сма Indesit WDS 1040 TX сопротивение NTC при 30С? | |
| Aleksei8 28/10/2009 11:43 |
Изначальный дефект-одновременный залив и слив воды. Залечил пайку на модуле стала стирать. При стирке на 30С нагрев происходит до 38С затем вкл двиг таймера как и должно быть. Селектор температуры проверил исправен - на 30С 190кОм. На 30С датчик 210кОм - по ходу датчик дурить начал. Заменить на исправный возможности нет. Перебрал-почистил командник, на модуле резики исправные. Подскажите значения датчика при значениях температур 30, 40 и.т.д. Звонится на 300кОм - нормально. |
| Мелиор 28/10/2009 15:18 |
Aleksei8, взял новый в пакетике и померил при комнатной температуре. Показал 252 кОм |
| Aleksei8 28/10/2009 17:16 |
Мелиор спасибо. Узнал, может мне скоро датчик подвезут, тогда и отпишу что получилось. ![]() |
