Стир. машина Candy Aquamatic 10T.Пена в машине.
petermamonov
26/10/2009 13:05
Подскажите пожалуйста! При стирке пена хлещет и контейнера для подачи порошка и в итоге после полной полной остановке режима пена остаётся, как будто не сливает. Сливной шланг проверил-чист, помпу проверил-работает. В чём грабли, помогите?!
Спасибо!
шайтан
26/10/2009 13:07
Машина взбесилась!!! Вызывай психбригаду смех
Мелиор
26/10/2009 14:11
petermamonov, удали пену и смени стиральный порошок
мастер-ломастер
26/10/2009 15:10
petermamonov, порошка наверное много кладёшь. улыбка
олса
26/10/2009 20:19
Я раз так тоже попался:
в машине тюль(т.е. шторы),порошок как обычно.....Как полезло пены-жуть.Сразу выключил,вытащил тюль(потом в ванне достирал),вручную в тазик выбрал пену и раз 5 не меньше пустую машину полоскал... голливудская улыбка Видно в таких случаях надо намного меньше порошка,чем норма голливудская улыбка
Мелиор
26/10/2009 21:05
Еще раз напишу как избавиться в таких случаях от пены. (Мое открытие голливудская улыбка ) Если клиет засыпал не тот порошок, а вы пришли и видите машинку, забитую пеной, то просите кусок мыла, открываете машинку и тщательно моете руки мылом внутри машинки. Пена сбивается прямо на глазах. Потом включаете машинку и промываете.
Мыльная вода сбивает пену
олса
26/10/2009 22:14
браво!
Renat_Partner
28/10/2009 15:55
так и машина отремонтирована и руки мастера чистые" классно! смех
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 16:58
а не проще на отжим , снова залив и отжим. А если в машине уровень воды по люк то плавать чтоли? голливудская улыбка да и клиен не каждый поймет еще и веревку принесет!
Мелиор
28/10/2009 17:55
Renat_Partner, ты не понял. Перед тем как мыть руки воду естественно надо слить. Чтоб намылить достаточно и той влаги, которая содержится в пене. Я даже делал так - брал банку с теплой водой и делал сильноконцентрированный мыльный раствор. Потом ее выливал через лоток в машинку прямо во время стирки. Через 5 минут пены как ни бывало.
А если отжим, залив, отжим и т.д., то приходится раз пять сливать-заливать, и то вся пена не уходит - помпа то пену откачать не может и с новой порцией воды пена поднимается опять
virmeshter
29/10/2009 00:25
Мелиор, а как открыл подобное? классно!
Мелиор
29/10/2009 00:39
virmeshter, смешно открыл. В детстве любил купаться в ванне с пеной. Но всегда было досадно, когда напустишь пену в ванну, а потом начинаешь мыться мылом и пена моментально исчезает. Получалось либо мойся, либо лежи в пене. Ну вот я и вспомнил случайно про это, когда в очередной раз попалась запененная машинка смущен
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 01:43
Я думаю можно использовать для стирки обычный порошок не автомат, добавив в него мыльную стружку в качестве пеногасителя.
virmeshter
29/10/2009 00:48
Мелиор, классно! Жаль не знал этого пару месяцев назад-Пришел на вызов а там вся подсобка в пене голливудская улыбка на мой вопрос,от куда?-последовало-закончился порошок а домработница залила за место его средство для мытья посуды гы-гы пришлось в ручную удалять пену из стиралки так как невозможно было работать равнодушие Итог такой халатности был:замена модуля и прошивки на Аквалтисе голливудская улыбка
Мелиор, а играет роль какое мыло?
П.С.Мыло полезное изобретение-помню как мужики на речке на хоз.мыло сомов ловили... голливудская улыбка
Мелиор
29/10/2009 01:03
virmeshter писал:
Ну ты что, думаешь у меня целая лаборатория по изучению сбивания пены различными сортами мыла? смех Я подозреваю, что лучше всего хозяйственное. Но мылся я в детстве не хозяйственным гы-гы. Правда может у каких-нибудь сортов косметического мыла меньше пеногасящих свойств, но этого, извиняюсь не знаю голливудская улыбка
Рифат
29/10/2009 11:49
Виктор,то у которого щелочная среда поболее. подмигивание
virmeshter
29/10/2009 11:54
Рифат а как это определить?если на упаковке PH не указан? голливудская улыбка
мастер-ломастер
29/10/2009 11:58
Я когда в пионер лагере был меня послали в прачечную типа помочь, думал что делать ?, а там оказывается прачка стиральный порошок себе ныкала , а меня заставляла хозяйственное мыло тереть через тёрку и засыпать в баки с бельём недовольство, огорчение и ничего бельё было белоснежное классно!
Рифат
29/10/2009 12:00
стопудово
В школе не варил что ли мыло на уроке химии? подмигивание немного флуда.когда то давно уже работал на мойке ,в ремонтном предприятии ,ремонтировали двигателя дизеля.так вот там на мойке использовалась смесь типа порошка стирального.на ведро этого порошка заливалася пеногаситель-соль щёлочи.если этот пеногаситель не добавляешь пена пёрла из всех щелей улыбка .Уже после пользовались каустичекой содой для этих целей.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 11:06
тяжёлое детство смех
Wycheslav
29/10/2009 18:30
Мелиор, С опозданием как победить пену - капля саляра и пены как не бывало !
Мелиор
29/10/2009 18:32
Wycheslav, что легче достать у клиента в ванной - каплю саляры или кусок мыла? хрю-хрю
олса
29/10/2009 19:48
Заначку за ванной смех голливудская улыбка классно!
Рифат
30/10/2009 07:22
Слав,может Wycheslav, с собой носит канистру с солярой на вызова? смех
