Стиральная машина Indesit WS 105 TX EX нет малой скорости. | |||||||
| andre1122 24/10/2009 05:56 |
Не вращается барабан на малой скорости при стирке и в начале отжима, большая скорость отжима есть, крутит нормально, где искать причину?
И такой вопрос - как происходит переключение скорости? Какие напряжения должны быть на щетках и на статоре в режиме стирки и в режиме отжима??? |
| cybe 24/10/2009 06:49 |
Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html . Исправляем |
| andre1122 24/10/2009 07:10 |
| Рифат 24/10/2009 08:22 |
andre1122, кем будешь и что проверялось вообще? |
| andre1122 24/10/2009 08:39 |
Пока визуально электронику, мотор, все OK, (визуально), подгоревших ламелей нет, обещали привезти исправный мотор, жду. Далее сделаю замеры на предмет КЗ между соседними ламелями в роторе, и на исправность обмоток ротора, кз на корпус статора. Но пока принципиально не знаю как делается переключение скорости, есть типовые схемки? |
| Мелиор 24/10/2009 09:19 |
| andre1122 24/10/2009 09:29 |
| alexu 24/10/2009 10:51 |
что- то новое для индезитов,а зачем тогда симистор стоит? |
| Мелиор 24/10/2009 15:02 |
| andre1122 24/10/2009 17:07 |
Любая неисправность и её устранение - в копилку вашего опыта, если не интересно, могу не писать ![]() |
| Мелиор 24/10/2009 20:06 |
Ладно, тема повисит до понедельника. Может в чью-то копилку и пригодится |
| andre1122 24/10/2009 20:37 |
Завелся агрегат с другим мотором
Думаю, что повреждение в обмотке статора, та часть витков которая за отжим отвечает, целая, а та, которая за стирку - с кз ![]() |
| cybe 24/10/2009 21:10 |
Такое в копилке точно не пригодится ![]() |
| Мелиор 24/10/2009 21:39 |
Таходатчик.
Ну да ладно. Мотор, так мотор |
| Wycheslav 24/10/2009 22:06 |
andre1122, Мотор то хоть себе оставил или хитрому мастеру подарил ? |
| andre1122 25/10/2009 07:47 |
Мотор у меня, почему думаете что таходатчик? ![]() |
| Aleksei8 25/10/2009 08:08 |
andre1122, он тебе вместо замены таходатчика на моторе впарил замену мотора. Сколько за мотор отдал? |
| andre1122 25/10/2009 09:12 |
Не поленился, снял мотор, перекинул таходитчики - мотор однозначно.
Напугали ![]() |
| cybe 25/10/2009 11:28 |
andre1122, так ничего и не понял... |
| Рифат 25/10/2009 13:46 |
Aleksei8, ты прежде чем писать что то ,десять раз подумай об этом.Умником мля развелось ,все экстрасенсы,на растоянии неисправность определяют и приговоры местным мастерам ставят.Я посмотрю в следущий раз ,когда тебя кто то впаривальщиком назовёт. ![]() |
| andre1122 25/10/2009 15:53 |
Кто не понял? На старый мотор поставил другой таходатчик - симптомы те же. На рабочий мотор, поставил старый таходатчик - работает нормально. ![]() |
| Aleksei8 25/10/2009 15:58 |
Никого не обзывал и приговор не ставил, это, согласись, могло быть и так. И дело не где ты живёшь, таких "хитрых" мастеров полно везде. |
| andre1122 25/10/2009 16:27 |
Сделаю диауностику мотора - сообщу, еще и батарея не греет.. с ней разбираюсь. ![]() |
| cybe 25/10/2009 16:37 |
andre1122, да при чём тут тахо или уж совсем крейзиберг??? |
| andre1122 25/10/2009 16:42 |
Вот это -
Проверил на всякий случай. |
| cybe 25/10/2009 16:44 |
andre1122, займись движком, потом может вместе посмеёмся ![]() |
| andre1122 25/10/2009 17:18 |
Сапожник без сапог, даже мультиметра дома нет,
Вопрос такой, два средних провода ни счем не звонятся, только между собой, что это - термоконтакт? Зеленый подключен к разьему, черный к щетке. ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 20:43 Получается, что нет никакого среднего отвода, схема на фото, регулирование скорости только семистором. |
| майкюэль 25/10/2009 19:27 |
andre1122, да это термопредохранитель.скорость регулируется симистором. |
| andre1122 25/10/2009 20:31 |
Ничего не пойму, почему на малой скорости тяга мотора нулевая, а на большой, все нормально??? ![]() |
| Мелиор 25/10/2009 20:54 |
Опа. А я понял, что она большую скорость включает и на стирке. А оказывается она просто не тянет. Тогда это конечно не таходатчик |
| zloylee 25/10/2009 21:19 |
Aleksei8, grifat, прав теперь читаем
ответ настоящего электронщика не делай реских выводов там походу мастера вобще небыло |
| wolf50 25/10/2009 21:22 |
Залез на сайт,нашел схему.Есть вариант исполнения с двухобмоточным статором приводного двигателя.Коммутация обмоток необходима для подключения дополнительной обмотки при переходе из режима стирки в режим отжима.На картине у тебя провода идут к таблетке термопредохранителя.Там три реле должно быть ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 22:26
А я понял,что на стирке она не крутит совсем...... ![]() |
| andre1122 25/10/2009 21:29 |
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 00:33
| wolf50 25/10/2009 21:37 |
Согласен.Двигатель у тебя. |
| zloylee 25/10/2009 21:44 |
andre1122, grifat, прав и я сним полностью согласен
это подчеркивае знанитя электронщика |
| andre1122 25/10/2009 21:56 |
| zloylee 25/10/2009 22:24 |
| Мелиор 25/10/2009 23:19 |
andre1122, все правильно. Так и надо. Ремонт обычно происходит в такой последовательности:
1. Визуальный осмотр 2. Письмо на форум с заявлением, что все местные мастера козлы и хапуги 3. Пререкание с участниками форума 4. Обида на модератора, спрашивающего замерял ли он сам что-нибудь 5. Гордое заявление об отсутствии дома тестера 6. Шевеление мозгами 7. Устранение неисправности, путем ремонта или покупки нового удлинителя ![]() |
| andre1122 26/10/2009 07:17 |
Чем издеваться, лучше бы толково обьяснили, почему мотор без переключения статорных обмоток не крутит на малых оборотах, и прекрасно работает на больших? |
| Рифат 26/10/2009 07:37 |
Aleksei8, ты уже больше года на сайте ,а для себя ещё не уяснил -любое неосторожное слово выпущенное с сайта ,воспринимается клиентом как единственно верный вывод.Ведь совет исходит со страниц авторитетного сайта,не важно ,что его высказал какой то самоуверенный участник.И хочешь ты того или не хочешь,но мнение о местном мастере ты уже высказал.Я всегда был против и буду всячески пресекать такие высказывания с сайта в адрес кого то из мастеров,если это ничем необоснованно. тем более
А могло и есть ,что не так. а фикли,лишь бы ляпнуть что то.
мне лично на....ть на твои предположения,если им грош цена и они ничем не подтверждены.но другие это берут себе на заметку ,как ИСТИНА,,,,, ![]() |
| SergeyNZ 28/10/2009 01:40 |
Такого случая ещё не встречал, но предварительно был немного другой: двигатель вообще молчал. Причина в плохих контактах внутри двигателя (как на фото). |
| andre1122 28/10/2009 19:49 |
Чего бы он тогда на больших оборотах нормально работал? Искрение на коллекторе минимальное. |
| SergeyNZ 30/10/2009 00:22 |
andre1122, видимо незначительное межвитковое КЗ двигателя. Зачем спрашиваешь, ведь нашёл причину, или хочешь самому себе внести ястность? |
| andre1122 30/10/2009 02:49 |
| SergeyNZ 30/10/2009 03:18 |
andre1122, уважаю таких искателей ... , мало нас осталось |
| andre1122 30/10/2009 06:34 |
Какие симптомы при неисправности таходатчика? датчики я перекидывал, а может магнит на валу размагнитился? Невероятно конечно, но вдруг. |
| шайтан 30/10/2009 08:35 |
один домашний умелец уже эксперементировал с магнитом таходатчика - весь форум ухахатывался ![]() |
| Dima700926 31/10/2009 01:38 |
Тогда и магнит перекинь. ![]() |
| andre1122 01/11/2009 20:40 |
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 23:42
| Wycheslav 01/11/2009 21:37 |
andre1122, (симптомы при поломке таходатчика.)-Вращение не соответсвует режиму ! |
| andre1122 01/11/2009 22:15 |
| Wycheslav 01/11/2009 22:25 |
andre1122, Да , а как же , но не так !(рывки ,дерганье , попытки вращения и т д и т п !) |
| шайтан 02/11/2009 00:34 |
Ты в этом уверен? ![]() |
| Dima700926 02/11/2009 11:15 |
В России можно ремонтировать все, даже одноразовые индезитовские моторы. |
| andre1122 02/11/2009 13:13 |
