СМА HANSA PA4580A520 после замены насоса неправильная работа | |||||
| ШурА 23/10/2009 11:23 |
после замены насоса перестала работать в 1 и 2 режимах, в 3 работает, до замены насоса работало всё, насос поставил самсунговский |
| Рифат 23/10/2009 11:47 |
ШурА, а где ВИД техники в названии темы? И что означает -
воду не набирает,мотор не крутит....?? |
| ШурА 23/10/2009 11:54 |
извините за "ВИД техники", происходит следующее - воду заливает и потом сливает её сразу же, и так происходит постоянно |
| Рифат 23/10/2009 11:55 |
ШурА, ты не извините пиши,а исправляй название темы.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 10:57 акваспрей стоит? |
| regiss 23/10/2009 12:03 |
PA4580A520 - С\М с акваспреем. |
| Рифат 23/10/2009 12:17 |
ШурА, (так и хочется сказать-"пилите,пилите" ) -а проводочки все на место воткнули? ![]() |
| ШурА 23/10/2009 12:19 |
обижаете, господин модератор, причём скажу более - с такой неисправностью уже вторая машина в нашем городе |
| Рифат 23/10/2009 12:21 |
и первая тоже после замены насоса?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 11:22
а что обижаться то? профиль то пустой.Кто тебя знает..... |
| Мелиор 23/10/2009 12:48 |
ШурА, разбери переключатель режимов работы помпы (акваспрей/слив) там наверняка монета |
| ШурА 23/10/2009 13:29 |
первая тоже после замены насоса, всё перечисленное "переключатель режимов работы помпы (акваспрей/слив) " разбиралось - всё в норме |
| Рифат 23/10/2009 15:10 |
ШурА, заливает воду и сразу же сливает или же немного крутит? |
| ШурА 23/10/2009 16:24 |
нет, сливает сразу же |
| Мелиор 23/10/2009 17:32 |
Ошибку выдает? |
| virmeshter 23/10/2009 17:40 |
по ходу ШурА залил толкатель акваспрея и в плате произошел небольшой бах( симистор) вот акваспрей и не срабатывает ![]() |
| regiss 23/10/2009 19:25 |
Со слов автора, слив включаеться сразу после заполнения бака водой...... А помпу, для выполнения функции Акваспрей, проц врубает примерно после 5-7 минут работы... Либо тут что то другое, либо автор нас вводит в заблуждение....... |
| virmeshter 23/10/2009 19:43 |
regis2, а ну да,точно,не заметил что сразу сливает,как-то мутно он объяснил что произошло
но так по идее после замены помпы такого не должно происходить,если он конечно не газосваркой ее заменял
Все же я думаю без баха не обошлось ![]() |
| Dima700926 23/10/2009 23:08 |
Скорее всего был бах, но вы, regis2, неправы. Некоторые из этих машин включают акваспрей почти сразу, еще в процессе набора воды, для равномерного смачивания белья. Проверено на рабочих экземплярах. |
| Мелиор 23/10/2009 23:27 |
| Dima700926 23/10/2009 23:42 |
Hansы. Самая последняя РА5580А520. Могу еще посмотреть по своим записям. |
| сёмыч 23/10/2009 23:44 |
Из области ,, очевидное не вероятное,, . Очень похоже ,что проводку попутали .Акво включается ( на первой и второй программах) вместе с клапаном основной стирки , тойсть ,включается клапан пред. , пауза , включается клапан основной стирки и вкл. питание актюатора. Бредовое предположение о проводке ,но как об,яснить написаное автором.Включи первую прог... и посмотри ,что будет,опиши пожалуйста шаг за шагом. Дима7... ,не обижайтесь , но вы чуть-чуть не правы.Ваша формулеровка не верна. Автор слегка заблуждается. Включи машину на первую прогу и опиши происходящее. |
| Мелиор 23/10/2009 23:47 |
Ни разу не попадались Хансы, включающие акваспрей раньше, чем через 4-7 минут |
| Dima700926 23/10/2009 23:58 |
Последняя работала в такой последовательности. После запуска сразу же включался залив и клапан на сливе. После первого щелчка прессотата включался насос, время до включения не больше минуты. |
| virmeshter 24/10/2009 00:03 |
Dima700926, брешишь толкателю надо время чтоб толкнуть-а толкать он будет только тогда когда прессостат подтвердит наличие воды! Я тоже не видел такого ни разу-5 минут и вкл.акваспрей,а чтоб сразу-не верю. |
| pome-sergei 24/10/2009 00:15 |
Доброго времени суток ! Так чем же все кончилось интересно ? |
| Мелиор 24/10/2009 00:21 |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:21
| Dima700926 24/10/2009 00:22 |
Зуб даю. Про это время я знаю. Описываю то, что видел и намерял. На толкатель напруга подавалась одновременно с клапаном. Насос включался по прессу. |
| alexu 24/10/2009 00:23 |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 00:25 Зуб даю смотри придётся мосты вставлять ![]() |
| Dima700926 24/10/2009 00:25 |
Мля, завтра винт с ноута просмотрю, найду что там за модуль.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:26 Ща и время срабатывания толкателя померяю. ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:34 Померял! Для любопытных - 40 секунд до полного. Чтобы клапан пересек середину отверстия - 25 секунд. А сколько набирается бак? |
| Рифат 24/10/2009 08:35 |
как ни странно у меня была стиралка Ханса ,на этой неделе.То же РА. На ней акваспрей срабатывал (на моё удивление) во время набора воды--то есть буквально где то через минуту,а может и меньше от начала залива воды. Поэтому и спрашивал автора темы про время слива воды.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 07:39 а несколько ранее в мастерскую приходили три стиралки Хансы.на двух из них акваспрей стоял,а на одной не было.хотя все машинки были одинаковые.даже блин надпись акваспрея была. ![]() |
| Мелиор 24/10/2009 09:23 |
Dima700926, ну может быть. Мне не попадались. Обычно клапан акваспрея срабатывает сразу, но помпа начинает работать через несколько минут. А так, чтобы и то и другое почти сразу! Странно ![]() |
| Рифат 24/10/2009 09:34 |
Нет Слав,там на манжете сверху на патрубке заглушка стояла.а сам насос( место под него) даже не тронуто было. По всей видимости такой комплектации машинка была.
В том то и дело,что акваспрей ( в виде полива водой белья) в моём случае срабатывал в пределах одной минуты с начала залива воды.Когда акваспрей уже работал,залив воды ещё шёл. Возможно это из за того ,что до этого мне пришлось менять на ней симистор и сопотивление ( кстати третий случай подряд,когда проц остался живой)?? ![]() |
| virmeshter 24/10/2009 10:37 |
Все ясно-короче бах,и веной тому неосторожная замена помпы! |
| Рифат 24/10/2009 15:17 |
Виктор ,я бы был осторожнее в оглашении причин выхода из строя (или вообще не выхода из строя) управления помпы.не факт.что вообще был
| virmeshter 24/10/2009 19:10 |
grifat,а чего тут осторожничать?Пусть автор,и не только он,задумается прежде чем Иоганна Себастьяна вызывать! Ведь после непродолжительной классики бывает что и башню сносит,тем более что тяжелая музыка сносит башню очень часто Хотя вижу тебе последние три раза везло-так легкий испуг ![]() |
| ШурА 25/10/2009 13:56 |
значит рассказываю по порядку кто не понял - до замены насоса всё работало как положено, после - машина заливает воду, набрав уровень - сливает, и так всё время, клапан слива, симистор (поменян на новый) исправны, "баха" не было, лампа моргает два раза |
| virmeshter 25/10/2009 15:02 |
ШурА,2я ошибка -
После истечения 3 мин. от начала наполнения, отсутствие сигнала на- полнения до уровня 1 от прессостата Ищи! |
| makke 25/10/2009 22:48 |
с тэном все в порядке? |
| regiss 25/10/2009 23:11 |
ЭТО тут причём ??? |
| ШурА 26/10/2009 03:56 |
значит дело кончилось следующим - первоночально ставился насос фирмы самсунг, после всех мучений попробовал поставить родной насос (снял с рабочей машины) и о чудо - всё заработало как надо, ставлю обратно самсунговский мотор - опять та же история. Короче что с чем связано так и не понятно, но с родным насосом всё в порядке. |
| Рифат 26/10/2009 07:42 |
ШурА, моя няняйка в детстве тоже мне такую сказку рассказывала. ну может быть чуть с другими персонажами. ![]() |
| virmeshter 26/10/2009 10:12 |
grifat, наверноя у хансы какой то особенный аскол или пласет стоит-спецом для ханс и только для ханс
ШурА, а ты насос с Самсунга снимал?И как Самсунг нормально работает? ![]() |
| Мелиор 26/10/2009 14:19 |
Samsung насосы не выпускает. Если ты имеешь в виду насос снятый со стиралки Samsung, так это обычный аскол, совершенно заменяет Пласет, стоящий на Хансах |
| Рифат 26/10/2009 17:36 |
Мелиор, что меня поразило так это последние три мои Самсунга ГАРАНТИЙНЫХ--насосы стоят --PLASSET...... |
| Мелиор 26/10/2009 18:03 |
grifat, ну мы самсунги по гарантии не делаем, а ставить PLASSETы на них стали видимо недавно |
| шайтан 26/10/2009 18:14 |
А мне в Самсунгах приходилось менять, в последнее время бразильские Асколы - 3 года и кирдык насосу ![]() |
| Мелиор 26/10/2009 18:35 |
шайтан, да, вот именно бразильские Асколы. Правда не знаю какие стоят на дорогих Самсунгах, но на биокомпактах только их и меняем. Но уже на итальянские ![]() |
| шайтан 26/10/2009 18:53 |
А на Самсунгах подороже стоят корейские насосы ( фирму не помню, а эмблема в виде солнца, с термозащитой катушки ), тоже менял не один - дрянь не лучше бразильского Аскола. На замену всегда ставлю только итальянские Асколы ![]() |
| майкюэль 26/10/2009 19:55 |
шайтан, да это и не корейские даже обычный китай. |
