009 10:20
Когда выставляю 60* или 90* вода все равно больше ~40*C не греется. Как провести диагностику что-бы узнать что вышло из строя? Я так понимаю раз до 40* воду греет, значит ТЭН исправен? Жду ваших советов
regiss
22/10/2009 10:28
PacMan писал:
Жду ваших советов
Если поставить температуру стирки 40*C - до какой температуры греет ?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 11:30
PacMan писал:
Не факт.....
virmeshter
22/10/2009 10:34
PacMan, не один тэн отвечает за нагрев подмигивание там еще есть и датчик и....
А чего собственно мастера не вызвать? подмигивание
Рифат
22/10/2009 10:44
Жду ваших советов
вопрос
тю
22/10/2009 16:12
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
PacMan
22/10/2009 18:05
есть желание делать самому
если выставить 40* то греет все 40*, не больше
Gibson
22/10/2009 18:46
так делай в чём же дело?
PacMan
22/10/2009 19:11
знал бы я куда и что, не писал бы здесь "Как провести диагностику что-бы узнать что вышло из строя?", какие сопротивления мерять, какие нормальные значения, какие нет, в какой последовательности лучше ити, что-бы не разбирать лишнего?
Мелиор
22/10/2009 19:35
PacMan, т.е. иными словами ты хочешь научиться ремонтировать стиральные машины и предлагаешь нам заняться обучением?
Форум открыт - читай, учись
KOSTAJ12
22/10/2009 20:01
А на какой программе выставляешь t*?
PacMan
22/10/2009 20:22
без разницы, результат один и тот-же, какая программа не была бы
тю
22/10/2009 20:27
Мелиор писал:
PacMan предлагаешь нам заняться обучением?
стопудово
Dima700926
22/10/2009 20:32
А оплата курса обучения вот этим Пьем пиво ?
TDA72
23/10/2009 19:17
PacMan, проверь на предмет самослива.
regiss
23/10/2009 19:36
PacMan писал:
Когда и как меришь температуру ?
gen00
23/10/2009 22:38
Электролиз голливудская улыбка ,подобное попадалось несколько раз при хорошем заземлении подмигивание,от тена остаётся 1-3часть,ночью видно слегка фиолетовое свечение в баке.Правда видел только у сма ARDO на 5кг и BEKO.Не утверждаю ,просто наблюдение,на лыжах такого никогда не видел.
Одно из предположений поломки. подмигивание
alexu
23/10/2009 22:44
у клиента нет прибора,что бы померять тэн,
regis2 писал:
вот здесь Мелир советовал поставить подагрев стакла до нужной температуры
virmeshter
23/10/2009 23:16
alexu писал:
гы-гы
alexu
23/10/2009 23:45
alexu писал:
здесь
имелось в виду на форуме и кажется на ARISTON чтоб клиент не мучился с нагревом подшучивать, дразнить
PacMan
24/10/2009 08:41
температуру мерял градусником кинутым вместе с бельем
Рифат
24/10/2009 08:42
PacMan, ртуттным? гы-гы
virmeshter
24/10/2009 10:38
Что-то новое-надо перенять на вооружение смех классно!
sanchara
24/10/2009 11:32
PacMan писал:
Ты еще пачку соли 1 кг кинь внутрь, а вдруг она у тебя белье неправельно взвешивает и воду криво распределяет. подшучивать, дразнить
андрей1977
24/10/2009 23:48
прочный однако должен быть градусник
PacMan
25/10/2009 08:56
градусник вплавленый в пластмассовую оболочку
возникла еще одна неисправность = во время слива воды, она (вода) бьется током, довольно сильно!
Мелиор
25/10/2009 09:31
PacMan,
1. не надо купаться под сливной водой
2.Машинку надо заземлить
3. Самое главное - проверь тэн на утечку на корпус и на обрыв (тебе на это еще во втором посте regis2намекал)
олса
25/10/2009 11:46
Просто меняй тэн-какая проблема?
Заодно научишся голливудская улыбка
