Стиральная машина Indesit WS 105 TX EX нет малой скорости.
andre1122
24/10/2009 05:56
Не вращается барабан на малой скорости при стирке и в начале отжима, большая скорость отжима есть, крутит нормально, где искать причину? хммм...
И такой вопрос - как происходит переключение скорости?
Какие напряжения должны быть на щетках и на статоре в режиме стирки и в режиме отжима???
cybe
24/10/2009 06:49
Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html . Исправляем
andre1122
24/10/2009 07:10
cybe писал:
подправил
Рифат
24/10/2009 08:22
andre1122, кем будешь и что проверялось вообще?
andre1122
24/10/2009 08:39
grifat писал:
Электронщик. смех
Пока визуально электронику, мотор, все OK, (визуально), подгоревших ламелей нет, обещали привезти исправный мотор, жду.
Далее сделаю замеры на предмет КЗ между соседними ламелями в роторе, и на исправность обмоток ротора, кз на корпус статора.
Но пока принципиально не знаю как делается переключение скорости, есть типовые схемки?
Мелиор
24/10/2009 09:19
andre1122 писал:
Понятно. Ты описал, что будешь делать дальше. А почему не сделать это сразу? А почему не вызвать мастера? А почему не почитать форум, где расписан и принцип работы и типичные неисправности?
andre1122
24/10/2009 09:29
Мелиор писал:
Типичные неисправности почитал, понял так, для двух скоростей используется разное количество обмоток статора, но как переключается схемок не нашел. Мастер вчера был, сейчас жду его с исправным мотором. равнодушие
alexu
24/10/2009 10:51
andre1122 писал:
что- то новое для индезитов,а зачем тогда симистор стоит?
Мелиор
24/10/2009 15:02
andre1122 писал:
Мелиор писал:
А пока он идет, делать все-равно нечего, решил форумчанам голову поморочить. А вдруг и им нечего делать?!
andre1122
24/10/2009 17:07
Мелиор писал:
Любая неисправность и её устранение - в копилку вашего опыта, если не интересно, могу не писать Досвидание
Мелиор
24/10/2009 20:06
Ладно, тема повисит до понедельника. Может в чью-то копилку и пригодится
andre1122
24/10/2009 20:37
Завелся агрегат с другим мотором браво!
Думаю, что повреждение в обмотке статора, та часть витков которая за отжим отвечает, целая, а та, которая за стирку - с кз голливудская улыбка
cybe
24/10/2009 21:10
andre1122 писал:
.... та часть витков которая за отжим отвечает, целая, а та, которая за стирку - с кз
Такое в копилке точно не пригодится смех
Мелиор
24/10/2009 21:39
Таходатчик.
Ну да ладно. Мотор, так мотор
Wycheslav
24/10/2009 22:06
andre1122, Мотор то хоть себе оставил или хитрому мастеру подарил ?
andre1122
25/10/2009 07:47
Wycheslav писал:
Мелиор писал:
Таходатчик.
Мотор у меня, почему думаете что таходатчик? хммм...
Aleksei8
25/10/2009 08:08
andre1122, он тебе вместо замены таходатчика на моторе впарил замену мотора. Сколько за мотор отдал?
andre1122
25/10/2009 09:12
Aleksei8 писал:
Древняя индейская изба - фиг вам называется. подшучивать, дразнить
Не поленился, снял мотор, перекинул таходитчики - мотор однозначно. улыбка
Напугали
cybe
25/10/2009 11:28
andre1122, так ничего и не понял...
Рифат
25/10/2009 13:46
Aleksei8, ты прежде чем писать что то ,десять раз подумай об этом.Умником мля развелось неодобрение ,все экстрасенсы,на растоянии неисправность определяют и приговоры местным мастерам ставят.Я посмотрю в следущий раз ,когда тебя кто то впаривальщиком назовёт. бяка
andre1122
25/10/2009 15:53
cybe писал:
Кто не понял?
На старый мотор поставил другой таходатчик - симптомы те же.
На рабочий мотор, поставил старый таходатчик - работает нормально. классно!
Aleksei8
25/10/2009 15:58
Никого не обзывал и приговор не ставил, это, согласись, могло быть и так. И дело не где ты живёшь, таких "хитрых" мастеров полно везде.
andre1122
25/10/2009 16:27
Сделаю диауностику мотора - сообщу, еще и батарея не греет.. с ней разбираюсь. голливудская улыбка
cybe
25/10/2009 16:37
andre1122, да при чём тут тахо или уж совсем крейзиберг???
andre1122
25/10/2009 16:42
Вот это -
Мелиор писал:
Таходатчик.
Проверил на всякий случай.
cybe
25/10/2009 16:44
andre1122, займись движком, потом может вместе посмеёмся улыбка
andre1122
25/10/2009 17:18
Сапожник без сапог, даже мультиметра дома нет, смех
Вопрос такой, два средних провода ни счем не звонятся, только между собой, что это - термоконтакт?
Зеленый подключен к разьему, черный к щетке.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 20:43
Получается, что нет никакого среднего отвода,
схема на фото, регулирование скорости только семистором.
майкюэль
25/10/2009 19:27
andre1122, да это термопредохранитель.скорость регулируется симистором.
andre1122
25/10/2009 20:31
майкюэль писал:
Ничего не пойму, почему на малой скорости тяга мотора нулевая, а на большой, все нормально??? сумашествие
Мелиор
25/10/2009 20:54
Опа. А я понял, что она большую скорость включает и на стирке. А оказывается она просто не тянет. Тогда это конечно не таходатчик
zloylee
25/10/2009 21:19
Aleksei8, grifat, прав теперь читаем
andre1122 писал:
кто ты Электронщик.
ответ настоящего электронщика смех не делай реских выводов там походу мастера вобще небыло
wolf50
25/10/2009 21:22
andre1122 писал:
Залез на сайт,нашел схему.Есть вариант исполнения с двухобмоточным статором приводного двигателя.Коммутация обмоток необходима для подключения дополнительной обмотки при переходе из режима стирки в режим отжима.На картине у тебя провода идут к таблетке термопредохранителя.Там три реле должно быть
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 22:26
andre1122 писал:
А я понял,что на стирке она не крутит совсем...... недовольство, огорчение
andre1122
25/10/2009 21:29
zloz писал:
andre1122 писал:
кто ты Электронщик.
Мастер тот приехал, посмотрел, мотор, плату, и сказал - очень редкая неисправность, и поехал за мотором, а я сделал визуальный осмотр.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 00:33
wolf50 писал:
Как видно на фото - нет третьего конца, для переключения, только два выведено.
wolf50
25/10/2009 21:37
Согласен.Двигатель у тебя.
zloylee
25/10/2009 21:44
andre1122, grifat, прав и я сним полностью согласен
andre1122 писал:
Электронщик.
это подчеркивае знанитя электронщика
andre1122
25/10/2009 21:56
zloz писал:
andre1122 писал:
Электронщик.
В 99% проблем с коллекторными моторами, причину видно визуально, кончились щетки, подгоревший коллектор, или по кругу, или отдельные ламели, потемневшие обмотки статора, силовая электрониеа - аналогично, отгоревшие дорожки, перекрытия между дорожками, выбоины в корпусах транзисторов. тиристоров, ВСЕГДА начинаю диагностику и ремонт с визуального осмотра, ничего неправильного здесь нет. улыбка
zloylee
25/10/2009 22:24
браво!
Мелиор
25/10/2009 23:19
andre1122, все правильно. Так и надо. Ремонт обычно происходит в такой последовательности:
1. Визуальный осмотр
2. Письмо на форум с заявлением, что все местные мастера козлы и хапуги
3. Пререкание с участниками форума
4. Обида на модератора, спрашивающего замерял ли он сам что-нибудь
5. Гордое заявление об отсутствии дома тестера
6. Шевеление мозгами
7. Устранение неисправности, путем ремонта или покупки нового удлинителя
голливудская улыбка
andre1122
26/10/2009 07:17
Мелиор писал:
голливудская улыбка
п.2,3,4 придуманы, 5 совсем не гордо.
Чем издеваться, лучше бы толково обьяснили, почему мотор без переключения статорных обмоток не крутит на малых оборотах, и прекрасно работает на больших?
Рифат
26/10/2009 07:37
Aleksei8, ты уже больше года на сайте ,а для себя ещё не уяснил -любое неосторожное слово выпущенное с сайта ,воспринимается клиентом как единственно верный вывод.Ведь совет исходит со страниц авторитетного сайта,не важно ,что его высказал какой то самоуверенный участник.И хочешь ты того или не хочешь,но мнение о местном мастере ты уже высказал.Я всегда был против и буду всячески пресекать такие высказывания с сайта в адрес кого то из мастеров,если это ничем необоснованно. тем более
Aleksei8 писал:
могло быть и так
А могло и есть ,что не так. а фикли,лишь бы ляпнуть что то. бяка
мне лично на....ть на твои предположения,если им грош цена и они ничем не подтверждены.но другие это берут себе на заметку ,как ИСТИНА,,,,, злость
SergeyNZ
28/10/2009 01:40
Такого случая ещё не встречал, но предварительно был немного другой: двигатель вообще молчал. Причина в плохих контактах внутри двигателя (как на фото).
andre1122
28/10/2009 19:49
SergeyNZ писал:
Чего бы он тогда на больших оборотах нормально работал?
Искрение на коллекторе минимальное.
SergeyNZ
30/10/2009 00:22
andre1122, видимо незначительное межвитковое КЗ двигателя. Зачем спрашиваешь, ведь нашёл причину, или хочешь самому себе внести ястность?
andre1122
30/10/2009 02:49
SergeyNZ писал:
Конечно, хочу до конца выяснить. улыбка
SergeyNZ
30/10/2009 03:18
andre1122, уважаю таких искателей ... , мало нас осталось
andre1122
30/10/2009 06:34
Какие симптомы при неисправности таходатчика? датчики я перекидывал, а может магнит на валу размагнитился? Невероятно конечно, но вдруг.
шайтан
30/10/2009 08:35
andre1122 писал:
один домашний умелец уже эксперементировал с магнитом таходатчика - весь форум ухахатывался смех
Dima700926
31/10/2009 01:38
Тогда и магнит перекинь. улыбка
andre1122
01/11/2009 20:40
Dima700926 писал:
Издеваться изволите, индезитовские моторы одноразовые, как я заметил, разборке не подлежат, хотя видел на промышленных пылесосах еще хуже, даже щетки нельзя заменить, щеткодержатели приклепаны, кончились щетки - меняй мотор!!! смех
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 23:42
Dima700926 писал:
Никто не ответил, какие симптомы при поломке таходатчика. хммм...
Wycheslav
01/11/2009 21:37
andre1122, (симптомы при поломке таходатчика.)-Вращение не соответсвует режиму !
andre1122
01/11/2009 22:15
Wycheslav писал:
То есть вращаться будет?
Wycheslav
01/11/2009 22:25
andre1122, Да , а как же , но не так !(рывки ,дерганье , попытки вращения и т д и т п !)
шайтан
02/11/2009 00:34
andre1122 писал:
Ты в этом уверен? смех
Dima700926
02/11/2009 11:15
В России можно ремонтировать все, даже одноразовые индезитовские моторы.
andre1122
02/11/2009 13:13
шайтан писал:
andre1122 писал:
Можно конечно, только гемора много, корпус на заклепках, шкив запрессован, магнит приклеен...
