код ошибки пмм electrolux esf 6126 | |
| hemus 24/10/2009 08:52 |
доброе время суток! посудомойка electrolux esf 6126, s/n 63030021, pnc 911919205 при запуске программы включается сливной насос,работает меньше минуты,пауза ,снова включается помпа и моргает светодиод окончания программы 3 раза.подскажите плиз или код этой ошибки или схемку этой пмм. |
| hemus 24/10/2009 10:14 |
вопрос решен!был обгрызан провод на впускной клапан не общий .питание на клапан шло но мыши перегрызли провод. надо хозяевам сказать про мышей. |
