ПММ Bosch SGV5903/07 FD8112 370058 сбой программы | |
| лиал 26/10/2009 10:48 |
в ремонте ПММ Bosch SGV5903/07 FD8112 370058 -со слов клиента не сливает воду.При проверке в режиме "70 градусов" высвечивает "25" , врежиме "AUTO" тоже"25" ,в режиме "50 град"-"51" , в режиме "35 град"-"70" , режим "Полоскание"-"69".Исполнительные цепи проверены-рабочие,модуль чистый,дискретные элементы проверены-битых нет ,соль засыпана,шланги прочищены.В любом режиме при закрытии дверцы начинает работать насос рециркуляции и переводчик омывателей.В режиме "AUTO" была залита вода в моечную камеру.Машина ее нагрела, слила,набрала воду на полоскание ,1 минуту полоскала,слила и закончила программу.После этого режимы высветились по норме,но при включении снова сбой-работает рециркуляция и переводчик без залива воды.Может кто-нибудь поможет войти в сервис и обнулить ошибку или модуль под замену? |
| Dima700926 27/10/2009 09:39 |
А пресс смотрел? |
| лиал 27/10/2009 09:59 |
Все исполнительные цепи проверены ,в т.ч. и пресс. "В режиме "AUTO" была залита вода(вручную) в моечную камеру.Машина ее нагрела, слила,набрала воду на полоскание(по эл.клапану) ,1 минуту полоскала,слила и закончила программу." |
