сма Bauknecht WAK7778 не нормальное вращение Решено | |||
| virmeshter 23/10/2009 23:53 |
Bauknecht WAK7778 12nc-858338503000 s.n.-310122850102
Проблема вот в чем:В холостую при стирке крутит нормально-в загруженном состоянии не тянет,то есть пытается крутануть но не может.
Движок 100% рабочий,подкидывал другой та же канитель. Начал проверять плату-все в норме,заменил на всякий случай цепь тахо,кондеры по питанию(поставил большей емкости),цепь движка(от проца до движка,заменив вс547 на 33725 и симистор на втв24)-эффекта ноль-та же история.Начал замерять во время стирки питание основное и на релюшках-обнаружил что при включении реле реверса питание на ней падает от 12.2в до 9.8в-заменил реле реверса и транз.вс547 на 33725 ,что питает все реле-эфект появился-питание на реле больше не падало и движок начал вроде работать нормально,но через 5 минут работы начал опять тормозить
Кто что может посоветовать? Скажу сразу-если не добью поменяю плату но хочется разобраться в чем дело(дело принципа и интереса)! Осциллографа при себе нет и не могу проверить что приходит на симистор. Плата Nr:14 верхняя ![]() |
| Dima700926 24/10/2009 00:19 |
Два вопроса. Какую-нибудь ошибку моргает? И как ведет себя на отжиме? Такая в ремонт еще не попадалась, поэтому только логические измышления. После манипуляций с платой мог восстановиться контакт (пайка, трещины). К чему вопросы? Пока рабирался с управлением движками, нашел такую вещь как синхронизация с напряжением сети.При ее отсутствии (если такая имеется), импульсы, открывающие сим могут приходить не в фазе (по сигналам от кварца). Соответственно, при отжиме, если подождать и ошибку не выдаст, она обороты набирать будет. Это если без осцилла. |
| virmeshter 24/10/2009 00:48 |
Dima700926, отжимает без нареканий.Когда пришла сма в ремонт на табло горела F14(ошибка ееprom)-нашел на плате следы окиси и сырости-плату промыл в спирте,сомнительные элементы заменил на новые,перепрошил(заменив и саму ппзушку) и как результат F14 исчезла и сма начала работать,но при загрузке белья движел отказал! |
| Dima700926 25/10/2009 12:56 |
Так, может быть, там действительно есть синхронизация с сетью? |
| virmeshter 26/10/2009 17:02 |
Все!наконец-то решил задачку Проблема была в одном смд резисторе номиналом 330ом в цепи тахо.Когда его звонил на плате-звонился как целый но тем не менее не работал-оказалось от влажности просырела его пайка и контакт с дорожкой был утерян Заменил на новый и хорошо пропаял его-результат не заставил себя долго ждать-сма успешно выполнила проверочную стирку!
Тема решена! Спасибо всем кто в ней участвовал! ![]() |
| Рифат 26/10/2009 17:33 |
Виктор Записываем в копилку такое удобно рассматривать при наличии данного аппарата под рукой. |
| virmeshter 26/10/2009 17:55 |
Рифат самое интересное что эта сма пришла на ремонт не ко мне а к другим мастерам,а меня попросили помочь-вот я и бегал то к ним то к себе Машинка у них-а все работы по ремонту проводил у себя так как у себя есть все условия для подобного ремонта,да и спокойней
Еще вспомнил нюанс-сма начинала работать нормально когда снимал с платы клемму тэна,при том что тэн идеальный(нет и намека на пробой)! |
| Рифат 26/10/2009 19:57 |
Виктор ,абсолютно не факт,что это явление пробоя тэна. Э-хххххх! Е щёб схему ентого агрегата!! Люблю такиен заморочки такого типа! |
| regiss 26/10/2009 20:13 |
Что решил - молодец !
Но вот когда задал вопрос, то ввёл всех в заблуждение, именно вот этим:
| virmeshter 26/10/2009 20:23 |
regis2,Заменил то что в первую очередь горит,а этот резистор вообще в стороне от цепи сидит-он только конечный транзистор питает,да и на прозвон он был целый Тут цепь тахо очень странная,она и с сетью связана через 33ком и с -5в и с 0.
grifat, Я уже от отчаянье стал ее рисовать но как дошел до него запустил это дело А тэн тут вообще не при чем...Просто для эксперимента снял клемму с него а сма заработала ![]() |
| regiss 26/10/2009 20:41 |
Вот по этому (моё личное мнение) для ремонта модулей нужен осцилограф...В таких случаях, как у тебя - не заменимая вещь ![]() |
