СМА Gorenje WA63101 не греет воду | |||
| vekvputi 23/10/2009 19:29 |
Во время стирки не происходит нагрев воды, но при этом в остальном отрабатывает без сбоев, ошибку не выдаёт.
ТЭН здоров, но напрежение на него не подаётся, сопротивление NTC - ок. 4 кОм. Что может быть? и хотелось бы узнать какое сопротивление должно быть при t 22 С у NTC. |
| regiss 23/10/2009 19:56 |
В платформе PG2 сопротивление NTC - 25k. В твоей С\М платформа другая, попробуй подключить вместо NTC резик 22k. Если нагрев включиться, значит и в данной платформе - тот же NTC. |
