СМА HANSA PA4580A520 после замены насоса неправильная работа
ШурА
23/10/2009 11:23
после замены насоса перестала работать в 1 и 2 режимах, в 3 работает, до замены насоса работало всё, насос поставил самсунговский
Рифат
23/10/2009 11:47
ШурА, а где ВИД техники в названии темы? И что означает -
воду не набирает,мотор не крутит....??
ШурА
23/10/2009 11:54
извините за "ВИД техники", происходит следующее - воду заливает и потом сливает её сразу же, и так происходит постоянно
Рифат
23/10/2009 11:55
ШурА, ты не извините пиши,а исправляй название темы.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 10:57
акваспрей стоит?
regiss
23/10/2009 12:03
grifat писал:
акваспрей стоит?
PA4580A520 - С\М с акваспреем.
Рифат
23/10/2009 12:17
ШурА, (так и хочется сказать-"пилите,пилите" смех ) -а проводочки все на место воткнули? подмигивание
ШурА
23/10/2009 12:19
обижаете, господин модератор, причём скажу более - с такой неисправностью уже вторая машина в нашем городе
Рифат
23/10/2009 12:21
и первая тоже после замены насоса? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 11:22
обижаете,
а что обижаться то? профиль то пустой.Кто тебя знает.....
Мелиор
23/10/2009 12:48
ШурА, разбери переключатель режимов работы помпы (акваспрей/слив) там наверняка монета
ШурА
23/10/2009 13:29
первая тоже после замены насоса, всё перечисленное "переключатель режимов работы помпы (акваспрей/слив) " разбиралось - всё в норме
Рифат
23/10/2009 15:10
ШурА, заливает воду и сразу же сливает или же немного крутит?
ШурА
23/10/2009 16:24
нет, сливает сразу же
Мелиор
23/10/2009 17:32
Ошибку выдает?
virmeshter
23/10/2009 17:40
по ходу ШурА залил толкатель акваспрея и в плате произошел небольшой бах( симистор) улыбка вот акваспрей и не срабатывает подмигивание
regiss
23/10/2009 19:25
virmeshter писал:
по ходу ШурА залил толкатель акваспрея и в плате произошел небольшой бах( симистор) вот акваспрей и не срабатывает
Со слов автора, слив включаеться сразу после заполнения бака водой......
А помпу, для выполнения функции Акваспрей, проц врубает примерно после 5-7 минут работы...
Либо тут что то другое, либо автор нас вводит в заблуждение.......
virmeshter
23/10/2009 19:43
regis2, а ну да,точно,не заметил что сразу сливает,как-то мутно он объяснил что произошло равнодушие
но так по идее после замены помпы такого не должно происходить,если он конечно не газосваркой ее заменял гы-гы
Все же я думаю без баха не обошлось голливудская улыбка
Dima700926
23/10/2009 23:08
Скорее всего был бах, но вы, regis2, неправы. Некоторые из этих машин включают акваспрей почти сразу, еще в процессе набора воды, для равномерного смачивания белья. Проверено на рабочих экземплярах.
Мелиор
23/10/2009 23:27
Dima700926 писал:
Какие "эти" машинки ты имеешь в виду?
Dima700926
23/10/2009 23:42
Hansы. Самая последняя РА5580А520. Могу еще посмотреть по своим записям.
сёмыч
23/10/2009 23:44
Из области ,, очевидное не вероятное,, . Очень похоже ,что проводку попутали .Акво включается ( на первой и второй программах) вместе с клапаном основной стирки , тойсть ,включается клапан пред. , пауза , включается клапан основной стирки и вкл. питание актюатора. Бредовое предположение о проводке ,но как об,яснить написаное автором.Включи первую прог... и посмотри ,что будет,опиши пожалуйста шаг за шагом. Дима7... ,не обижайтесь , но вы чуть-чуть не правы.Ваша формулеровка не верна. Автор слегка заблуждается. Включи машину на первую прогу и опиши происходящее.
Мелиор
23/10/2009 23:47
Ни разу не попадались Хансы, включающие акваспрей раньше, чем через 4-7 минут
Dima700926
23/10/2009 23:58
Последняя работала в такой последовательности. После запуска сразу же включался залив и клапан на сливе. После первого щелчка прессотата включался насос, время до включения не больше минуты.
virmeshter
24/10/2009 00:03
Dima700926, брешишь подмигивание толкателю надо время чтоб толкнуть-а толкать он будет только тогда когда прессостат подтвердит наличие воды! подмигивание Я тоже не видел такого ни разу-5 минут и вкл.акваспрей,а чтоб сразу-не верю.
pome-sergei
24/10/2009 00:15
Доброго времени суток ! Так чем же все кончилось интересно ?
Мелиор
24/10/2009 00:21
virmeshter писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:21
pome-sergei писал:
все еще только начинается гы-гы
Dima700926
24/10/2009 00:22
Зуб даю. голливудская улыбка Про это время я знаю. Описываю то, что видел и намерял. На толкатель напруга подавалась одновременно с клапаном. Насос включался по прессу.
alexu
24/10/2009 00:23
Dima700926 писал:
и вся вода в канашку пока сработает спрей
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 00:25
Зуб даю
смотри придётся мосты вставлять подшучивать, дразнить
Dima700926
24/10/2009 00:25
Мля, завтра винт с ноута просмотрю, найду что там за модуль.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:26
Ща и время срабатывания толкателя померяю.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:34
Померял! Для любопытных - 40 секунд до полного. Чтобы клапан пересек середину отверстия - 25 секунд. А сколько набирается бак?
Рифат
24/10/2009 08:35
как ни странно у меня была стиралка Ханса ,на этой неделе.То же РА. На ней акваспрей срабатывал (на моё удивление) во время набора воды--то есть буквально где то через минуту,а может и меньше от начала залива воды. Поэтому и спрашивал автора темы про время слива воды.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 07:39
а несколько ранее в мастерскую приходили три стиралки Хансы.на двух из них акваспрей стоял,а на одной не было.хотя все машинки были одинаковые.даже блин надпись акваспрея была. улыбка
Мелиор
24/10/2009 09:23
grifat писал:
Значит она уже была в ремонте смех
Dima700926, ну может быть. Мне не попадались. Обычно клапан акваспрея срабатывает сразу, но помпа начинает работать через несколько минут. А так, чтобы и то и другое почти сразу! Странно хммм...
Рифат
24/10/2009 09:34
Нет Слав,там на манжете сверху на патрубке заглушка стояла.а сам насос( место под него) даже не тронуто было. По всей видимости такой комплектации машинка была. смех
В том то и дело,что акваспрей ( в виде полива водой белья) в моём случае срабатывал в пределах одной минуты с начала залива воды.Когда акваспрей уже работал,залив воды ещё шёл. Возможно это из за того ,что до этого мне пришлось менять на ней симистор и сопотивление ( кстати третий случай подряд,когда проц остался живой)?? хммм...
virmeshter
24/10/2009 10:37
Все ясно-короче бах,и веной тому неосторожная замена помпы!
Рифат
24/10/2009 15:17
Виктор ,я бы был осторожнее в оглашении причин выхода из строя (или вообще не выхода из строя) управления помпы.не факт.что вообще был
бах
. А может быть Моцарт? гы-гы
virmeshter
24/10/2009 19:10
grifat,а чего тут осторожничать?Пусть автор,и не только он,задумается прежде чем Иоганна Себастьяна вызывать! голливудская улыбка Ведь после непродолжительной классики бывает что и башню сносит,тем более что тяжелая музыка сносит башню очень часто подмигивание Хотя вижу тебе последние три раза везло-так легкий испуг гы-гы
ШурА
25/10/2009 13:56
значит рассказываю по порядку кто не понял - до замены насоса всё работало как положено, после - машина заливает воду, набрав уровень - сливает, и так всё время, клапан слива, симистор (поменян на новый) исправны, "баха" не было, лампа моргает два раза
virmeshter
25/10/2009 15:02
ШурА,2я ошибка -
После истечения 3 мин.
от начала наполнения,
отсутствие сигнала на-
полнения до уровня 1
от прессостата
подмигивание Ищи!
makke
25/10/2009 22:48
с тэном все в порядке?
regiss
25/10/2009 23:11
makke писал:
W-O-W
ЭТО тут причём ???
ШурА
26/10/2009 03:56
значит дело кончилось следующим - первоночально ставился насос фирмы самсунг, после всех мучений попробовал поставить родной насос (снял с рабочей машины) и о чудо - всё заработало как надо, ставлю обратно самсунговский мотор - опять та же история. Короче что с чем связано так и не понятно, но с родным насосом всё в порядке.
Рифат
26/10/2009 07:42
ШурА, моя няняйка в детстве тоже мне такую сказку рассказывала. ну может быть чуть с другими персонажами. голливудская улыбка
virmeshter
26/10/2009 10:12
grifat, наверноя у хансы какой то особенный аскол или пласет стоит-спецом для ханс и только для ханс гы-гы
ШурА, а ты насос с Самсунга снимал?И как Самсунг нормально работает? голливудская улыбка
Мелиор
26/10/2009 14:19
ШурА писал:
Samsung насосы не выпускает. Если ты имеешь в виду насос снятый со стиралки Samsung, так это обычный аскол, совершенно заменяет Пласет, стоящий на Хансах
Рифат
26/10/2009 17:36
Мелиор, что меня поразило так это последние три мои Самсунга ГАРАНТИЙНЫХ--насосы стоят --PLASSET......
Мелиор
26/10/2009 18:03
grifat, ну мы самсунги по гарантии не делаем, а ставить PLASSETы на них стали видимо недавно
шайтан
26/10/2009 18:14
А мне в Самсунгах приходилось менять, в последнее время бразильские Асколы - 3 года и кирдык насосу смех
Мелиор
26/10/2009 18:35
шайтан, да, вот именно бразильские Асколы. Правда не знаю какие стоят на дорогих Самсунгах, но на биокомпактах только их и меняем. Но уже на итальянские улыбка
шайтан
26/10/2009 18:53
Мелиор писал:
А на Самсунгах подороже стоят корейские насосы ( фирму не помню, а эмблема в виде солнца, с термозащитой катушки ), тоже менял не один - дрянь не лучше бразильского Аскола. На замену всегда ставлю только итальянские Асколы классно!
майкюэль
26/10/2009 19:55
шайтан, да это и не корейские даже обычный китай.
