см LG wd-8013N неполный цикл стирки | |||||
| Tromb 22/10/2009 15:04 |
см LG wd-80130N неполный цикл стирки.
При полном цикле стирки должна стирать около 2ч30, стирает 15-20 мин. сливает, режим полоскания и отжима проходит нормально. Продул трубку от ДУ, посмотрел контакты на ДУ, все в норме , может пора менять ДУ? Кто сталкивался с этой проблемой ? Прошу помочь дельным советом, спасибо. |
| Рифат 22/10/2009 16:12 |
Tromb,
а может пора вызвать специалиста ?какие проблемы в этом плане? |
| Виктор К 22/10/2009 17:11 |
Я думаю, мастер из ближайшей мастерской обезательно сталкивался.
Иди к нему,плати деньги,и он тебе её отремонтирует. |
| Vik77 22/10/2009 19:26 |
Нет такой сма,есть WD-80130N. А во вторых почитай. |
| makeym 23/10/2009 21:12 |
Воду греть начинает? проверь тен. На Индезитах такое бывает 10-15 минут мурыжит потом воду сливает- тен згорел. |
| Tromb 23/10/2009 21:37 |
спасибо что нашлось время написать варианты:
1,Я думаю, мастер из ближайшей мастерской обЕ!зательно сталкивался. 2,Иди к нему,плати деньги,и он тебе её отремонтирует. 3,а может пора вызвать специалиста ?какие проблемы в этом плане? А поделиться опытом тяжело? Приходил чудак из сервис-центра, поменял командный модуль, ремень(не понимаю зачем), дал ему денег, звонил сказать что проблема осталась,в ответ нет деталей (морочит голову). Руки у меня из плеч растут, просто поделитесь опытом. ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 22:40 makeym- тэн поменял пол года назад, а машина начала выеживаться окло месяца. |
| Wycheslav 23/10/2009 21:41 |
Вот поделились ! ![]() |
| makeym 23/10/2009 21:51 |
Так воду греть пытается или нет? (Приходил чудак из сервис-центра, поменял командный модуль, ремень(не понимаю зачем), дал ему денег, звонил сказать что проблема осталась,в ответ нет деталей (морочит голову).)- а деньги обратно забери! Неудивляйся если он тебе в следующий раз инжектор промоет! ![]() |
| sanchara 24/10/2009 01:26 |
Tromb, сколько времени точно стирает? После короткого цыкла полоскание, отжим делать пытается? |
| Tromb 24/10/2009 10:34 |
Воду греет.
Стирает около 10 мин(засекал), режим - хлОпок. ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 11:38 Режим полоскания и отжима проходит штатно. |
| sanchara 24/10/2009 11:19 |
Tromb тогда меняй модуль. Где то я читал бюлетень от производителя по такой проблеме. Там рекомендована замена блока. При условии что тэн проверен и ошибок не выдает машинка. |
| xarl 24/10/2009 18:14 |
sanchara, так ведь
